Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 01.07.2012, 13:39   #1441
serz72
Аватар для serz72
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
здравствуйте,подскажите пожалуйста номер замка капота с концевиком на аут 2012 года,заранее спасибо.
serz72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 18:54   #1442
chindiasov
Сообщение от serz72 Посмотреть сообщение
Первый пост
Старый 12.07.2012, 17:48   #1443
Иван_75
Здравствуйте! Живу в Забайкальском крае. Поставить сигналку в ДЦ обойдется в 30-40 т.р.. Вопрос, возможен ли вариант удаленной активации штатной сигнализации. Либо в близ лижащих регионах (Улан-Удэ, Иркутск)?
Иван_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 18:09   #1444
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от Иван_75 Посмотреть сообщение
Конечно!
Изучай:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39154
Старый 12.07.2012, 22:47   #1445
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Конечно возможно - обращайтесь, помогу!
Старый 13.07.2012, 22:39   #1446
svlas
Аватар для svlas
"Активация" штатной сигнализации базируется на изменении настроек электронного блока управления ETACS ECU. Эти настройки можно изменять самостоятельно онлайн:
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=569
Нужен доступ к прибору MUT-3 для скачивания файла конфигурации из автомобиля и для заливки измененного файла обратно в автомобиль, а сами изменения можно сделать самостоятельно.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 12:00   #1447
papanarabote
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Научился активировать новую функцию: звуковое сопровождение при постановке на охрану. Машина делает очень короткий "бип" штатными сигналами при постановке на охрану. Можно выбрать 3 режима:
а) всегда
б) по двойному нажатию lock
в) только в светлое время суток (по датчику света, т.е. когда загорается свет на АВТО, сигнала не будет).
Ранее активировавшим у меня дописка функции бесплатна.
Пишу сюда, т.к. личка мне почему-то недоступна.
Напишите свой телефон для связи
papanarabote вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 13:11   #1448
Винни-Пух
Аватар для Винни-Пух
papanarabote, проще погуглить. В первой же ссылке все что нужно.
Винни-Пух вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 20:14   #1449
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Почитайте здесь https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=158
Старый 12.08.2012, 21:34   #1450
megaaxel
Аватар для megaaxel
хотел бы уточнить по замкам капота с концевиками.
как известно, для аутов это 5908A010. но, как я понял, он немного не подходит для JFG (?), приходится переставлять концевик на родной замок.
владельцы фычей ставят себе 5908A106 - может этот замок подходит к новым аутам?
japancats.ru говорит, что кроме фычей он ставится на OUTLANDER CW5W (CW0# ) 2400 08/2008 - ... ЕВРОПА и еще пару комплектаций.
Старый 14.08.2012, 12:17   #1451
and-kud
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Посмотрел на днях передачу о угонах. Нет такой сигнализации, которую нельзя обезвредить! И чем не сложней будет электроника, тем проще ее отключить. Хотите усложнить угонщикам жизнь, придумывайте сами нестандартные решения. Ведь современным спецам и в голову не придет, что в дорогой машине может стоять обыкновенный тумблер, или устройство отключающее бензонасос через несколько секунд после заведения двигателя, или что-то подобное. А штатка прекрасно справится с любителями.
and-kud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 01:31   #1452
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Кароче, ХЛАМ! Не тратьте (хоть и небольшие) деньги. Ставьте нормальный диалог. Защиты нет ни от чего, машина такая же "голая" как и из салона.
Старый 24.08.2012, 03:10   #1453
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
И двери на замок не закрывайте, все равно открыть не проблема.
Старый 24.08.2012, 09:17   #1454
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Я ж не на медвежьем языке написал ставьте нормальный диалог, т.е. диалоговую сигнализацию. При чем тут двери не закрывайте?
Старый 24.08.2012, 09:23   #1455
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Машина голая с завода бывает порой ошутимо защищённей и удобней в пользовании чем она же после установки дилером на неё "охранного комплекса"!
Суть в том что родная система дистанционного открытия дверей надёжна по определению, по крайней мере информации о её взломе пока нигде замечено не было. Угонщикам проще механчиески сломать личинку и открыть машину, чем разбираться с алгоритмом шифрования посылок штатного ключа, а всяческих кодграбберов под эту систему не создано.
Современные кнопочные брелоки также достаточно надёжны (пока?), особенно с упомянутым диалоговым алгоритмом свой-чужой (пандора, сталкер и др.), но такой же быстрый отклик на нажатие кнопок открыть/закрыть, как у родного ключа, не обеспечивает ни одна из них ввиду временных задержек связанных с "долгой" цепочкой электроники до конечных актуаторов (брелок>блок сигнализации>команда по CAN-шине ЕТАКСу[опция]>актуаторы).
Особенно это могут пронаблюдать владельцы уже установившие кнопочные брелоки - БЫСТРО понажимайте кнопки "открыть" и "закрыть" на сторонней сигнализации, а потом то же самое проделайте на родном ключе и смотрите на реакцию блокираторов замков дверей на внутренних ручках.
Есть еще хороший пример для оценки откликов: Закройте себя в машине, поставьте на охрану, откройте дверь, должна сработать сигнализация - сразу же пытайтесь её отключить кнопкой "открыть". Засеките и сравните время "ора" для штатной и нештатной сигнализации!
Есть еще отдельная "песня" про глючность брелоков сторонних сигнализаций, отказы в работе и др, но думаю это эпизодические проблемы и не стоят особого внимания в контексте данного обсуждения, стоит отметить только, что штатный ключ не даёт отказов в работе никогда практически (учитывая случаи когда села батарейка). Кстати о севшей батарейке - если она сядет в родном ключе, то на машине вы по крайней мере можете уехать, с нештатной системой такой "номер" не пройдёт.
В общем это комфорт и имея родной ключ надо стараться им пользоваться, а всякую дополнительную защиту следует сделать для себя невидимой и не беспокоящей, то есть как будто её нет, для этого есть два пути:
- поставить slave-систему которая будет вставать на охрану от кнопок штатного ключа (минус - если украдут ключ - охрана также нейтрализуется)
- поставить систему основанную на защищённой беспроводной метке, которую обязательно следует хранить отдельно, оптимальнее в правах (заодно без них не уедите).
Снаружи наличие каких либо установленых систем доп.защиты вообще не должно быть видно - даже мигающих диодов. Мигание же диода штатной сигнализации в середине торпеды как раз наоборот насторожит многих "пионеров" своми нестандартным расположением.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
