Старый 23.06.2022, 17:24   #1
Vadim SPB
По умолчанию Кондиционер охлаждает одну сторону.
Машиной долго не пользовался,только короткие выезды,что бы совсем все не закисло.)))
Вчера заметил,что водительская сторона,совсем немного холодит-даже на минимальной температуре.А со стороны пассажира холодит сильнее.
Задний кондиционер,тоже холодит,но как мне кажется не совсем так как надо.
Просто не совсем понятно-почему происходит такое? По идее должно везде одинаково холодить или не холодить. А тут как то непонятно...
Старый 23.06.2022, 20:00   #2
koreny
По умолчанию Re: Кондиционер охлаждает одну сторону.
А уставки температуры одинаковы? А то как-никак у нас двухзонный климат.
koreny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 20:55   #3
Vadim SPB
Сообщение от koreny Посмотреть сообщение
Конечно! Почитал,что такие симптомы,когда низкое давление и надо дозаправить систему.
У нас она одноконтурная или двухконтурная?
Да и еще появился какой то шипящий звук под капотом,после того когда заглушишь,а потом,звук как от воздушной мембраны ЧПОК. Со стороны водителя.
Старый 23.06.2022, 21:42   #4
YuginZ
Аватар для YuginZ
Разность по сторонам - фреон заправить
Старый 23.06.2022, 21:54   #5
Knop
@Vadim SPB, какого года у тебя авто?
По весне тоже подумывал кондиционер проверить/дозаправить - стал слышен "холодильный" звук при работе. Ранее такого не слышал.
Старый 23.06.2022, 21:58   #6
Vadim SPB
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Скорее всего,судя по похожим симптомам,описанным в инете.
2017г. И шипение и потом этот звук,тоже стал вот только. Это когда заглушишь машину. Раньше был звук засыпания машины,а сейчас еще эти звуки добавились.
Старый 24.06.2022, 11:53   #7
Smileyfox
Звук "бззззз" и "чпок" всегда были при глушении, изнутри просто их не слышно, нужно возле капота стоять
Старый 24.06.2022, 12:15   #8
Молчун41
...Вчера заметил,что водительская сторона,совсем немного холодит-даже на минимальной температуре.А со стороны пассажира холодит сильнее...
На днях решал такую же проблему. Дозаправили 600 гр. Стало всё хорошо. Правда, осмотрев всё, приговорили радиатор кондиционера, подтёки на нем. Кидаться менять радиатор, конечно не буду, понаблюдаю.
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2022, 20:19   #9
эрмак
Аватар для эрмак
Одноконтурная, 770-810 гр. фреона HFC-134a
Старый 24.06.2022, 21:05   #10
Vadim SPB
Сообщение от Молчун41 Посмотреть сообщение
При заправке краситель в фреон добавляли,для обнаружения утечки?
Гарантия еще есть?
Добавлено через 41 секунду
Это вместе с задним кондеем?
Старый 24.06.2022, 21:35   #11
Молчун41
Гарантия еще есть?
Гарантии уже нет. Краситель добавляли, сказали, потом будет лучше видно утечку. Если перестанет холодить через четыре года, то уж лучше снова дозаправить, чем радиатор менять.
Старый 24.06.2022, 22:48   #12
эрмак
Аватар для эрмак
Да, это наш спорт с задним кондеем. Без заднего 530-570 грамм.
Добавлю от себя, что лично я сталкивался с тем, что "посмотрев по каталогам" именно эту цифру заправщики и пытались озвучить как единственно верную. Но нет, в нашей мурзилке указано что с кондером второго ряда 770-810 грамм.
Старый 25.06.2022, 08:29   #13
Vadim SPB
Если есть утечка...то навряд ли еще на 4 года хватит.Но спешить не надо,с заменой. Поездите,посмотрите-может все и нормально будет.
Это еще хорошо,что они меньше закачают.А вот когда больше чем положено...
Старый 25.06.2022, 16:01   #14
@Vadim SPB, все симптомы (разница слева и справа и шум (шуршание, вздохи, шелест)) говорят о недостатке фреона в системе.
как минимум заправить кондей с заменой масла. лучше на стенде.
причина недостатка, скорее всего, в утечке фреона через осушитель или заправочный ниппель.
сперва хорошо бы осмотреть состояние осушителя. а уж потом заправлять. при небольшой утечке заправка поможет и всё лето пережить с кондеем.
Старый 25.06.2022, 21:08   #15
Vadim SPB
Cпасибо! Все симптомы как вы описали. Просто выше писали,что эти звуки всегда.Но до того как я заметил недостаточное охлаждение-их не было. Всегда ,после выключения ,есть шумы засыпания машины-но они другие.
Поеду дозаправлю кондей,а то у нас под 30гр. Для Питера -это реальная жара,да при большой влажности.
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
