Старый 17.11.2020, 09:42   #1
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
По умолчанию Неравномерный износ передних покрышек
Приветствую!
Поменял колеса на зимние и обнаружил очень сильный износ внутренней кромки передних покрышек. При чем этот износ не равномерный от середины, а прям по углу... такое ощущение, что напильником стесали...
Съездил на сход-развал - погрешность есть, но не такая критичная... исправили...
В чем еще может быть причина такого износа?
Когда в апреле ставил летние колеса - резина была в норме (по равномерности износа). Проехал всего 8000км за лето. И вот такой результат
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 16:06   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Неравномерный износ передних покрышек
@GoldenAxe, у вас передний развал ушел в минус, углы должны быть положительными. Другими словами колеса стоят домиком, как и задние. Для задних это норма, передние должны стоять V образно. Плюс схождение колес было отрицательным, они смотрели в разные стороны.
Старый 17.11.2020, 16:28   #3
GoldenAxe
@МиНиН, Мне неоднократно говорили, что развал на Аутах вообще не регулируется. В смысле он даже не имеет такой возможности регулировки.
А схождение - да, было за пределами допустимого диапазона... сейчас исправили, но разве только из-за схождения может быть такой износ именно по углу? По самой кромке колеса?
Старый 17.11.2020, 16:33   #4
Sergei_VRN
Сайлентблоки рычагов, особенно задние посмотрите. У меня на Джетте аналогичное произошло - их менять нужно было "тупо" после 60 т.к., а я лето протянул. Аж до корда стесало.
Старый 17.11.2020, 17:00   #5
МиНиН
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
Вы ранее делали проверку углов? Сравните с предыдущими показаниями, особенно обратите внимание на развал. Да, он задан заводом производителем, но из-за износа сайлентблоков углы могут уйти. Перед проверкой углов желательно всегда проводить ревизию подвесной системы и рулевого управления.
Старый 17.11.2020, 19:15   #6
Alexs36
Та же болезнь и у меня; только сзади справа, развал—схождение показал все в норме, причину так и не нашёл, купил 2 новых колеса с записок на следующий сезон, износ конечно не такой сильный как у вас, но смысл тот же
Alexs36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 15:12   #7
GoldenAxe
Вы ранее делали проверку углов? Сравните с предыдущими показаниями, особенно обратите внимание на развал. Перед проверкой углов желательно всегда проводить ревизию подвесной системы и рулевого управления.
Да, делал сход-развал и раньше... Развал был почти такой же как и сейчас в 2016-м и в 2017-м.
Перед нынешней регулировкой подвеску проверили - она в порядке.
Старый 21.11.2020, 21:22   #8
ezh9
резину жрет из за схождения
а развал ушел из за просевших пружин
если поправили схождение спереди - то почему сзади не выставили?
Старый 28.11.2020, 13:23   #9
GoldenAxe
@ezh9, сзади к сожалению не смогли открутить болты... закисли совсем... только через замену вместе с сайлентами, а у них не было их в наличии
Старый 26.10.2021, 20:36   #10
Переживал за машину сына Аут-2017. Много раз говорил, что нужно смазать развальные болты. Сегодня подготовился полностью к худшему. В результате, отвернул гайки и просто болты вытащил руками. машине 4 года, пробег 45. На болтах была какая-то синяя смазка, пока не знаю что это. Я на своем ауте 2013 через два года при снятии данных болтов ни какой смазки не обнаружил, отвернул с трудом и были все в ржавчине, у меня авто-япона мать, а сына Калуга.
Старый 27.10.2021, 09:23   #11
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Это прорыв!
Япошки нервно курят в сторонке
Нужно свои глянуть.
Старый 28.10.2021, 18:35   #12
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
Нужно свои глянуть.
Попробую посмотреть у снохи на авто 2020г.
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
