Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 24.07.2010, 19:21   #1351
Shruzi
Аватар для Shruzi
По умолчанию Re: Вой при скорости 50км/ч (нужен совет)
Сообщение от Chichkov Посмотреть сообщение
НПодшипники так не воют они воют при любой скорости!
Ты не прав!
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 21:24   #1352
Chichkov
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Еще вроде когда включаешь нитралку на 50 звук пропадает!!!??? Помогите советом очень неприятная вешь!
Chichkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 21:38   #1353
Shruzi
Аватар для Shruzi
Если гарантия не закончилась, то скорее в сервис. Обрати внимание не на скорость, а на обороты и на какой передаче в это время (когда гул) машина едет. Если происходит на одной и той же передаче, то скорее всего коробка.
Старый 25.07.2010, 13:20   #1354
Chichkov
Авто: Lancer X
Это не коробка не зависимо на какой передаче не зависит от оборотов ! Что то другоя но не могу понять что! Жду советов от однаклубников!
Старый 25.07.2010, 14:52   #1355
Shruzi
Аватар для Shruzi
Сегодня заметил странные и достаточно громкие щелчки при притормаживании с небольшой скорости. Щелчки доносятся со стороны заднего левого колеса. Что это может быть? Колодки еще достаточно толстые, диски то же в порядке. ТО 45 прошел месяц назад.
Старый 25.07.2010, 15:22   #1356
Artursan
Сообщение от Shruzi Посмотреть сообщение
Ну вот - я не один ...
https://www.out-club.ru/board/showth...%EA%E8&page=85
- мое сообщение ранее
но у меня сейчас перестук при торможении в повороте
а по твоему вопросу - ранее было тоже самое - Рольф стук услышал - причину сразу не установил - я от них уехал , а на выходных разобрал, почистил , смазал задний левый суппорт - стук исчез !
вот теперь бы с перестуком в торможении в повороте разобраться... он спереди слева у меня ...
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 15:36   #1357
Shruzi
Аватар для Shruzi
Спасибо, успокоил. Завтра очень надо прокатиться километров 200 и обратно. Думаю не смертельно Потом похолодает, посмотрю
Старый 02.08.2010, 13:19   #1358
Jeka
Авто: XL черный
To Artursan: У меня такая же хрень с перестуком началась месяц назад. Едешь прямо все - ок, стоит повернуть, что-бы корпус накренился или задним правым колесом не просто в ямку угодить, а чтобы кузов раскочало - стук-стук. Подвеску всю излазил, все ок, все прикручено, в багажнике тоже ок. Звук напоминает щелчок ограничителя двери, когда ее открываешь. Уменя ЭТО живет похоже справа сзади, хотя хрен его знает.
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 19:19   #1359
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
сегодня заметил какой то писк!!! выключил всю - обдув, магнитолу, машину выключил - писк пропал, завел - нет писка, покатался потом опять появился, что за?
мне кажется что писк этот не связан с аудио системой ибо я её вырубал полностью
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 08:15   #1360
freek
Печаль Непонятные стуки в подвеске
Доброго времени суток.
Комрады, прошу помощи/совета - может кто-то уже с этим сталкивался.
Машина - Outlander XL, 3.0, выпуск 05.2007.
Проблема: - непонятные звуки в подвеске при наборе скорости.
Как все начиналось:
При начале движения на холодную (т.е. если тронулись - проехали километр - постояли 5 мин - тронулись - звука нет) возникал следующий звук - представьте себе закаленный тонкий пруток, вы его оттягиваете и отпускаете (для полноты картины - пруток закреплен где-нить, т.е. не в руках, так как руки будут гасить колебания) и слышите как он колеблется, пытаясь вернуться в равновесие.
Я забивал на этот звук некоторое время, так как особо не напрягало и не было идей что это такое. Постепенно все трансформировалось в следующую картину .
Как есть сейчас:
Исходный звук остался, к нему добавился следующий - как будто пруток не колеблется, а ударяет по какой-нить балке или рычагу.
Причем возникает это в случаях торможения до 15 - 20 км/ч и чуть более резком наборе скорости (это не значит что тапка в пол, без фанатизма ), т.е. примерно обычное городское движение.
Подскажите плз куда копать. Заранее спасибо!
З.Ы. Машина уже не на гарантии.
freek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 00:28   #1361
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Непонятные стуки в подвеске
Сообщение от freek Посмотреть сообщение
Машину на подьемник и проверить подвеску.
Может быть все что угодно: от гаечных ключей россыпью в багажнике, до палки застрявшей в защите картера.
Старый 06.08.2010, 00:33   #1362
freek, посмотрите тут: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10281
вот решение (если дело в этом): https://www.out-club.ru/board/showth...767#post257767
Старый 06.08.2010, 09:33   #1363
Evgeny.mba
Авто: Вольво
По умолчанию помогите определить свист...откуда и где?
Приветствую участников!
Не хочу что бы этот свист превратился во что нибудь более серьезное.
На прогретой машине, с прогретой коробкой (АКПП), на скорости появляется свист (проявляется только на скорости), похожий на свист ремней. НО, интенсивность свиста не зависит от количества оборотов двигателя, при этом характер и "тональность" (другого определения не нашел)))) ) свиста четко меняется при переключении АКПП с передачи на передачу, далее свист переходит в одну и ту же "тональность".
В режиме коробки "N" и "P", при нажатии на педаль газа, свист отсутствует.
Есть подозрение что свист возможен от АКПП...
Сразу проверил - это не ветер)))) и не тормозные колодки.... НО что???
Evgeny.mba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 11:26   #1364
_Игорь_
По умолчанию Re: помогите определить свист...откуда и где?
Возможно подвесной подшибник кардана, если свистит только в движении. Определить можно только на подъемнике. Замена только карданнный вал в сборе, отдельно не пробивается, но может кулибины уже чтото придумали.
Вот эта тема https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=27220
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 12:43   #1365
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Если тональность звука меняется от оборотов двигателя, а не от скорости движения автомобиля, значит причина ДО коробки передач, а не после неё.
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
