Старый 02.08.2022, 14:02   #1
Иван 75
По умолчанию Вышел из строя масляный насос
Всем добрый день! Хочу поделится с Вами тем, что произошло с моим Аутлендером 2013 г, двигатель 2.4 л. пробег на момент поломки 146 т
Пришла середина лета, я как и многие поехал с семьей отдыхать на черное море. Отъехав от Москвы 400 км заехал на заправку и опустил передние окна и услышал какой то стук в моторе ( как будто рядом работает дизельный двигатель). При закрытых окнах и в движении ранее звука слышно не было. Отъехал в сторону открыл капот и отчетливо слышу, что идет стук от куда то с низу с левой стороны двигателя на поминающий стук сильно разболтавшегося клапана. При увеличении оборотов стук усиливается и прослушивается более отчетливо. На холостых оборотах двигатель по тахометру работает ровно (без каких либо вибраций), ошибок работы двигателя нет, давление на приборной панели норма.
В близи в 20км город Елец. В интернете нашел ближайший сервис обслуживающий Мицубиси и тихонько со скоростью 30-40 км поехал к ним своим ходом.Свернув с М4 в сторону Ельца начался длинный спуск и такой же подъем. На подъеме пришлось прибавить газу чтобы войти в гору и тут сильный хруст и двигатель заработал как обычно тихо, но на панели появилась надпись низкий уровень масла. Дальше эвакуатор. автосервис. Я уже и сам догадался, что что то случилось с масляным насосом, потому что масло по уровню в норме, а давления нет.
В Ельце мне только подтвердили неисправность маслонасоса замерив давление масла, которое равно "0". Запчастей на наше авто у них и в городе нет и со специалистами по двигателю тоже трудновато. Пришлось брать эвакуатор до Москвы. Отдал по приезду В ММС сервис на Электродной. Меня отправили домой и далее общение с сервисом было через интернет. Вскрытие поддона показало, что в поддоне присутствует обломки и алюминиевая стружка.(см. фото). Масляный насос внутри рассыпался (со слов мастера сервиса), требуется замена.
В нынешнее время оригинальный насос новый найти не легко, да и цена почти 100 тр. пришлось ставить новый но производства Тайвань.
В итоге на море съездил, при этом машина прошла уже 5 тыс км.
остались только вопросы: почему рассыпался масляный насос? и сколько проходит китайский?
Да, добавлю еще - масло менял через 7-8 тыс. На зиму заливал Лукоил генезис 5w30 А5В5, летом лил мобил 1х1 5w30. Перед поездкой масло поменял и проехал на нем 3 т км. Единственное, что перед тем как заехал на заправку и обнаружил стук поднимался в гору и прибавил газу так как машина груженая (3 пасажира и вещи).до этого ехал по трассе М4 со скоростью 130-150км.
Иван 75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2022, 10:03   #2
wx_1
Аватар для wx_1
По умолчанию Re: Вышел из строя масляный насос
Вечного ничего нет, щит хапен
Старый 26.10.2022, 19:32   #3
masson
Сообщение от Иван 75 Посмотреть сообщение
Мастера потом сказали, что стучало? Предположу, что обгонная муфта на распредвалу. Она вроде от давления масла зависит и как только его нет начинает стучать.
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2022, 19:41   #4
masson
К стати, вкладыши не пострадали?
Старый 27.10.2022, 10:26   #5
cimaks
А че с маслом на фото поддона . эмульсия?
Старый 28.10.2022, 06:59   #6
masson
Сообщение от cimaks Посмотреть сообщение
эмульсия?
Стружка.
Старый 03.11.2022, 09:58   #7
Zvereff
а может можно было поставить насос от 2-х литрового, без балансиров, стоит он вроде на порядок дешевле
Zvereff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2022, 13:55   #8
Иван 75
Мастера толком ничего не сказали. Вообще очень тяжело шли на разговор. Стук шел снизу автомобиля в районе масляного поддона, потом стук исчез и пропало давление масла. Эмульсии не было - это стружка. Насос старый не отдали и не показали. По поводу насоса без балансирных валов смотрел видео. Да народ ставит. Но я не рискнул. Пока работает тайваньский насос нормально, а сколько проработает покажет время.
Не давно на алиэкспрессе видел наш насос за 12 тр новый (не восстановленный). Это так для информации.
Старый 03.11.2022, 16:51   #9
masson
Это без доставки. Доставка ещё +2000-2500. Тоже рассыпался насос, точнее шестерни балансиров. Купил на ЯМаркете за 16200, наверно как у Вас.
Какой пробег с этим насосом?
Старый 09.11.2022, 14:12   #10
Иван 75
Пробег после замены насоса 8 тыс.
Старый 09.11.2022, 15:04   #11
masson
Время поста: 15.12
Сейчас 15.04
На форуме время сбито?))
зы, здесь похоже зимнее/летнее активно.
Старый 24.01.2023, 20:08   #12
СэМ Алекс
Аватар для СэМ Алекс
Может кому будет полезно. Я на своем Ауте 2013 г. 2.4. балансирный насос, заменил на новый оригинальный корейский КИА/Хундай, от двигателя G4KD 2,0 (СантаФе, Спортаж итп) безбалансирный. Он полный аналог мицубишевского 2х литрового насоса. Только цена в трое(!!!) меньше. После замены пробег 110 000 км.
На холостых оборотах, в режиме D, появилась легкая вибрация от работающего двигателя. Но при переключении D в N или P? вибрация исчезает. Хотя может так и было, не помню. Других изменений не заметил. 110 тыс км!
СэМ Алекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2023, 17:29   #13
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
Сообщение от СэМ Алекс Посмотреть сообщение
У меня на родном нет, все ок работает, цена конечно хорошо, а вот вибрации не очень
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
