Старый 28.10.2007, 05:05   #1
ДимON
Аватар для ДимON
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Восклицание Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Я думаю такая важная и доступная информация пригодится каждому владельцу "новенького" ТРЕКА, ведь это их болезнь на наш бензин...и далеко не каждый механик а тут все ЯСНО
Ковырял ковырял...........и вот что я нашел!!!!!!!! http://www.club-mitsubishi.ru/e107_p...hp?content.163
ВСЕМ УДАЧИ и ГАЗ В ПОЛ !!! ))
From Dreamcat87
Лямбда зонды на японских автомобилях Айртрек стоят все четырехпроводные, с линией подогрева. Те, что во впускном коллекторе и после катализатора.
Номера деталей для заказа или приобретения:
CU2W 2.0 ATMO
Передний - MR578199
Задний - MR578201
CU2W 2.0 TURBO
Только один задний - MN122063
CU4W 4G64 GDI
Только один передний - MN122063
CU4W 4G64 SOHC SPORTS GEAR
Только один задний - MN158778
CU5W 4G69 MIVEC
Верхние отличаются друг от друга длиной, как и нижние. Но нижние и верхние имеют некоторые отличия по сопротивлению.
Левый верхний - MN153036
Правый верхний MN153035
Нижний левый MN153038
Нижний правый MN153037
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2007, 19:46   #2
ДимON
Аватар для ДимON
По умолчанию Ответ: Фотоотчет по замене ЛЯМБДА ЗОНД НА АЙРТРЕКЕ!!!
А еще одна маленькая,но важная поправочка этот отчет на ММС Legnum, но лямбда используется такая же ВАЗовская .....номер 25 0 258 005 133 т.е. фактически информацию можно использовать что и с чем соединять! А теперь предлагаю раз и навсегда разобраться с этим вопросом а конкретно....
1. сколько "лямбд" на Треке одна или две?
2.Где они или она расположены?
3.какие еще варианты "лямбд", их номера и Бренды, могут использоваться?
P.S. Прошу принять активное участие и предоставить четкие ответы, заранее благодарен....
Всем удачи!
Старый 03.11.2007, 07:13   #3
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
У меня две лямбды. Стоят по обе стороны катализатора
Старый 04.11.2007, 18:37   #4
ДимON
Аватар для ДимON
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
Дкмаю у всех по две
Старый 13.11.2007, 13:22   #5
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
именно у всех две.
У мну тоже глючит предняя. А имено обогрев оной.
моторист сказал толку менять нет. Пока езжу не парюсь.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 18:31   #6
ДимON
Аватар для ДимON
Сообщение от Fritz762 Посмотреть сообщение
именно у всех две.
Почему нет толка......Я на сколько понимаю, смесь то поступает не та которая нужна (Лямбда то дохлая...) Какой тогда вообще от нее толк.... думаю моторист гонит!!!
Старый 14.11.2007, 14:45   #7
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Брат-близнец, дело в подогреве оной.
на тестере то видно что она пашет но цепь подогрева на ней нет.
естественно хочу поменять но тк на скорость не влияет пока не парюсь.
вроде как расход выше при прогреве.
но это можно будет сказать с уверенность только после научных и не научных экспериментах после смены.
Старый 14.11.2007, 17:57   #8
ДимON
Аватар для ДимON
Согласен брат с тобой )) , что расход будет больше только на непрогретом движке!!! по крайней мере на сколько я понимаю она (цепь обогрева) для этого и нужна!!! согласен ПОВТОРЮСЬ!!!
теперь вопрос как она у тебя глючит...? Лампочка горит или нет...если горит, то когда двигло прогревается она гаснет или нет....? ПРОСВЯТИ)
Старый 15.11.2007, 10:37   #9
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
угу... именно так. на непрогретом.
глючит она тем что... горит ж0лтый глаз. И нифика не гаснет.
Хотя один раз за три месяца погас. У меня было такое счастье.
но следующим утром опять загорелся.
Моторист сказал ИНЫХ последствий для данной неисправности нету.
Но глаз напрягает.
Старый 21.12.2007, 14:15   #10
Sergei
Аватар для Sergei
На 2 литра двигателе стоит 2 одна в штанах другая снизу за катализатором.
Sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 17:28   #11
nicknick
Аватар для nicknick
Блин. Ну где же фото отчет оп Эйру?
На фотках совсем все по другому. Мне надо поменять первый лямбда зонд. Во первых его так просто ключем не открутить как показано на фотках (потому, что там нужна специальная головка с прорезью). А во вторых чтобы его открутить без головки надо открутить еще 4 болта, которые держат защитный кожух, а они у меня настолько присохли, что даже газовым ключем не проворачиваются. И я боюсь, что если я их всетаки отверну, но сам датчик тоже прикипел.
В связи с этим. Поделитесь кто, как делал?
nicknick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 07:36   #12
Костас
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от nicknick Посмотреть сообщение
Привет! Я менял на своем и поставил NGK (1200 рублей, а за родной попросили 13000 руб.) Попробуй свернуть зонд рожковым ключом с одетым на него рычагом (труба), затем окручивай кожух и после этого выворачивай зонд. Попробуй сначала на горячем двигле если нет, то на холодном. Если зонд не родной будь очень внимателен при подключении проводов (в инструкции к зонду должно быть точное описание какой цвет провода к какому подцеплять)
Костас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 09:27   #13
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Костас, друг, сообщи номер лямбды или полное название NGK .....
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 10:25   #14
Костас
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
Честно скажу не помню. Я сделал очень просто пошел в магазин назвал марку машины, двигатель (при этом обязательно уточнил, что это GDI) и мне его тут же выдали. У Меня 4G64. Попробуй так, ну а если не получиться (сообщи номер двигла какой у тебя 4G64 или 4G63),то я съезжу в магазин и перепешу для тебя данные зонда.
Не забудь что цвет проводов на твоем зонде и NGK разный, не попутай нагревательный.
Старый 22.01.2008, 14:19   #15
двс
Аватар для двс
у мну 4G63. Будь добр
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
