Старый 07.03.2021, 07:33   #1
AlexKazmin
По умолчанию Outlander 2016 - 2021 с ГБО. Вялый разгон при неполностью прогретом двигателе
Доброго всем! Аут 3 2017 г 2.0 вариатор 4WD 80000 чистого пробега. Проблемы в том что если машина не прогрелась так сказать до второй риски на панели приборов, она просто не едет, газ нажимаешь она чуть чуть едет, и если в пол нажмешь с задумкой в 2 секунды набирает обороты и рвет с места, так несколько раз в аварию чуть не попал. А на прогретом все нормально без нареканий. Читал на форумах, то форсунки чистить, то температурный датчик то еще что, но там старая тема 2013 года. Может у кого такое было посоветуйте с чего начать. Сам пока ничего не делал, ездил на ТО5 сказали нужно диагносту показать, мол если ездиешь на газу (пробег на газу примерно 25-30 тыщ. км) то может дело в клапанах. А так как его не было ничего сказать не могут. Бензин исключительно заправляю всегда либо лукойл, либо наш Башкирский.
AlexKazmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2021, 09:24   #2
marus
Аватар для marus
Авто: Outlander 2,0 4wd
По умолчанию Re: Вялый разгон при неполностью прогретом двигателе
Дроссель скорее всего надо чистить
marus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 12:50   #3
AlexKazmin
Блин начал вчера дросель снимать по вашей рекомендации, а у меня на дросель воздухан идет, не затянут, полностью хомут ослаблен, не знай с нуля так не знай на ТО каком-то не затянули, теперь норм работает, видимо подсасывало. Но дросель тоже почистил. Правда теперь обороты скачут как только остановился, и потом нормализуются.
Старый 08.03.2021, 15:34   #4
Sergei_VRN
Сообщение от AlexKazmin Посмотреть сообщение
Найдите тему про обучение дроссельной заслонки
Старый 08.03.2021, 15:40   #5
@Sergei_VRN, Не вводите людей в заблуждение,на третьем поколении ДЗ не обучаемая.
Старый 08.03.2021, 15:52   #6
Sergei_VRN
Год назад на машине 13 года была аналогичная проблема и только обучением проблема была решена.
Старый 13.03.2021, 12:08   #7
AlexKazmin
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021 с ГБО. Вялый разгон при неполностью прогретом двигателе
Если на нашем не обучается, что можно сделать. Или только к ОД остается?
Старый 13.03.2021, 13:16   #8
Ещё раз, её не надо обучать.
Вот почитайте давние споры на этой странице.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
