Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 13.01.2014, 22:47   #121
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Там в месте соединения поводка с щёткой есть щель.Просовываешь отвёртку,чуть надавил и край защёлки выскочит из корпуса щётки.На фото эта защёлка видна. Дальше всё просто.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 11:35   #122
Boomm
Народ подскажите плз...как снять фиксаторы подголовников??
Boomm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 19:22   #123
fitis
Менял предохранитель прикуривателя, очень заморочно, лючек маленький рука еле пролазит. Может блок предохранителей как то вынимается?
fitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 20:02   #124
adward75
Аватар для adward75
Сообщение от Boomm Посмотреть сообщение
залезаешь рукой в сидушку (под обивку), сжимаешь 2 зажима и он вылезает
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 10:06   #125
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от fitis Посмотреть сообщение
вынимается, но перед этим надо снимать пластик, а там и смысл теряется вынимать этот блок, т.к. он становится легкодоступным.
к тому же у него 100500 разъёмов.
Старый 18.01.2014, 20:19   #126
rooter
Аватар для rooter
производил такие же самые действия, да - геморно, но от таких вопросов -тьфу-тьфу-тьфу...
rooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 23:07   #127
mikelb
Авто: outlander 3
Как снять бардачок outlander 3
Опускаем голову вниз, ниже дверцы бардачка, видим там пластик,держится на двух клипсах
Слева
Справа
Вынимаем пластиковый кожух
Снимаем пластик над прикуривателем, держится на защелках, просто аккуратно выдергиваем
Откручиваем болт сверху
Снизу
Откручиваем еще один болт рядом с правой клипсой
Все, бардачок свободно снимается.
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 21:18   #128
us86
Всем привет.Подскажите,как отсоединить поводок крышки перчаточного ящика,снять крышку для замены фильтра
us86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 21:27   #129
mikelb
Авто: outlander 3
Сообщение от us86 Посмотреть сообщение
открываете крышку бардачка, справа и слева надавливаете руками, выводя пазы, там интуитивно разберетесь, крышка опустится еще ниже, и там внутри увидите белый пластик крышку, его снимаете и там фильтр
Старый 09.02.2014, 21:04   #130
us86
На комлектации instile слева крышку ящика держит пластиковый поводок,похожий на аммортизатор,даже после вывода держателей из пазов,крышка висит на поводке и мешает доступу к фильтру
Старый 09.02.2014, 21:10   #131
mikelb
Авто: outlander 3
Этот поводок просто так не снять! фильтр меняется без снятия этого поводка
Старый 09.02.2014, 21:32   #132
Aram193
Аватар для Aram193
У поводка надо сжать лепестки пальцами и он выходит. Там все интуитивно понятно. Смелее, сломать трудно.
Сообщение от mikelb Посмотреть сообщение
Без снятия не возможно.
Старый 09.02.2014, 21:53   #133
us86
По умолчанию Re: Кдругиак снять или разобрать...
Спасибо,други,завтра попробую.По совету форумчан хочу фильтр проверить(лобовое на трассе затягвает),хотя авто 2месяца и пробег всего 7000км
Старый 13.02.2014, 08:44   #134
Лунь
День добрый.
Спецы подскажите пожалуйста, где протащить провода на концевик капота и сирену в моторный отсек. Можно ли задействовать не используемые разъемы? Зарегистрировался недавно поиском не нашел, если есть описание ткните.
Большое спасибо.
Лунь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 12:02   #135
Oleg Kh
Аватар для Oleg Kh
Для штатного концевика капота ничего тащить не надо, там уже есть родной разъём.
Для сирены(родной) точно не скажу, но вроде тоже проводка и разъём есть. В форуме это обсуждалось раньше.
Если дисплей приборки монохромный - состояние концевика не отображается.
Oleg Kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
