Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Общий раздел Mitsubishi (SUV & 4WD) > Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD)
Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) Техническая документация, мануалы и т.д.
Старый 15.12.2020, 12:07   #1
stranger75
По умолчанию пропал обогрев лобового стекла
аут 3 2019 г индикатор вклбчения горит - обогрева лобового нет. Что смотреть ?
stranger75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 14:59   #2
Sergei_VRN
По умолчанию Re: пропал обогрев лобового стекла
Случается такое. Как вариант. Слегка добавить оборотов, 1200 например, чтобы РР успел "сработать". ИМХО
Старый 15.12.2020, 15:16   #3
stranger75
А где это РР находится? Проверил спираль на стекле звонится, питание на разьем не приходит. Не могу найти предохранитель обогрева лобового стекла! нигле в описании нет (смотрел блок предохранителей в салоне и под капотом, есть дополнительный блок там только два управляющих реле на обогрев.
Старый 15.12.2020, 15:55   #4
Сообщение от stranger75 Посмотреть сообщение
На колодке + клеммы аккумулятора.
Старый 16.12.2020, 13:50   #5
stranger75
Проверил все тестером - показывает все исправно. В гараже -4 завожу машину включаю обогрев проверяю питание двух спиралей есть . Проверяю омметром сопротивления двух контуров обогрева два по 0,6 Ома. Тогда вопрос - почему на стоянке при минус 15 обогрев не работал?
Старый 16.12.2020, 14:16   #6
Sergei_VRN
Т.е. заработал?
Видать замёрз
Прошлой зимой проблем не было, а этой - сюрприз - уговорили поставить сигналку с а/запуском, сдался, поставили. Скажу так, из 5-ти попыток в 1-ю удивился, что не работает, во 2-ю сработал. 3-я вызвала возмущение, но печка уже растопила. 4-я и сегодня - без раздумий 10 сек держал обороты 1200, потом нажал кнопку. Работает.
Вывод:
1. Электроника работает, раз обороты подкидывает при нажатии на кнопку обогрева, только, видимо" сам обогрев "уводит" в разряд. и та самая электроника отключает обогрев. Х.з. как, лампочка то светится. Ничего не измерял, лишь предполагаю.
2. а/запуск для меня ничего не даёт. Полчаса греть - бестолковое занятие. Пока снег стряхнул или на мусорку сбегал 5-ть минут уже прошло. Этого достаточно для мотора, но
варик один хрен холодный, быстро не помчишь.
ИМХО
Старый 30.01.2023, 15:32   #7
AlexMO
Машина аут 22 года. Примерено меньше чем через год, пропала сначала одна половина, потом, после диагностики и приговора отсутствия сопротивления и замены по гарантия отвалилась и другая половина стекла.
Гарантийщик говорит, что случай редкий, но увы встречается.
AlexMO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2023, 22:34   #8
ferumvolodya
Аватар для ferumvolodya
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от AlexMO Посмотреть сообщение
Скорее всего шлейфы отвалились. Если есть за что зацепить, можно припаять
ferumvolodya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
