Старый 03.06.2014, 15:50   #196
v1tal
По умолчанию Re: Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья
Разобрал панель, думал сгорела лампочка ремня безопасности пассажира,а там три! светодиода на этом месте,видимо нужно искать датчик давления в кресле, можете подсказать как его прозвонить?
v1tal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 16:56   #197
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от v1tal Посмотреть сообщение
Извиняюсь если не в тему,должна ли светиться лампочка ремня безопасности пассажира,под магнитолой?
Лампочка загорается в момент запуска двигла и потом гаснет спустя 6-8 сек, если выключатель пасс подушки в OFF - будет гореть постоянно.
Вот электросхема SRS
CODE NO. B1206: Passenger’s air bag OFF indicator lamp (open circuit)
CODE NO. B1207 Passenger’s air bag OFF indicator lamp (short circuited)
Последний раз редактировалось YesYes; 03.06.2014 в 17:03.
Старый 04.06.2014, 05:24   #198
v1tal
Светодиод отключения подушки работает,не светится лампочка ремня безопасности пассажира которая справа от него.Буду искать откуда приходит на нее сигнал, отпишусь если найду.
Старый 04.06.2014, 07:55   #199
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Пряжка ремня и датчик веса подключены последовательно.
D-33 (2-B) Seat belt switch (Passenger’s side) Расположение по схеме - фишка замка ремня + Схема с фишкой D-33- 2х контактный
В нормальном состоянии - замок ремня (микрик) замкнут на массу.
Отключи фишку замка ремня и прозвони "замок" тестером, будет ли что-то меняться на нем при пристёгивании\отстегивании.
Если не меняется - разбирай\чини.
PS - и помни!! - жЁлтые разъемы - это подушки!!! не трогай и не подавай на них напругу
Старый 04.06.2014, 08:57   #200
v1tal
Так и есть - обрыв синего провода на разъеме D-33 ,под сиденьем около стяжки ,видимо от вибрации истончились и я его оборвал когда крепил на рамку огнетушитель.
Последний раз редактировалось v1tal; 04.06.2014 в 08:59. Причина: картинка
Старый 04.06.2014, 10:34   #201
megaaxel
Аватар для megaaxel
от вибрации провода не истончаются.
просто оборвал огнетушителем, и всё.
Старый 17.11.2014, 19:12   #202
Car-kas
Подскажите, в кнопке привода люка подсветка должна быть?
Car-kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 07:47   #203
Agarushka
Не должно быть.
Старый 19.11.2014, 11:38   #204
omskdvr
И все-таки про кнопку обогрева сидений где-то написано четко как снять и поменять чето полистал полистал тут не нашел а еще много всякой воды совсем про другие кнопки тут же вроде речь про обогрев сидух. Ткните если кто знает.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 12:13   #205
amel
Аватар для amel
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=81
Старый 28.11.2014, 16:56   #206
NikDmitry
Аватар для NikDmitry
Авто: Outlander III 2.0 S03
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Покупаете два белых светодиода, 3-х миллиметровых, на 12 вольт.
Все.
Ничего резать не надо!, просто вкрячиваете из заместо стандартных лампочек, изогнув соотвествующим образом ножки им пинцетом и ВСЁ!!!
НА ВЕКА!
+100
Ну на века не знаю, но пока горят ~ два года (вариант без резисторов), а
лампы на год +/- и опять замена.
Последний раз редактировалось NikDmitry; 28.11.2014 в 17:02.
NikDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 17:06   #207
flasss
Аватар для flasss
коллеги, "кишки" моей кнопки как на фото, верхняя микросхема снимается ? или там нагллухо все впаяно ?
Сообщение от Alexandor Посмотреть сообщение
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 18:28   #208
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Не нашел подходящей темы, напишу сюда:
подогрев работает только при наличии жепы на сидении, включаю заранее - сидение холодное, сажусь - греется нормально. У всех так? Обогрев запитан через датчик подушки? а он там есть? Под сидением вроде только резъем ремня и обогрева...
п.с. на других авто вкл заранее и сидение теплое
Старый 29.11.2014, 09:11   #209
megaaxel
Аватар для megaaxel
Нет, обогрев работает сам по себе, никаких датчиков нет. Просто пока не сидите, сидение быстро остывает, вот и кажется. Особенно если кожа.
Старый 07.05.2015, 22:53   #210
Corsa1r
Счастье Re: Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья
Сообщение от flasss Посмотреть сообщение
Все впаяно наглухо, снять без паяльника не получится, но есть выход.
Берется в руки иголка или булавка, как на предыдущей странице.
Разбираем кнопки от нижней части, и потихоньку начинаем булавкой ковырять усики лампочек между платой и нижним пластиком, как только выковырнули - тянем лампу наверх и достаем.
Подобрал лампу на авторынке за 30р, оказалась чуть выше оригинала, но это не страшно и купил к ней красный колпачок за 20р, итого на две кнопки 100р.
Теперь суем новую лампу аккуратненько и подгибаем под верх цоколя для контакта с платой.
Все.
На обе кнопки ушло 1.5 часа, геморрой еще тот
Corsa1r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Выбор и замена ламп ближнего/дальнего света, габаритов mt-bars Airtrek - Эксплуатация и ремонт 127 01.02.2020 10:56
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
