08.06.2020, 16:48
#1
вой двигателя 2.4, нужны советы
Доброго времени суток.
Outlander 2012, 2.4 95 тыс пробега.
Машину приобрел на пробеге 75 тыс, год назад. Недавно стал замечать воющий звук из под двигателя. Зависит только от оборотов.
Масло в двигателе меняно, в вариаторе тоже - изменений нет. Не навесное, ремень скидывал.
Иногда прислушиваюсь к рядом проезжающим Outlander'ам, у кого-то слышно, у кого-то нет.
Ваше мнение?
https://youtu.be/bVluysNV3cs
08.06.2020, 16:53
#2
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Re: вой двигателя 2.4, нужны советы
может воздух подсасывает где-то?
08.06.2020, 16:58
#3
Сообщение от
Ki_Oku
Воздушный менял, все хорошо зафиксировал. Может и подсасывает где-то....
08.06.2020, 20:39
#4
Сообщение от
halt
Подними машину и попробуй на драйве и на реверсе поднять обороты и послушай снизу...
Возможно и вариатор
09.06.2020, 09:59
#5
Сообщение от
halt
Звуки от ДВС - подняв капот сверху вполне улавливаются
Звук от CVT - под аркой левого колеса хорошо различается
Сообщение от
halt
чтобы услышать звук CVT, можно наклониться к самой арке (левого переднего колеса). В проеме арки - слышно вариатор.
На стоячий автомобиль - не все звуки выдаст вариатор.
Последний раз редактировалось v888v; 09.06.2020 в 10:30 .
10.06.2020, 06:01
#6
@halt , возможно прогорело кольцо -прокладка (первое) выхлопной системы.
Прогорело - это конечно грубо сказано, на кольце появляется свищ ширмной примерно в 1 мм. Из под авто этого не увидеть, там даже следов копати нет, а видно этот прогар в основном только когда снимешь его. Это из личного опыта.
10.06.2020, 14:59
#7
Сообщение от
спасибо. вчера ездил к диллеру, сказали норма, так вариатор звучит.
30.08.2020, 13:22
#8
У дилера всегда так - это норма, так должно быть
02.09.2020, 08:34
#9
Масло в варике меняй чаще и будет долго радовать без проблем!
03.09.2020, 21:02
#10
Авто: CVT S06
Я слышу генератор подшибники! Скинь ремень снего. Или в ручную через что нибудь его раскрутить Шурик с лентой на 2000 и думаю услышышь.
Текущее время: 14:52 . Часовой пояс GMT +3.
