Старый 05.07.2008, 00:03   #1
Ziza
Вопрос Размешение на месте штатной запаски дополнительного топливного бака
Моему Ауту чуть больше года. С самого начала раздражали две вещи: висящая сзади как якорь запаска и малый запас хода. Огромное спасибо форумчанам, нашлось решение насчет запаски. В первый день как только собрали "докатку" решил ее поставить на штатное место. И ... сломал лебедку. Жена с вещами (суббота, полдень,собрались на дачу ) стоит на балконе как укор моей совести, а я с применением ненормативной лексики пытаюсь снять лебедку не снимая запаску. Снял и понял что ничто не заставит меня вернуть запаску на место. ОД взяли лебедку, как оказалось у них это не первый случай будут менять по гарантии. А я себе думаю, что если поставить дополнительный топливный бак. Вместо запаски докатка в багажнике. и набор аварийной вулканизации. Освободившаяся полость спокойно вместит 40-50-ти литровый бак. Кому не лень давайте обсудим технические аспекты этого вопроса.
Ziza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2008, 00:32   #2
По умолчанию Ответ: Размешение на месте штатной запаски дополнительного топливного бака
вопросы навскидку:
1) Безопасность, в т.ч. при аварии (тьфу*3)? Ведь обычно бак находится в месте, недосягаемом для легких (уличных) столкновений, чего не скажешь о запаске.
2) Как "мозгам" объяснить, что у нас удвоился объем бака? Как будет работать индикатор запаса хода в таком случае?
Последний раз редактировалось Sergy; 05.07.2008 в 00:46.
Старый 05.07.2008, 09:38   #3
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
смелое иновационное решение. но я бы такие эксперименты ставил только на ниве, это не докатку смастерить
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2008, 09:49   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
проще купить УАЗ. там 2 бака.
Старый 05.07.2008, 11:39   #5
Ziza
Интересно, в чем тут иновационность. Есть сотни моделей где бак находится под багажником, например гольф или бмв а у них с безопасностью все в порядке. Ведь никого не смущает если вместо запаски устанавливают баллон для газа. Вот вопрос с "мозгами" гораздо более серьезный.
Старый 08.07.2008, 13:56   #6
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Ziza Посмотреть сообщение
Но не у одной из них бак не является самой низкой точкой! А уж тем более "САМОПАЛЬНЫМ".
ЗЫ. Что бы залить бензин в самопальный бак, расположенный на месте запаски, придётся дырку в полу багажника просверлить.
ЗЗЫ. "Мозгам" абсолютно пофиг сколько у вас бензобаков. Как кончится бензин в штатном они просто покажут нулевой запас хода. Тупых вопросов типа "а на чём мы собсно едем?" вы от них не дождётесь.
Старый 08.07.2008, 14:32   #7
KODak - так понимаю, немного не уловил идею.
1) Вовсе не обязательно сверлить дырку в полу. Достаточно сделать два сообщающихся сосуда.
2) Вопросы у компа будут. Так понимаю, он вычисляет средние показатели расхода за некий период времени и получает информацию об уровне топлива в баке с поплавка. На их основании и вычисляется запас. И не переклинит ли мозги от того, что остаток бензина (в баке большего объема) не соответсвует расходу - загадка.
но самый главный на мой взгляд, вопрос - все-же безопасность. Тут ты прав. Возить в заднем бампере 30-40 литров легковоспламеняющейся жидкости - нонсенс.
Старый 08.07.2008, 14:46   #8
KODak
Аватар для KODak
Вовсе не обязательно сверлить дырку в полу. Достаточно сделать два сообщающихся сосуда...
Нет.
1. Заливать через горловину штатного бака систему из сообщающихся сосудов - удовольствие не для слабонервных. Минимум сутки...
2. С трудом представляю как из этой системы сосудов будет выкачивать топливо штатный насос, учитывая что дополнительный бак-"пустышка" находится ниже.
Вобщем городить колхоз так городить: дополнительный бак в данном случае должен иметь свой топливный насос, заливную горловину с системой вентиляции и топливную магистраль. Зато водитель при случае сможет небрежно обронить попутчикам: "перехожу на дополнительный" - и важно щёлкнуть тумблером.
ЗЫ. "Мозги" не переклинит. Они конечно прифигеют от того что на пустом баке можно ещё отмотать двести с лишним вёрст, но своё удивление ничем не проявят.
Старый 08.07.2008, 14:47   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Интересное чтиво:
http://media.club4x4.ru/2007/04/25/n...aglokhnut.html -
Увеличиваем емкость топливного бака /обзорная статья/
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2764 - отчет про Лэнд крузер
Главный вопрос:
где купить нужной формы/размеров бак со всей обвязкой (датчики и доп олнительный электронасос, индикатор и , блок управления и пр...).
Старый 08.07.2008, 15:01   #10
KODak
Аватар для KODak
Главный вопрос:
Нахрена весь этот огород городить, тем более за такие бапки?
Старый 08.07.2008, 16:17   #11
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
Правильно говорят человек всегда, чем то недоволен!
не понимаю вы что на XL кругосветку пробежать собрались...
не говорю про москву, но даже в регионах сечас беспроблем можно заправляться каждые 50 км...
да и надо ли вам возить линие 40 кг балласта??
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 19:52   #12
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Есть такое слово – хочется….
Вот народ ”тощие докатки вовсю мастерит” за свои деньги, и бог знает что еще ”колхозит” типа ксенонов, мультимедий и прочих дребеденей (сопостовимых по цене) …
Так что мысль – кАк мысль.
Вполне реальна.
Типа - на рубалку\охоту пригодится.
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
Есть такая передача по Дискавери “Разрушители легенд”, так вот там ставили опыт:
Усатый (Джейми Хайнеман) “виртуально” сбрил свои усы весом 5 грамм , провел ряд замеров на авто (кажись опыты ставили на шевроле блейзер, да и так на кулькуляторе считали) по расходу топлива с усами и без… ,
в результате которых выяснили что без усов экономия бензина аж ~ 15 литров…в ГОД
Жалко в инете ссылку на сей эризод не нашел.
А тут целых 40 кг возить…
Есть над чем задуматся.
Можно на кулькуляторе даже самому под нашу авту прикинуть.
Старый 08.07.2008, 20:03   #13
Вадик
Аватар для Вадик
Авто: Outlander XL 2.4 (S 03)
Поставь туда лучше баллон с закисью азота
Вадик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Размер топливного бака saakov Outlander - Эксплуатация и ремонт 109 16.03.2019 10:08
Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 541 26.05.2016 12:21
Крепление запаски штатными гайками xl_neo Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 49 25.06.2008 10:37
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
