Старый 09.02.2021, 14:43   #1
SGtomsk
По умолчанию Пружины поменял на +лифт.
На ауте 18го года просели задние пружины, хотя груженым редко ездит, обычно пустой. По форуму это вроде как родная болячка, поэтому стоковые ставить не хочу, а вот вместе с иными пружинами хочу лифта. Выбрал vlad springs лифт +4, меня спросили какой двигатель - ответил что 3л. Ну типа всё, даже под вес моего мотора есть. Поставили, лифт получился +2 перед и +7-8 зад (зад был немного провисшим). Что-то не так, списываюсь с производителем, согласовали параметры и он выслал новые передние. А пока катаюсь с мешками песка в багажнике, чтоб жопа не торчала. После 3 месяцев мешки вытащил, жопа усела на 2см, а новые передние дали +4 лифта. Все стало нормально
Старый 10.02.2021, 22:44   #2
akva68
По умолчанию Re: Пружины поменял на +лифт.
А смысл поднимать машину, если предварительно занизили порогами?
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 13:30   #3
SGtomsk
Сообщение от akva68 Посмотреть сообщение
Подножки по уровню защиты бака идут, так что ничего страшного. И необходимость в них есть для ребенка-инвалида. Лифт был не самоцель, изначально искал другие пружины, но раз есть зачем отказываться от него? Со временем подножки может уберутся, а может оставлю, т.к. они отличные отбойники по бокам. Авто жены для заснеженного пригорода, в говна ездить у меня есть другой.
Старый 11.02.2021, 22:09   #4
akva68
Тогда конечно. Я думал, что меняли чисто для увеличения клиренса.
Сильно жесче стало?
Старый 12.02.2021, 14:09   #5
Alexxander
Аватар для Alexxander
Дело хорошее))) Можете партномера выложить того, что в итоге стоит?
Старый 12.02.2021, 17:14   #6
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Чем существующая тема не зашла?
+4 см. спереди и +5 см. сзади - это за пределами параметров развала/схождения...
Старый 12.02.2021, 17:35   #7
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
У Вас 3.0 XL?
Если да, то задние амортизаторы, как и пружины, в вашем случае совсем иные...
Старый 13.02.2021, 20:21   #8
SGtomsk
развал-схождение сделали при первой замене, при второй почти ничего не трогали. по теме читал, но не помню, что не подошло. проставки для компенсации просадки пружин мне точно не вариант.
Старый 13.02.2021, 20:27   #9
SGtomsk
там нет номера. на сайте выбирать и потом с ними мылом согласовывать. чтоб по моим граблям не ходить сослаться на мой случай с недостаточным лифтом переда, они должны были у себя новые размеры отложить
Mitsubishi Outlander - пружины задней подвески - 1.5 дюйма комфорт
Привод: Полный
Двигатель: Бензин
Кол-во шт. в упаковке: 2 шт.
Год выпуска: 2012-н.в.
1 11000 руб. 11000 руб.
Mitsubishi Outlander - пружины передней подвески - 1.5 дюйма комфорт
Привод: Полный
Двигатель: Бензин
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
