Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 24.01.2014, 11:38   #1471
Demik42
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Последовательно ставят 3-4 диода, цепочки можно параллелить.
LM317T до 1 ампера можно ставить(она на 1,5 рассчитана если я не ошибаюсь),желательно ее на корпус авто или радиатор прикрутить.Последовательно 3 диода,все правильно.
Получается примерно 10 цепочек при токе 100 мА и 20 цепочек при 50 мА.
Demik42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 04:18   #1472
Бигхорн
Всем начинающим любителям светодиодов (каковым и сам являюсь) подскажу, на каждый рассеиваемый ватт одиночного светодиода или матрицы или стабилизатора нужно клеить не менее 20-30 см2 теплоотводящей алюминиевой или медной пластины (радиатора). Исключением среди светодиодов являются янтарные НР-3 для поворотников, у них КПД повыше и режим работы периодический.
Исходя из этой простой, но необходимой физики рекомендую проверять тепловой режим самоделок и учитывать народный светодиодный парадокс- холодный светодиод днём не видно (тускловат), а яркие светодиоды на ПТФ, ближний свет или задний ход требуют хорошего охлаждения радиатором или вентилятором.
Всеми этими и другими соображениями готов поделиться с клубными самодельщиками "безДвоздмездно". Многое из этого я и сам почерпнул из опыта других самодельщиков с очень полезного сайта алед.ру . Не рекламирую, просто делюсь опытом. Кстати различные светодиоды и матрицы и драйверы там и продают. Не даром конечно, но зато с гарантией и серьёзным входным контролем уже много лет. Я и сам там покупаю иногда светодиоды сетевые 220в и в машину 12в тоже.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 15:08   #1473
Грига
Аватар для Грига
Мне чёт очень понравился вариант именно в таком исполнении .Вот думаю занятся чтоли . А проблем с тех.осмотром не будет? http://www.youtube.com/watch?v=8e0uHpt9Ln8
Старый 28.01.2014, 21:26   #1474
magnat87
Аватар для magnat87
Авто: OUT XL 2.4 чип by ежыг
Грига, вариант что ты скинул самый сложный, он переделывал фонари не только в крышке багажника, но и боковые + ведет за собой замену проводки, не только в крышке багажника, там переделок с ума сойдешь
magnat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 21:29   #1475
T_34
Аватар для T_34
Сообщение от magnat87 Посмотреть сообщение
Зачем менять проводку? Я тоже думаю именно так и сделать... вроде есть уже готовый отчет в шапке...
T_34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 09:33   #1476
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Проводку необходимо достраивать! Поворотникам 5й двери требуются новые провода, и если делать З.Х. в крайних фонарях, то тоже прокладывать новые. А на линию поворотников надо ещё ставить нагрузочное сопротивлени 2-8 Ом мощностью 20Вт. Для такой работы необходимо снимать облицовку багажного отделения- иначе никак.
Такая работа очень трудозатратная и за один день сделать сложно , но можно
Старый 30.01.2014, 13:22   #1477
T_34
Аватар для T_34
По сравнению с установкой 2.6 АТ в Луаз снять облицовку думаю реально ))))
Старый 07.02.2014, 13:40   #1478
Demik42
Пару слов к теме.Делаю человеку заднюю оптику для ВАЗ2114,так вот,светодиоды 0,5 ватт очень достойно себя показывают,причем без отражателей.Их можно смело запитывать на 50% мощности( 50-60 мА).И кстати,не бойтесь ставить линейные стабилизаторы тока на LM317.Даже при токе 400 мА у меня микросхемка была еле теплая,радиатор ее вообще холодный.Интересно,а кто-нибудь заморачивался сделать задний ход на 10 ваттном малыше?
Старый 15.04.2014, 22:10   #1479
megaaxel
Аватар для megaaxel
камрады, нужно ваше мнение.
у меня замысел сделать светодиоды градиентом, чтобы яркость падала на нет к центру.
для примера спаял два варианта: правый фонарь - градиент, левый фонарь - одинаковой яркости.
что смотрится лучше?
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.04.2014 в 22:31.
Старый 15.04.2014, 22:20   #1480
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Оба неплохо,но градиент лучше.
Старый 15.04.2014, 23:44   #1481
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Левый- красиво, но как то уже заезжено.
Но правый- выглядит очень классно и ни как у всех. В общем ,для меня, так правый.
Старый 16.04.2014, 07:55   #1482
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Хорошо
А тут нет смысла даже выбирать:
- придумал то чего нет ни у кого, и воплотил в жизнь.
Делай градиент.
Старый 17.04.2014, 18:04   #1483
megaaxel
Аватар для megaaxel
Всем спасибо, ваше мнение важно для меня.
Сделал градиент.
Ждите фотоотчёт.
Добавлено через 19 часов 53 минуты
А вот и фотоотчёт >>>>>
Старый 18.04.2014, 15:53   #1484
Грига
Аватар для Грига
megaaxel, Ещё бы фонарь под стеклом обработать лаком термохром и вообще сказка . Гдебы купить такое чудо ? http://www.youtube.com/watch?v=IKofgUCRh4M
Старый 19.04.2014, 09:25   #1485
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
классная штука!!!!
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
