Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 06.07.2007, 14:26   #121
Leon59
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
Слава Богу!Ещё соратник по лепесткам.
А если без шуток-180 серьёзная скорость для 2-х тонного болида,и появление шумов при торможении на таких скоростях,думаю возможно и нормально.А где Leon 59,
на таких скоростях в Самаре ездить?
М5 участок Самара-Тольятти. А по городу я "белый и пушистый"
А необходимость лепестков я с самого начала отстаивал!
Старый 08.07.2007, 21:01   #122
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
По умолчанию Ответ: ПОГУДИМ!
dr.:
Перенес из "Погудим", т.к., имхо, классное ноу-хау, место которому в этой теме
Решил вернуться к своей старой теме: ПОГУДИМ. В ней описывается, как погромче гудеть и что ,для этого нужно сделать. А дальше часть вторая-как бряцать потише всем тем барахлом, что почти каждый возит в машине. Прорезиненая салфетка куплена в Ашане, стоит рублей четыреста, размер 120*80,хватит на все бардачки и проемы. Сейчас в машине ничего не бряцает и не дребезжит, а с учётом того, что сверчки в дверях затихли тишина полная.
Последний раз редактировалось dr.; 08.07.2007 в 22:14.
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 23:16   #123
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Ответ: У КОГО КАКОЙ КОСЯК?
Сообщение от dr. Посмотреть сообщение
Домкрат проверил на "люфт" в первую очередь, как и обмотал тряпкой все железки из рем.комплекта, чехол которог рядом с домкратом крепится... Вытаскивал всю хрень, что у меня в багажнике лежит - дребезг (не сильный, но все же..) остался. Может и правда сниму домкрат и попробую без него проехать...
Seldom , так у тебя 3 ряда сидений?
Извиняюсь, что давно не был. По поводу скрипа (сверчков, скрежетов и т.д. и т.п.) в задней части салона: долго искал причину, все вытаскивал из машины и так далее, причина оказалась проста - смазал "замки" задних сидений и все пропало. Теперь иногда езжу не включая музыку по громче.
Горыныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 00:10   #124
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Горыныч Посмотреть сообщение
Какие именно места? Крючья которыми те к днищу крепятся?
Старый 11.07.2007, 07:52   #125
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Я как раз позавчера жене сказал, когда ехали, что после того, как я пару раз сложил-разложил 2 ряд сидений, поскрипывать-побрякивать сзади стало меньше
Старый 11.07.2007, 10:12   #126
Горыныч
Аватар для Горыныч
Именно, а так же сами замки в сиденьях, только особо сильно не переусердствуй, там просто "родной" смазки слишком мало.
Старый 11.07.2007, 11:42   #127
alexx
Аватар для alexx
И не вредно смазать все замки дверей, и особенно задней-после смазки замка стала закрываться просто идеально.
Старый 11.07.2007, 12:51   #128
Ast017
Аватар для Ast017
Колодки, действительно, жестковатые. Даже когда скорость 70-80 и резко тормозишь, то звук не очень приятный. Ни на одной машине такого не было, придётся менять.
Ast017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 15:30   #129
sergio_XL
Аватар для sergio_XL
Авто: Daihatsu YRV. Выбираю между XL-3.0S64 и XL-2.4S61
Сегодня еще раз покатался на Икселе в Рольфе. Прислушился к скрипам/хрипам/звукам при медленном трогании/торможении. На моем автомате такая же беда (у меня правильная японская машинка сейчас). Мое ИМХО такое:
1. Можно и терпеть, т.е. не обращать внимания - да нет там такого дикого дискомфорта.
2. Можно поставить более мягкие колодки - если этот звук все таки достает, хотя даже при слабо включенном звуке магитолы - его уже не слышно!!!!
Словил только жуткий кайф (не от скрипов конечно, а от машины в целом). Собственники икселя - я Вам завидую белой завистью, я тоже хочу уже на нем ездить и прислушиваться к сверчкам и скрипам.... Но зато БЫТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ КЛАССНОГО АВТО!!!!!
(Рольф, дайте скидку за рекламу)
Последний раз редактировалось sergio_XL; 12.07.2007 в 09:01.
sergio_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 16:19   #130
ups00
Авто: Аут 2,4
....... причина оказалась проста - смазал "замки" задних сидений и все пропало. Теперь иногда езжу не включая музыку по громче.
Простите неопытного, но чем " смазал замки", то-бишь какой смазкой.
ups00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 17:00   #131
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от ups00 Посмотреть сообщение
УТВ 1-13 Ж
(Универсальная Тугоплавкая Водостойкая Жировая)
Старый 12.07.2007, 08:13   #132
alexx
Аватар для alexx
Я не заморачиваюсь.Смазываю любой-от салидола до детского крема.
Старый 15.07.2007, 21:43   #133
GSM
Аватар для GSM
По умолчанию Ответ: Скрип. Дайте совет...
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
НИЧЕГО НЕ ПРИТРЕТСЯ И НЕЧЕГО ОБСУЖДАТЬ !!! Я на автоматах с 2000 года, несколько машин, 170000 км суммарного пробега - ВЕЗДЕ СКРИП ЕСТЬ, точнее не скрип - словами звук можно описать как "ХРУУУУУУМ"
Ну вот и я получив машину услышал старый, знакомый ХРУУУМ, только с 4 колес (все ведущие все же), поэтому и столь громкий, что многие на переднем приводе этого может и не замечали. Услышал его в первую секунду как только сел и плавно отпустил тормоз не нажимая на газ (многие писали, что машина слишком шустрая, вот и боялся уехать с парковки рольфа в переди стоящую машину). Но проехав до дома и откатавшись уже 240 км больше не слышал, хотя ярославка нынче одна большая пробка и постоять в ней мне пришлось много (забирал машину в пятницу - море дачников). Так что теперь могу сказать обратное, раньше я всегда слышал "хрум", а теперь пока не слышу (может мне везет).
GSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 11:39   #134
alexx
Аватар для alexx
Ну и катайся на здоровье.Поздравляю!
Старый 16.07.2007, 12:25   #135
Ultras
Аватар для Ultras
Авто: GX460
Б.ять.... Последние 2 недели(сразу после ТО ) на неровностях слышу дребежание правого переднего стекла, в крутые ямы не влетал, млять слов нету,машине 1,5 месяца, какбудто в жигулях еду ,даже музыка на макс не помогает.
Ultras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
