Старый 12.01.2021, 05:28   #1
tihon89rus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Система климат контроля
Доброе всем утро/день! Нужна помощь Форума, Гугл и поиск Форума ни чем не помог. Имеем паджеро спорт 2017г.в. Бензиновый с пробегом 13 тыс., для машины это первая зима, и вот что заметил (осенью не замечал из за не таких Морозов) правая сторона печки практически всегда дует холодным воздухом, водительская еле тёплым. Это заметно когда едешь свыше 80км/ч и на холостом ходу. При помощи вебасто если догревать , Тогда везде тёплым дует. Машина держит 90 крадусов, иногда чуть просядет и в норму выходит, но это возможно из за погоды в -37. Ошибок на Авто нету, клейма скидывал , фишку климата выдергивал, фильтр салона поменял. Куда ещё можно капать? В субботу только поеду в сибкар Сургут , а это 550 км до ближайшего дилера.
tihon89rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 07:14   #2
олег-77
По умолчанию Re: Система климат контроля
Обычно с пассажирской стороны дует холодом когда забивается радиатор отопителя. Но у Вас свежая машинка так что не похоже на это. Стоит проверить отрабатывают ли заслонки если менять температуру на климат контроле.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 08:10   #3
Ден76
Тоже бензин, все те же симптомы. Замена печки, всё заработало, в машине стала жара. У меня перед этим ставили газовое оборудование, гидроник. Когда сняли радиатор печки, оказалось что мусор попал. Сошлись на том что установщики доп. Оборудования накосячили. Дилер выставил счёт на ремонт 60т.р. Пробег был на тот момент 3т.
Ден76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 10:40   #4
tihon89rus
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Без снятия много пластика, не получиться увидеть... Пытался) в субботу пусть официалы смотрят на положения заслонок.
Сообщение от Ден76 Посмотреть сообщение
Тоже газовое поставил омал и бинар отопитель. В итоге вы 60тыс заплатили дилеру и сервис вам возместил ?
Тоже газовое поставил омвл и бинар отопитель. В итоге вы 60тыс заплатили дилеру и сервис вам возместил ?
Старый 12.01.2021, 17:51   #5
Ден76
Тоже газовое поставил омвл и бинар отопитель. В итоге вы 60тыс заплатили дилеру и сервис вам возместил ?[/QUOTE]
Да, за замену печки я заплатил 60т.р. Собрал все чеки, заказ наряды, попросил чтобы всё подробно расписали в нарядах от чего и почему. Написал претензию сервису где устанавливал доп оборудование, приложил копии документов и случилось чудо, через два дня позвонили, сказали чтобы приезжал за деньгами. Устанавливал всё летом, зимой когда не холодно было вроде было тепло в машине. Как морозы ударили за -20 в машине стало холодно. Когда сняли радиатор и слили с него остатки антифриза с мусором, похожие на кусочки шланга и герметик. Разбирали часть панели. Есть у меня подозрение что можно было всё на месте промыть, хорошим напором воды в обратную сторону.
Старый 13.01.2021, 04:48   #6
tihon89rus
Да, за замену печки я заплатил 60т.р. Собрал все чеки, заказ наряды, попросил чтобы всё подробно расписали в нарядах от чего и почему. Написал претензию сервису где устанавливал доп оборудование, приложил копии документов и случилось чудо, через два дня позвонили, сказали чтобы приезжал за деньгами. Устанавливал всё летом, зимой когда не холодно было вроде было тепло в машине. Как морозы ударили за -20 в машине стало холодно. Когда сняли радиатор и слили с него остатки антифриза с мусором, похожие на кусочки шланга и герметик. Разбирали часть панели. Есть у меня подозрение что можно было всё на месте промыть, хорошим напором воды в обратную сторону.[/QUOTE]
Блин все тоже самое, летом поставили и в первую зиму осознал... вам в одной конторе все это ставили ? Бинар я себе сам просто ставил, но это до него все симптомы начинались...
Старый 13.01.2021, 05:36   #7
tihon89rus
Сообщение от tihon89rus Посмотреть сообщение
Сколько по времени дилеры возились с машиной ? У меня 1.5 дня на все про все.
Старый 13.01.2021, 11:51   #8
Ден76
Разобрали и собрали быстро, долго пришлось ждать радиатор оригинальный.
Блин все тоже самое, летом поставили и в первую зиму осознал... вам в одной конторе все это ставили ? Бинар я себе сам просто ставил, но это до него все симптомы начинались...[/QUOTE]
Да, я всё в одной конторе ставил.
Старый 23.01.2021, 06:14   #9
tihon89rus
В общем съездил я к дилерам. Увидели газовое оборудование и тройник на нем, начали ссылаться на него, типо давление меньше становиться в системе и печка хуже работает, я им отвечаю что это из за сурового климата сделано, если сделать последовательно будет точно холоднее. ( сказали попробуй отсечь, попробую но не у них ). Потом увидели что доливали антифриз мне зеленый и сразу сказали вот причина! По их словам наш синий свертывается если долить другой, но проверять я не стал, иначе если по моей вине то попаду на бабки... Позже в гараже проверю ( сниму шланги и продую в обротку), если будут хлопья до забилась , если нет снова к ним... Если честно то я им не верю))
Старый 23.01.2021, 09:00   #10
Роман 123
Они правы, в этот антифриз нельзя добавлять антифриз на основе воды или просто воду, будет выпадать осадок, короче будет сворачиваться и осадок забьёт радиатор и все тонкие проходы.
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2021, 09:32   #11
tihon89rus
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Промыть и продуть получиться ведь ? в обратку...
Пробег то всего 14 тыс.
Старый 23.01.2021, 09:41   #12
Роман 123
Попробуй, выхода два, попробовать промыть и залить потом обычный антифриз, если не поможет придётся снимать радиатор отопления
Старый 23.01.2021, 10:42   #13
Роман 123
А какой тебе доливали, если можешь, выложи ссылку или фото канистры
Старый 23.01.2021, 21:47   #14
tihon89rus
Totachi доливали при Гбо установке
Старый 24.01.2021, 06:01   #15
Роман 123
Если на канистре написано супер лонг лайф.... и что то дальше, то этот можно, по каталогу у них вроде только такие, да и митсуба его одобряет, цвет роли не играет, где ставили, туда надо ехать, похоже что то их рук дело, может накосячили, основа у этих антифризов одинаковая, осадка не должно быть, если в сервисе водичкой не разбавили
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
