Старый 27.08.2013, 13:59   #121
4takt22
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
подскажите- аут америкос две лямбды, вторая лямбда которая стоит после катализатора участвует в смесиобразовании???
и на что ее поменять?
Старый 27.08.2013, 21:38   #122
Val!
вторые лямбды на всех авто во всем мире отслеживают эффективность работы катализатора и никак не влияют на впрыск. экологи постарались. без них работа двигателя не изменится.
Добавлено через 55 секунд
(понятно что "вторые" значит те, которые стоят после ката (1.2 или 3 их не важно))
Val! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 09:08   #123
4takt22
Сообщение от Val! Посмотреть сообщение
хоть кто-то обрадовал))
Добавлено через 6 часов 24 минуты
странно нашел заменитель зонда,но он не входит в проставку(( длинна сетчатой части + резьба зонда около 4 см а глубина проставки по чертежу 36мм че за фак?
есть человек с американским аутом который реально ставил проставку под 2ю лямбду????
Старый 15.09.2013, 13:31   #124
diver22
заказал лямбду верхнюю аут 1 мотор 4g63 полный привод МКП по vin коду, прислали denso dox0109 до этого ставил dox 0113, не прожил и года по EXIST выдает 0109, а на форуме верхний пишут 0113, как это понять, кто в курсе подскажите можно ли ставит 0109
diver22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 17:55   #125
Val!
открываем каталог denso и видим....
.... что до ката у всех dox-0113 а после ката - dox-0109.
Старый 24.09.2013, 15:31   #126
d3st1k
подскажите пожалуйста а какое сопротивление на верхней оригинальной лямде должно быть (2.0 2003 г ), и подойдет ли по параметрам верхний датчик от галанта 2.4 2002 года
d3st1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 15:55   #127
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от d3st1k Посмотреть сообщение
11-ти летний датчик ездил ещё на этилированном бензине и он мёртвый 146%.
Старый 24.09.2013, 16:17   #128
d3st1k
он новый но без упаковки друг отдал .
или скажите какой неориинал подойдет по все параметрам
Старый 24.09.2013, 16:21   #129
ZMS
Аватар для ZMS
Ну дык мерь мультиметром сопротивление между одинаковыми проводами на машине и у этого.
Старый 24.09.2013, 16:23   #130
d3st1k
нет мультиметра и я в этом чайник
Старый 24.09.2013, 16:24   #131
ZMS
Аватар для ZMS
Пост #125 на этой странице прочитать сможешь? Мультиметр не нужен.
Старый 24.09.2013, 20:59   #132
Val!
тот что GDI ? подойдет ! у него и верхняя и нижняя те же что на 1м ауте, фишка только другая.
Старый 24.09.2013, 22:27   #133
d3st1k
нет не GDI а от америкоса 2.4
Старый 25.09.2013, 19:54   #134
Val!
тогда ХЗ. на такой галант - номер лямбды 234-4738. но у американского каталога denso другие артикулы, по сравнению с европейским. надо смотреть по оригинальному каталогу ММС на конкретный двигатель оригинальный мицушный артикул датчика и по кросс-каталогу найти универсальный аналог денсо - если он такой же как на ауте то dox-0113. Сами оригинальные артикулы между галантом и аутом могут быть разными - там все влияет (длина провода, вид фишки и т.д.) при одинаковых самих сенсорах.
а денсо, потому что это ОЕМ производитель на мицу (и тойоту кстати тоже).
http://www.denso-am.eu/downloads/Cat...ELB11-0001.jpg
Старый 30.09.2013, 14:57   #135
diver22
Название: Denso DOX-0109.jpg
Название: Denso DOX-0113.jpg
а как эта инфа 109 верхний
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 615 22.12.2020 11:02
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
