Старый 15.11.2012, 11:34   #1471
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
На ауте можно сделать так, чтобы фары ближнего света не светили в момент работы на автозапуске?
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 13:54   #1472
megaaxel
Аватар для megaaxel
можно, варианты разные, в зависимости от сигналки.
Старый 15.11.2012, 14:23   #1473
marting
Аватар для marting
Сигналка Starline B94 GSM\GPS подскажите как сделать автозапуск без включения ближнего света
Старый 20.11.2012, 23:25   #1474
Сергей_37
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Подскажите пожалуйста. Купил аут с пробегом и на нём установлена сигналка tomahawk x5. Что-то мне подсказывает, что сигналка фуфло. Кто-нибудь её ставил или что-нибудь о ней знает? Меня интересует можно ли её оставить или лучше поменять на более новую. Сама это сигнализация снята с производства.
Сергей_37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 00:00   #1475
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от Сергей_37 Посмотреть сообщение
Так ведь смотря для чего Вы ее хотите использовать: просигналить о разбитом детишками стекле она, скорее всего, сумеет, а вот с точки зрения защиты от угона - голый ноль.
Подойдите к проблеме комплексно: поставьте задачу, а потом ищите пути ее реализации.
Если думаете все-таки о защите авто, то планируйте средства механической и электрической блокировки, зашиты подкапотного пространства и оповещения.
Здесь об этом много чего написано.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 09:48   #1476
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Все зависит от того, что подразумевает под собой слово "фуфло".
Скажем так, сигнализация срабатывает на открытие дверей, капота, багажника, имеет датчик удара и блокировку двигателя, а также оповещает владельца о срабатывании системы на брелок-пейджер.
Если это все, что нужно владельцу и система исправна, то менять ее не нужно.
Немаловажный факт - система подвержена электронному взлому, т.е. при перехвате кода сигнализации можно снять ее с охраны. Но это уже вторичная проблема, т.к. самой первой является отсутствие на автомобиле других средств охраны.
Последние Х5 ставили только в салонах.
Если владелец хочет чтобы при попытке угона машина не уехала, то необходимо озаботиться установкой противоугонного комплекса, в состав которого будет входить сигнализация, иммобилайзер, замки капота, механическая защита и т.д.
Более подробно по охранным комплексам можно почитать ТУТ.
С уважением, Алексей.
Старый 22.11.2012, 11:03   #1477
Artursan
Вот проблема возникла ...
На XL установлена еще в 2008 году в Рольфе Екселлент ЕВО2 .
На днях начились глюки - в режиме "охрана" стала срабатывать сигнализация -
показывает код 12 (открытие багажника) ... около машины никого нет,
срабатывания где раз в полчаса - систематичности пока не заметил . В закрытом гараже тоже утром вижу что срабатывала . Может были случаи такие уже в практике ... ? Как лечить ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 11:12   #1478
Direktor
Аватар для Direktor
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT & Pajero 4 3.0 AT, Lexus
Была похожая проблема на Монтеро спорт (сигнализация Экселент Капитал), там в замке двери багажника сгнила проводка концевика, которая находится внутри замка (или что-то в этом роде), замок в сборе стоил примерно 200 баксов, мастер сказал, что отдельно поменять невозможно, в итоге сделали на дверь багажника отдельный концевик, проблема ушла.
Direktor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 11:40   #1479
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
показывает код 12 (открытие багажника) ... Может были случаи такие уже в практике ... ? Как лечить ?
Здравствуйте!
Нужно смотреть подключение к концевику багажника.
Также есть вероятность неисправности самого концевика или окисления контактов - концевик там в замке находится.
Старый 24.11.2012, 19:05   #1480
Artursan
Проблема остается.... Опытным путем выяснил - что багажник заведен как и двери - на его открытие в режиме охрана Экселент дает код 11( как и при открытии двери) ...Проверил капот - там концевик заведен нормально - показывает код 13 (открытие капота). Сдается мне что вход системы для багажника №2 висит неподключенный ... может его незаизолировали и он коротит иногда За целый день срабатываний сигнализации не было , а вот за ночь опять код 12 (открытие багажника) , хотя теперь ясно что багажник тут не причем.
Подскажите плиз может из-за наводок на висящий провод такое быть и если доберусь до корпуса сигнализации - чтобы с этим проводом сделать. Можно на него подать 12 в , чтобы уже точно он не участвовал в процессе ?
Или сигнализация может так начать глючить сама по себе спустя 4 года эксплуатации?
Старый 25.11.2012, 13:42   #1481
megaaxel
Аватар для megaaxel
если провод не задействован, его надо посадить на массу.
если он "висит", то ложные срабатывания пожалуй могут быть.
Старый 25.11.2012, 15:25   #1482
Artursan
У него алгоритм такой - что как раз при подаче на него массы он и должен срабатывать, поэтому я и предположил на него 12в подать (видимо нужно через резистор ) чтобы он уже наверняка по массе не срабатывал. Просто лезть не хочется разбирать панель ... холодно однако уже ... а без этого видимо не докопаемся до сути если ни у кого такого глюка не было до меня... А уж если доберусь до блока то нужно ясно представлять что делать дальше - если этот провод висит просто в воздухе ...
Старый 26.11.2012, 09:17   #1483
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Нельзя его на массу сажать - всегда будет багажник открыт.
Это чисто вход концевика - просто не подключать и все.
Старый 26.11.2012, 11:51   #1484
megaaxel
Аватар для megaaxel
да, прошу прощения, бес попутал.
концевики разомкнуты, когда закрыто.
Старый 28.11.2012, 18:50   #1485
Oksman
Доброго времени суток! У меня с недавних пор аут 2008г.в. 2,4 с CAN. Хочу поставить пандору 3000, мастер (уважаемый и авторитетный), который будет ставить сказал, что возможно придется ставить пандору 3500, т.к. при наличии CAN часть функций надо будет проводить через нее (не дословно, так я понял), иначе сига будет "неполноценной". На горячей линии пандоры сказали, что разницы между ними, в общем, нет (даже брелоки одинаковые), обе встанут на авто, только что при установке 3500 надо будет меньше проводов тянуть (логично). Хочется узнать ваше мнение.
Oksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
