Старый 28.06.2021, 16:14   #1
Scor314on
По умолчанию Заскрипела подушка.
Появилась такая проблема.Заскрипела задняя правая подушка крепления кузова к раме.Скрип сильно слышно на грунтовке.Определил,что это именно подушка на яме при помощи монтажки,левая подушка не шевелится вообще,а правая чуть чуть ходит и скрипит,смазка помогла на один день.До официалов 500 км,по телефону сказали,что никто с такой проблемой не обращался,и это не гарантия.Вот думаю менять всю подушку и втулку,или попробовать поменять только нижнюю часть и втулку,если менять всю,то нужно разбирать обшивку пола багажника.Подскажите как быть.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2021, 07:57   #2
Сергей Ко
По умолчанию Re: Заскрипела подушка.
Думаю у меня такая же проблема. Скрип и стук. Думал, что что-то в багажнике, либо домкрат, либо огнетушители, либо еще ... знает что. Все выложил, но скрип остался. Когда раскачиваешь корму, скрип проявляется. Едем на ТО-5, там и посмотрим
Старый 30.07.2021, 09:47   #3
evg_krd
Сообщение от Сергей Ко Посмотреть сообщение
думаю что отморозятся официалы. тем более ТО5 уже. скажут-естественный износ. максимум брызнут силиконом
Старый 31.07.2021, 23:24   #4
Scor314on
Сегодня разобрал обшивку багажника,завтра попробую снять подушку,посмотрю что там с ней стало.
Старый 01.08.2021, 15:53   #5
Scor314on
Снял подушку,вердикт такой-в нижней подушке внутреннее отверстие по диаметру разное,вверху и внизу есть буртик,а середина большего диаметра,так вот эти буртики сточились до большого диаметра,и втулка в подушке болтается.Саму втулку нижней подушкой тоже немного съело
В верхней подушке втулка сидит плотно.Буду менять втулку и нижнюю подушку.
Старый 18.08.2021, 08:40   #6
Сергей Ко
Дело было не в бабине...... Скрип шел от металлического кронштейна крепления бампера. Он немного ушел вперед после наезда бампером на кучу снега, и стал соприкасаться с фаркопом. Поэтому на кочках и неровностях появлялся скрип со стукоп. Небольшое отгибание кронштейна от фаркопа - вот и все лечение. Но предварительно заменил стойки и втулки переднего и заднего стабилизатора
(Втулка стабилизатора, передней подвески Febest MS-BKL3TF 80 руб. Стойка стабилизатора зад Febest 0423-V45WR (4056А138) 300 руб.
ВТУЛКА ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА Febest MSB011 (4156А113) 80 руб.)
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
