Старый 10.04.2023, 14:21   #1
formula_o
По умолчанию Сломал ключ звездочку при откручивании болтов на колесе, Как теперь открутить?
Комрады.
Вообщем решил сезонно поменять колеса. НА зимних к меня гайки с внутренней звездочкой ( 10 шлицов). Ослабил гайки на всех колесах, а на 4-м заднем свернул ключ. Часть ключа осталось в гайке.
Ключ вроде нашел уже, на неделе куплю. И не один а два. А то была эпопея на даче, как доехать на ослабленных гайках до шиномонтажа, чтоб их затянуть!
ЧТО вот теперь делать?
1. ПРиварить.... чет как-то еще "та" идея..
2. Засверлиться, попробовать резьбу нарезать, вкрутить болт и вытащить "голову"... Сомнения, в том, что сталь-то каленая....
3. просто высверлить максимально и во возможность выбить....Однако , есть опасность, что задену шлицы гайки...
Может кто посоветует из БЫВАЛЫХ, как правильно поступить?
formula_o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 14:32   #2
lezib
По умолчанию Re: Сломал ключ звездочку при откручивании болтов на колесе, Как теперь открутить?
Все варианты рабочие, если нельзя просто подковырнуть чем-нибудь. Со сваркой самый простой, если есть доступ к ней.
Старый 10.04.2023, 16:10   #3
@formula_o, Ну уж если свернули головку ключа, то сверловка вряд ли уже поможет. Почему против сварки? Подходящую втулку, лучше с шестигранником на конце но можно и просто круглую (не увлекаться высотой), приварить изнутри и пока горячая газовым ключом отвернуть. Понятно, что гайка на выброс. Это рабочий способ.
Старый 10.04.2023, 16:33   #4
@formula_o, Попробуйте еще узким зубильцем по кромке остатков ключа постучать в обратном направлении (на заворачивание), может появится слабина в связке ключ-гайка, тогда уже легче будет. Можно так несколько раз влево вправо. В любом случае отпишитесь какой способ применили. Удачи.
Старый 10.04.2023, 16:45   #5
formula_o
Я думал головку ключа вытащить из шайки.... А уже затем новым
ключом, не без ВД-40 откручивать гайку. Зубилом думал, головку ключа подвигать, правда там не подобраться.... Керном пробую расшатать.
Во-первых у меня сварки нет, во вторых приваривать нужно будет уже к гайке, не к свернутой головке, да для шпильки это не очень хорошо, как мне видится.... Почему и стал думать над альтернативными вариантами.
А ключ уже новый нашел, прикупил. Итальянский.
Старый 10.04.2023, 16:48   #6
@formula_o, Бери головку или трубу по диаметру болта и молоток и начинаешь бить по трубе резкими сильными ударами от ударов обломок ключа выскочит,данный способ проверен и работает.
Старый 10.04.2023, 17:14   #7
formula_o
О! А это вот нужно попробовать! О таком не подумал. Ведь точно! Моток когда слетает, так же насаживаем. А это интересно.
Думал на даче заняться... а таким методом, можно и у дома попробовать выбить обломок! Благодарствую!
Отпишу о результатах
Старый 10.04.2023, 22:26   #8
Sergei_VRN
Сообщение от formula_o Посмотреть сообщение
Не только обломок выскочить должен. Самортизирует резьба и болт, даже если закис, открутится без усилий. Но WDшкой пшикнуть перед откручиванием обязательно.
Старый 10.04.2023, 23:03   #9
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
И еще перед извлечением лучше бы затянуть соседние гайки на максимально разумный момент, что бы проблемной гайке было легче открутиться.
ps: при чем здесь болты? У нас же гайки))
Старый 11.04.2023, 16:17   #10
formula_o
Все сработало. Утром нашел подходящего диметра трубу, которую использую как удлинитель стандартного баллонного ключа. Обстучал гайку..... не вылетела. Оставил..... Пока несколько часов мотался по городу по делам, на одной из остановок, поак ждал, обратил внимание, что обломок ключа выскочил из гайки!.... Уря!! Супер! )
Благодарю за идею!
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Да гайки, в них внутренние шлицы .. В них и застрял обломок ключа, которому я "свернул голову" )
Старый 13.04.2023, 16:42   #11
Анатолий56
а зачем с такими гайками извращаться было ?
Старый 15.04.2023, 20:03   #12
formula_o
Вот, что такое не везет, и как с этим бороться.
Сегодня собрался таки поменять колеса, благо на даче.
Аккуратно все болты ослабляю... На переднем, который прошлый раз открутил без проблем. 3 не идут.... На заднем , где обломал старый ключ, все норм.
Начинаю мучаться с передним.... Побрызгал ВД-40. Обстучал.....
Два ослабил.... И тут началось с третьим, последним......
Не илет ни как!!! Ну трындец. ... .ПО малу отстукиваю, усиливаю...Отстукиваю, усиливаю фига там...ПОтом Бжик. Ключ проворачивается... Смотрю на шлицы ключа.... слизало..... В гайке вроде нет... Хотя... шут знает.
Ну не пруха....
Вообщем затянул обратно остальные гайки. Заказал новый ключ...
ВОт теперь сижу думаю..... Если с новым ключом гайка не открутиться, по причине, что и в гайке шлицы срезал... Что тогда делать?!
Сварка ? Только как там подобраться.... Если только с полуавтоматом сварочным...
Вообще пипец какой-то!!!
Что профи подскажут?
К кому обраться с такой сваркой в МСК или МО.... У меня сварки нет, да и не умею я варить....
Старый 15.04.2023, 20:09   #13
formula_o
Старый 15.04.2023, 20:15   #14
@formula_o, Если шестигранник провернулся в гайке то берем торкс(звездочка)забиваем и откручиваем,предварительно хорошо обстучав гайку.
Старый 15.04.2023, 20:21   #15
formula_o
???? В смысле? При чем тут это.... Ключ штатный. Утверждали в магазины, что итальянский.... Как я проверю то :*(
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
