Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 07.10.2010, 20:23   #1426
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
у меня такая же хрень была,весь багажник перерыл и ничего,а на мойке мне из под сидения бутылочку с водой достали когда пылесосили(друзья забыли). под сидухой у нас места столько что можно столько всего потерять и найти только при генеральной уборке....
Старый 08.10.2010, 20:54   #1427
Андрей С
Аватар для Андрей С
Здравствуйте Уважаемые . Может кто сталкивался с таким постороним шумом : лёгкое пощёлкивание ( типа накрывающегося ШРУСА , только потише ) по месту : вроде как в районе правого переднего колеса (суб'ективно ) проявляется и на поворотах и ? на прямой , не постоянный и самое главное , когда переключаешь на 2wd отсутствует напрочь ( в смысле этот шум ) только на 4wd
Андрей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 22:36   #1428
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
Пощелкивание постоянное или при ускорении на скорости около 25 км/ч?
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 14:25   #1429
diesel57
По умолчанию Не могу понять что случилось..
Не могу понять что случилось... В общем такая история: уже 4ий раз слышу сверлящий звук, где то впереди ручки переключения CVT. Звук длится где - то секунду потом пропадает. Гонял машину на гарантию в BLOCK там сказали что был не затянут какой - то узел, типо все затянули, теперь все хорошо, забираю машину целый день поездил, все ничего, а вечером снова этот звук. Ребят помогите/подскажите пожалуйста, так как у меня в декабре заканчивается гарантия,и проблему решать надо срочно, уж лочень мне не нравиться этот звук.
Есть еще одна проблемка с радио мне его летом заменили, но теперь другой косяк минут 10 радио ловит отличный сигнал потом появляются помехи, переключаю на другую станция 10 мин отличный сигнал и снова помехи. Опять ездил к своему дилеру сказали что все сделали и снова не фига.. что делать??
P.S. Прошу прощения что может написал не в ту тему, может уже вопрос ранее обсуждался, зарегистрирован здесь уже некоторое время, но форумом не пользовался пиши первый раз. Еще раз извиняюсь, что создал эту тему просто уменя остался только месяц гарантии, а проблемы эти надо решать ((
---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:25 ----------
да еще плюс есть не большой увод влево((
diesel57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 20:27   #1430
Jake
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Вот он преславутый сверчок в торпедо правой стороны, хорошо виден с боку
А можно поподробнее про сверчок в торпеде? Где подцепить, чтобы снять обшивку, каким инструментом? Я так понимаю, многих донимал этот сверчок, поделитесь подробной инфой плз..
Jake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 22:05   #1431
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
Уже описывалось: кронштейн панели по направляещему штырьку на кузове, снять боковушку панели и покачать панель, с фонариком увидишь где скрипит. Я ВДшкой набрызгал прошло на год, сейчас опять начинается, буду разбирать сфоткаю.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 00:17   #1432
Shruzi
Аватар для Shruzi
Подвесной подшипник. У самого до конца гарантии месяц остался, ни как не поменяю. Но страшного ни чего нет.
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 00:25   #1433
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
По умолчанию Re: Не могу понять что случилось..
Про увод точно тема есть.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 13:50   #1434
Delfin
Аватар для Delfin
Авто: Пыж 4007
По умолчанию Re: Посторонний шум из динамика при включении зажигания
[QUOTE=Sergy
"...Подозреваю, что с наступлением осенних "холодов" климат регулирует потоки с "охлаждения" на "обогрев" в течении дня. Что-то там и у меня шуршит в заслонках воздуховодов при включении зажигания. Весной и летом такого не было. На очередном ТО задам вопрос - пусть разбираются."
Sergy, Вы оказались правы!:ah:
Звуки действительно не из динамика, а из под торпеды (при открытии нижнего бардачка звук слышится явно из глубины подторпедного пространства).
Если это шумят заслонки печки, то что с ними могло случится?
Delfin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 17:42   #1435
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от Delfin Посмотреть сообщение
Это шуршат именно заслонки печки. Причина простая - попадание пыли/мелкого песка и тому подобной грязи. У самого такая же проблема появилась на 30 тыщах пробега. Официалы эту проблему решать бесплатно не будут, т.к. к гарантии отношения не имеет - заслонки-то исправны и двигаются как надо, а грязь на них - совсем другой вопрос. Когда впервые услышал и понял, откуда звук - посоветовался с независимыми специалистами, что с этим делать. Сказали, что самое правильное решение - не забивать голову и не обращать внимания! Шуршит и шуршит, заклинить от этого ничего не может. А за деньги устранять такую "проблему" дороговато... кмк, того не стоит. В итоге - езжу так и не заморачиваюсь
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 20:36   #1436
Федор
Аватар для Федор
Авто: FORD GALAXY
Как мне объяснил мастер на ТО45 - кратковременный звук "трещетки" появляется в режимах 4WD при разгоне (якобы работа неких электронных устройств, подключающих полный привод).
Обратил внимание, что звук появляется только при активном наборе скорости. В спокойном режиме ничего нет.
По поводу подвесного подшипника не согласен.
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:36 ----------
Сообщение от Shruzi Посмотреть сообщение
Я не согласен что это подвесной
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=16546
вот всё про подвесной подшипник...
Федор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 21:50   #1437
alex79
Да это не подвесной 100%, а его крепление!!! У меня то же было так! Можно исправить очень просто: подкладываем 2 металлические шайбы под болты крепления подвесного подшипника, проверено на себе!!!
alex79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 23:13   #1438
Андрей С
Аватар для Андрей С
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Да вроде ,как да , при ускорении . Допустим притормозил ( на прямой ) а затем сразу газку поддаёшь и вот в этот момент слышно , потом вроде как пропадает , завтра повнимательней за этим делом понаблюдаю . Раньше такого не слышал (((
Старый 14.10.2010, 02:11   #1439
AGhost
Аватар для AGhost
Была такая тема, подкладывали шайбы под подвесное устройство кардана. У меня тоже эта трещотка появилась, надо будет полечить...
Старый 15.10.2010, 23:02   #1440
АНЮТИК_А
Аватар для АНЮТИК_А
Авто: -
У меня тоже возникла проблема, если закинула сообщение не туда, модераторы извиняйте. Вобщем суть проблемы такова:
1.сначала обратила внимание, что вести себя стала как на 2 вд, толи вибрация сильная, не понятно, но в салоне всё судорожно трясётся, даже замочки на сумке и шторка багажника, раньше ездила по тем же дорогам и такого небыло точно.
2. Появился звук непонятного происхождения. При раскачивании автомобиля со стороны в сторону с кочки на кочку. Тоесть кочка-пауза стук, другой стороной плавно в ямку и снова доля секунды пауза и уже с этой стороны стук, прям мелодично даже получается.
Когда по кочкам проезжаю более резко, тоже стучит.
Звук идёт спереди.
Пробовала на всех режимах и на прогретой и на холодной. На идеально ровном асфальте ничего подобного нет. Звук похож на то как какой-то металический тросик бьёт по днищу с разным интервалом. Что это может быть? На шрус не похоже, хотя в конце прошлой зимы был немного, именно как описывалось в той теме характерный хруст, но это не хруст, а металические щелчкиСупруг в отъезде, что делать не знаю, чтоб ехать к нашим диллерам надо самой иметь хоть малейшее представление о том, что это может быть.
АНЮТИК_А вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
