Старый 19.01.2021, 00:13   #1
Hoops
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Давление турбы
Всем доброго времени суток. Подскажите куда смотреть и что делать, в общем есть турбоаут, пробег на данный момент 190000, после покупки авто, казалось что Машина норм едет, но вот недавно добрался до того что бы замерять разгон, получилось 12 секунд до 100 км\ч. Потом купил обд сканер и замерял давление турбы, в пике выдало 25 psi, что в переводе = 1,7 бара. Так же обд-шка показала что накрылся соленоид управления вастгейта, но вычитал что при такой поломке турбина наоборот должна недодувать. Что это за ерунда такая получается, вроде как и надувает турбина , а Машина не едет. При покупке продавец говорил что машину когда-то чиповали, но он не знает как и что, и по характеристикам не похоже.
Hoops вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 11:51   #2
DeVARD
Аватар для DeVARD
По умолчанию Re: Давление турбы
OBD сканер не может считывать давление турбины, т. к. в турбо ауте отсутствует МАП датчик.
DeVARD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 10:39   #3
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от Hoops Посмотреть сообщение
На коллекторе надо подключится к шлангам (вразрез) вакуумным манометром с длинным шлангом , сесть авто и поехать .
Манометр покажет наддув .
А вообще ,надо знать, что данный датчик один из самых важных в авто .
Наддув на сток авто от 0,9 до 1,1 в зависимости от воздуха.
Если соленоид управления вастгейта в открытом состоянии , наддува не будет -турбина сама себе калитку будет открывать при 0,6 где то .
Соленоид управления вастгейта-часто выходил из строя у данным моделей.
Самый недорогой и рабочий вариант , вставляется вместо часов -
https://yandex.ru/images/search?pos=...age&source=wiz
Старый 25.02.2021, 12:16   #4
Hoops
Спасибо, буду заказывать датчик давления и тогда уже посмотрю что покажет.
Старый 10.04.2021, 21:51   #5
Hoops
Добрый вечер, в общем что у меня получилось, поставил я датчик давления, а также подогнали мне механический буст контроллер (что бы в обход соленоиду поставить). По началу как поставил датчик, на родном не работающем соленоиде выдал 0.5 бара давление, потом подключил контроллер и методом подбора выставил давление в районе 0,9-1. Машина стала лучше ехать, но только до 4000-4500 оборотов, дальше такое как машину что-то держит. С 3500 турбина набирает полные обороты и машина рывком уходит вперёд, а потом начиная с 4000 пропадает эта мощность и еле разгоняется, иногда бывают рывки. Я грешу на топливный насос или на то что может где-то в системе впуска при достижении большого давления начинает травить, может ещё что-то посоветуете проверить?
Старый 11.04.2021, 09:11   #6
DeVARD
Аватар для DeVARD
Причин может быть очень много, необходимо кататься и снимать логи опенпортом что бы не гадать. А так из возможного это топливный насос, свечи, актуатор турбины, сама турбина, форсунки, не герметичный впуск / выпуск.
Старый 11.04.2021, 09:29   #7
Hoops
Что есть «снимать логи опенпортом»? Как это сделать и что для этого нужно?
Старый 11.04.2021, 09:52   #8
DeVARD
Аватар для DeVARD
Купить или обратится к тому, у кого есть Openport 2.0 установить программу Evoscan и записывать показатели.
Старый 11.04.2021, 10:06   #9
DeVARD
Аватар для DeVARD
Если знаний в этой области нет, тебе проще доехать до Харькова или Киева к знающим людям ещё нужен широкополосный лямда зонд смотреть смесь.
Старый 11.04.2021, 11:31   #10
Hoops
А есть какие-то Контакты людей из Харькова?
Старый 11.04.2021, 12:13   #11
DeVARD
Аватар для DeVARD
Контактов нет, на драйве посмотри, там есть владельцы данных авто, спроси у них.
Старый 11.04.2021, 15:21   #12
Hoops
Спасибо, буду искать
Старый 05.05.2021, 17:03   #13
BEN IZ CHICAGO
Какой наддув турбины при проявлении неисправностей.?
Я несколько авто чинил с похожими проблемами в одном случае был забит топливный фильтр во втором случае умирал насос и, в обоих случаях не хватало топлива .
Для проверки нужно подключить в разрез магистрали ( трубки и рампы ) -датчик давления топлива и все станет понятно .
Мои замеры (данные по давлению на сток насосе) есть на форуме в темах
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
