Старый 12.01.2013, 23:03   #121
Buckstar
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
У меня практически не работают (изредка при повороте руля работают) кнопки регулировки звука, смены дорожки и кнопки "хэндс фри". ОД говорит надо менять катушку (?), другие - шлейф. Как быть? Что делать? Можно ли отремонтировать (самому)?
Buckstar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 15:59   #122
Docento
самому можна, шлейф только нужно купить
Docento вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 17:36   #123
sapsan
Сообщение от Buckstar Посмотреть сообщение
в России Володя под ником vaf3 может помочь в ремонте, у него есть шлейфы
8 926 6648390
http://www.forum.lancer-club.ru/inde...&#entry5177907
sapsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 09:39   #124
zta
Ребята подскажите пожалуйста кто знает, у меня такая же проблема была не работали кнопки аудио и hands free сразу поехал купил часовую пружину, поменяли, теперь аудио кнопки работают а hands free так и не заработали, в чем может быть дело?
zta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 21:20   #125
semethkin
По умолчанию перестали работать кнопки управления на руле
Перестали работать кнопки управления блютуз и магнитоллой на руле. Причём сначала они начали глючить, хочешь убавить звук включается блютуз и тд. Может у кого было подобное.
semethkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 22:34   #126
DEK
По умолчанию Re: перестали работать кнопки управления на руле
В руле есть такая штука,"улитка" называется,правильно вроде спиральный кабель SRS.Вот эта штука обычно протирается и перестают работать кнопки.На моей машине так было.
Старый 13.04.2013, 23:56   #127
megaaxel
Аватар для megaaxel
эта штука называется "часовая пружина", вот ее и надо чинить (менять).
Старый 06.05.2013, 17:11   #128
serget
Хорошо Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
Сообщение от Docento Посмотреть сообщение
to divers143364 да не за что. Секретик есть (http://translate.google.com.ua/#uk/ru/)
так. там перетираются дорожки в шлейфе. Официалы меняют только в сборе но зачем платить лишние деньги за механизм который не ломается (ролики и пластик). Проще купить сам шлейф и не париться.
Мож кто не видел:
часть 1
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=IIloe47SO_E
часть 2
http://www.youtube.com/watch?v=VYPmL2fOumc
часть 3
http://www.youtube.com/watch?v=ecPmaMGJfo4
часть 4
http://www.youtube.com/watch?v=TGDe7hhdguU
очень проста.
Лучший пост ! Вот только какой шлейф,где,с чего?
serget вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 23:22   #129
andron25
Сообщение от serget Посмотреть сообщение
На шлейфе 5 полосок на БМВ, Камри точно стоит такой же. В свое время ставил на рено вместо заводского
andron25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 10:32   #130
Ilyasuper@
Была таже проблема.
Купил через exist "Контакт спиральный" называется (арт. 8619А018) стоил 2334 руб.
30 минут ушло на замену. В основном на то чтобы снять подушку безопасности (почему-то у меня звездочки которыми она крепятся оказались с разными размерами). А так никаких проблем не вызвало (люблю япов - всё легко подключается и отключается - ничего перепутать нельзя).
На мой взгляд стоимость этой детали не такая уж и большая, чтобы заниматься её пайкой и разборкой. А так купил - поменял (самостоятельно) и про проблемы со звуком и хендс фри можно забыть.
Хотя если кто-то хочет повозиться с разборкой детали, то желаю успехов.
Ilyasuper@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 14:13   #131
dkrivcov
Всем спасибо за информацию!
Тоже самое ))))
Заказал 8619A018 ПРУЖИНА ДАТЧИКА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Через недельку поменяю.
dkrivcov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 14:18   #132
Ilyasuper@
Сообщение от Ilyasuper@ Посмотреть сообщение
Сообщение от dkrivcov Посмотреть сообщение
Вообще эзист определится с названием или как? Людей только путает, то контакт спиральный, то пружина датчика подушки безопасности, то ещё как... Кстати пружины то там как таквой и нет.
Старый 14.06.2013, 14:45   #133
megaaxel
Аватар для megaaxel
на названия в экзисте вообще не стоит обращать внимания.
они появляются от тупого перевода тупыми переводчиками.
главное - указать правильный партнамбер.
а правильное название детали - "часовая пружина" - просто похожа.
казалось бы, при чём тут Лужков часы...
Старый 07.07.2013, 23:25   #134
vlan7980
Авто: Outlander XL 3.0 2007 был
Сообщение от semethkin Посмотреть сообщение
Симптомы один в один как у меня. Правда, в конечном итоге перестали реагировать на нажатия только три кнопки блютуза (вернее одна - говорящий человек, кнопки ответить/сбросить только во время активного вызова функционировали). А так бывало тоже - при нажатии "+" громкость уменьшалась, можно было таким образом до нуля уменьшить, подождать сек 5-10 и потом начинало плюсом громкость прибавлять, как и положено. И хендсфри активировался пару раз при нажатии кнопок громкости. Видимо и у меня проблема была в улитке, только так я её и не починил. Продал Чужеземца с неработающим блютузом.
dkrivcov, поменяли? Заработал блютуз?
vlan7980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 14:39   #135
Pash.Ok
Аватар для Pash.Ok
Так а где же брать этот шлейф для перепайки?...
А так впринципи все просто!
Мож кто не видел:
часть 1
часть 2
часть 3
часть 4
очень проста.
Pash.Ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
