Старый 05.07.2008, 00:47   #1
Hearty
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Outlander. Щётки вентиляторов охлаждения
Привет,всем. Вообщем такая проблема с Аутом. Накрылся основной ( большой) вентелятор 2 недели назад. Я его разобрал,а там щетки стерлись! Купил в автозапчастях десятошные(прости господь японский), расточил,перепаял,и - вуаля-все заработало!!! 5 дней назад,звонит жена и говорит,что закипела!!! я на вторую продольную к ней, открываю капот,а вентелятор не работает. Кидаю питание на прямую-работает. Седня вечером скручиваю Карлона, а он внутри(на разьеме) один контакт подгоревший, пытался разобрат-безуспешно! Мож кто подскажет,где купить и скока стоит? В Волгограде под заказ и ждать1,5 месяца!!!! А спечкой ездить не в кайф щас!! Может что другое постовить можно? Митса Аут 2002 г.в ,кузов CU2W-0201973.
Заранее,всем спасибки!!!
Hearty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2008, 01:15   #2
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Ответ: Помогите с датчиком вкл.вентеляторов
на разборке какой нить...не знаю как с ними у вас. Стоит что то в районе 5-6-7 сотен (по крайней мере в Мск) впринципе должен почти от любой мицы подойти с таким же объёмом (от 4ж63 например) корпус пох. у мну железный был, взял в пластике-крепы и фишки - "айс" 1 в 1.
Ну накрайняк открути для сравнения и подбери. Я вроде на РВР от галанта отхватил.
Старый 21.04.2009, 15:07   #3
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
По умолчанию Щётки вентиляторов охлаждения
На вентиляторах охлаждения радиатора на обоих накрылись моторчики!!!
В Existe выяснил правый стоит 5000р а левый почти 8000р!!!
Интересно они одинаковые??? может кто менял!
Люди берегите карлсона! он дорогой сука!
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 16:03   #4
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Сдохли карлсоны!
Оба, одновременно? Не верю)) Может там блок управления накрылся?
Старый 21.04.2009, 16:29   #5
danadmin
Да! я сам электрик! Блок накрылся и они работали на прополую нонстопом. Вот и накрылись оба!
Вот вопрос в чём... Одинаковые ли там моторчики!!! На вид (по картинке да)
Ответьте кто менял или видел...
Старый 21.04.2009, 17:26   #6
Alex9k
Аватар для Alex9k
А доступ к машине есть, чтобы сам посмотрел?
Т.к. если шарить по каталогу, то есть варианты с разными моторами для правого и левого вентиляторов. Как тут
http://partmaster.com.ua/?action=cat...1&id_pic=57445
Только если верить этой схеме они внешне друг от друга существенно отличаются. Через 2-3 часа доберусь до машины гляну "вживую".
Старый 23.04.2009, 09:39   #7
danadmin
Да на вид они одинаковые. Я их не снимал пака... но крепления да и сами моторы выглядят на 100% братьями. Но номера разные вот в чём смута
Ладно заказал один. Как придёт буду менять отпишу... (кстати на свалке нашол рабочий вентилятор в сборе (но от другой модели) попробую приколхозить.
Обязательно отпишусь как смогу. (мотор ждать неделю из пендосии цена 5300 ориджин)
Старый 27.04.2009, 09:50   #8
danadmin
Ну вот прошли выходные и эксперименты по вопроссу карлсона
Первое и самое интересное! ВСЕ КАРЛСОНЫ одинаковые! по внутренему и внешнему физическому строению. (подходят даже неродные но только он митсу!)
Ну а теперь в кратце обо всём.
Снятие:
- Сливаем примерно литр-два антифриза из системы (так чтобы поры радиатора небыли покрыты жидкостью) Это нужно для того чтобы необлить всё и себя при дальнейшей работе!
- Снимаем воздухозаборник. (он крепится на 2-х клипсах(на бампер) и 2-х заёлках у фильтра)
- откручиваем винты-саморезы крепления корпуса вентиляторов от радиатора (всего 3).
- Снимаем верхний патрубок с радиатора
- отсоединяем проводку от блока управления вентиляторами
- вытаскиваем весь порпус с вентиляторами.
- снимаем лопасти
- снимаем эл.двигатели
- !!!Ставим метку на корпусе (для того чтобы потом соединить её в том же положении) Иначе фаза полюсов несовпадёт и двиг крутиться не будет.
- развальцовываем корпус эл.двигателя (отвёрткой) и раскрываем его. !!!Внимание! не прое*ите шайбочку!!!
- Продуваем сжатым воздухом НА УЛИЦЕ!!! иначе ППЦ.
- Откусываем аккуратно "щётки"
- Покупаем Новые (похожие по размерам) "шётки" на рынке или в ремонте эл инструментов (комплект примерно 100руб!!!)
- Припаеваем клемы
- Собираем агрегаД. (понадобятся резинки чтобы удерживать клемы с пружинками в местах или канц. скрепки)
- При сборке проверить метку!!!
- Завальцовываем нежно молоточком !!!ВНИМАНИЕ непереусердствуйте - могут лопнуть магниты!!!
ИТОГО:
время = 1,5 часов на 1 эл.двигатель
Деньги = 100р на один комплект
______________________________________________
В Екзисте новый двиг стоит 5300р(правый) и 8000 левый
Разница у них лиш в том что разьём под фишку проводки разный!!!
Все характеристики одинаковы!!!
П.С Народ не тратьте лишние деньги!!!
Старый 27.04.2009, 12:59   #9
Alex9k
Аватар для Alex9k
О! Спасибо.
Ценная инфа.
Старый 14.08.2009, 13:24   #10
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Outlander. Щётки вентиляторов охлаждения
Присоединяюсь. Ценно.
Щётки - стеклоочистители на XL YesYes Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1325 24.06.2022 05:29
Outlander - работа вентиляторов latos Outlander - Эксплуатация и ремонт 61 23.11.2020 14:49
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
