Старый 18.04.2022, 15:45   #1
Sergey_nnn
По умолчанию Ведёт машину влево
Приветствую! Возникла такая проблема - при движении машину ведет (тянет) влево, причем руль нужно держать и даже прилагать усилия. Делал балансировку колес, меняли их местами, проверяли давление в колесах, делали развал-схождение ---- все в норме.
Подскажите может быть кто сталкивался с подобной проблемой?
Sergey_nnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 15:53   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Ведёт машину влево
Проверьте не закусывают ли колодки с левой стороны (диски должны сильно греться).
Могут подшипники в ступице закусывать (тоже ступица должна греться).
А может что-то с гидроусилителем (попробовать вывесить передние колёса и не включая передачи завести мотор и покрутить рулём). На ручник не забыть поставить!
Rus_lan на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 19:00   #3
Jagdpanzer
И попробовать на другой стенд заехать
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 21:29   #4
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Sergey_nnn Посмотреть сообщение
если сайленты норм, то мона дальше читать))) в прошлом году был прикол. поменял левый кулак+подшип+ступица на новые. Сделали сход-развал, параметры в пределах нормы, но тянет в сторону ощутимо. Приехал в этот же сервис еще раз, наехал на них слегка. Выясняется, что нормы разброса параметров по подвеске таковы, что может тянуть куда угодно, но не сильно и резину при этом не жрет))) Подняли машину вместе со мной на стенд, покрутили пару минут и теперь едем ровно))) Так что от мастера все зависит.
Старый 15.06.2022, 18:51   #5
Lacis
Добрый день! Удалось справиться с проблемой? Машина не 19 года выпуска?
Lacis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 22:03   #6
Sun658
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Alexxander выше все верно сказал. Допустимый разброс параметров такой, что машина может ехать куда угодно - но при этом развал-схождение в допустимых пределах. Когда привык к авто, заметил, что машину на ровной дороге понемногу тянет вправо. Несильно - но чтобы ехать прямо, руль приходится придерживать градусов на 5 левее центра. Если отпустить руль - он возвращается в "нулевое" положение, а машина снова едет вправо. Какое-то время покатался так, надоело. Заехал к дядечке, у которого лет 5 уже развал-схождение делаю, очень опытный человек. Описал ему проблему, он померял на стенде и говорит "с твоими параметрами машину должно тянуть влево, а не вправо". Он предложил просто выставить все "по нулям". И чудо - руль по центру, машина едет прямо. Справедливости ради отмечу, что мастер в первую очередь советовал колеса по сторонам местами поменять. Но я был сразу после переобувки на лето, все менял через запаску (как по букварю), поэтому данный вариант отмел.
Sun658 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
