Старый 30.06.2023, 19:08   #1
Damakl
По умолчанию Outlander 4g63,при трогании глохнет
3тыс назад менял ГРМ,машина отлично ездила,но пару дней назад были ливни,воды по противотуманки и как итог на светофоре заглох мой верный конь. Пробовал крутить стартером завелась и держались обороты где-то на уровне 200,ошибок не было но на педаль газа не реагировала. Доехал на парковку кое-как и там началось веселье. Машина заводится,резво отзывается на педаль газа,но как только включаю передачу и пробую тронуться -глохнет или же обороты падают до 200 и пару минут не реагирует на педаль газа. Вчера поменял бензонасос и фильтр топливный,итог - если очень осторожно давить на газ то машина едет и не глохнет,но проблема в динамике,под горку на 1 передаче ползла каких-то 10км в час.
Куда смотреть и что копать подскажите.
Дмрв,дпкв,дмрв,рхх,фильтра смотрел,искра есть во всех 4 цилиндрах как и компрессия.
Damakl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2023, 19:29   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Outlander 4g63,при трогании глохнет
@Damakl, снимите фишку с ДМРВ. Обороты будут повышенные (примерно 1000-1200 об/мин). Будет ли машина ездить?
Есть вероятность что фильтр воздушный отсырел, не пропускает воздух. Снимите.. Будут изменения - замена фильтра.
Старый 30.06.2023, 20:07   #3
Damakl
Снимал фильтр не едет,снимал фишку с дмрв тоже самое. На месте двигатель до 6500об крутит
Старый 30.06.2023, 20:20   #4
hanter72
Аватар для hanter72
Мало 6500.. У меня до 7500, дальше не рискнул.. Просушите авто в сухом гараже, пару дней.
Есть вероятность, что выжимной подшипник сцепления загнулся, но что бы так и резко..
Старый 01.07.2023, 03:05   #5
Damakl
Да я больше просто не пробовал, если честно,так как не знал в чем проблема. Сцепа менялась 9тыс назад и если выдать сцепление,то посторонних звуков нету+все передачи включаются.
После поездки машина стояла на солнце 4 дня,жара под 30° и изменений нету(
Старый 01.07.2023, 03:57   #6
просто евгений
Сообщение от Damakl Посмотреть сообщение
Это разговор - " гадание на ромашке " . В студию данные , хотя-бы китайской ЕЛМ , углы зажигания , время впрыска , показания ДМРВ и пр. На ХХ и при попытке поехать .
Старый 01.07.2023, 10:22   #7
Damakl
Вот данные
IMG_20230701_101542_100.jpg   IMG_20230701_101540_467.jpg   IMG_20230701_101538_335.jpg   IMG_20230701_101535_357.jpg
Старый 01.07.2023, 10:24   #8
Damakl
4,8г/с это на прогревочных. Потом дмрв показывал 3,7
Старый 02.07.2023, 08:22   #9
Степан1975
У меня подобное было. Пропаяли дорожки ЭБУ. Я думаю, что дело в электрике, тем более после дождя.
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 12:22   #10
Damakl
Сообщение от Степан1975 Посмотреть сообщение
Вчера проверял всю проводку,все датчики и фишки сухие,. Но уоз почему-то 61°.
После ночи завелась на 2-3 минуты и заглохла и больше не хотела заводится даже с помощью быстрого старта(
Старый 03.07.2023, 16:51   #11
Damakl
Итак по мере диагностики отчитываюсь-снял для чистки ЕГР,не особо засран,но после того как снял решил завести машину и о чудо-машина завелась,обороты прыгают,пердит,уоз в зависимости от оборотов 5-18, коррекция смеси + ~20 но самоп главное даже нормально начала движение))в конце только резко надавил на газ то заглохла) сейчас почищу,соберу и буду смотреть что к чему. Ошибки кстати все пропали
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
