Старый 01.02.2020, 13:22   #1
EvgenaNet
По умолчанию Нужна распиновка штатного микрофона или схема
Приветствую!
Речь о микрофоне 8761A002.
Облазил весь инет, но так и не нашел принципиальную схему или как подключить штатный микрофон к нештатной магнитоле.
Может кто-то имеет схему или знает как правильно подключить микрофон к китайской музыке?
Перед тем как написать совет по подключению вспомните, что на штатном микрофоне 3 пина и плата внутри. В нештатную музыку приходит 2 пина (провода) напрямую от капсюля микрофона.
Заранее всем спасибо за участие!
P.S.: Принципиальная схема, принципиальная электрическая схема — графическое изображение (модель), служащее для передачи с помощью условных графических и буквенно-цифровых обозначений (пиктограмм) связей между элементами электрического устройства.
большая картинка
EvgenaNet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2020, 16:05   #2
Sanya089
Аватар для Sanya089
По умолчанию Re: Нужна распиновка штатного микрофона или схема
чувствительность у микрофона слабовата
Тип файла: pdf микрофон .pdf (142.0 Кб, 31 просмотров)
Sanya089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2020, 17:02   #3
EvgenaNet
Сообщение от Sanya089 Посмотреть сообщение
Вы скинули электрическую схему, не принципиальную. Внутри данного микрофона находится еще микросхема (плата с радиодеталями).
Старый 22.02.2020, 10:12   #4
kidanov
Аватар для kidanov
Такой инфы нет, если можете , разберите микрофон и посмотрите устройство, или просто установите усилитель микрофона в разрыв. Так делают на китайских магнитолах.
Старый 22.02.2020, 10:22   #5
EvgenaNet
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
У меня все руки не дойдут подключить блок Blutooth и замерить напряжение на микрофоне. Может там не все так сложно, а к с усилителем антенны: подается питание через вход.
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
