Старый 02.08.2023, 10:19   #1
олег-77
По умолчанию Автонейтраль.
На сколько я знаю на многих мпс3 наблюдается толчок в трансмиссии после остановки например на светофоре. На форуме много об этом писали и как я понял причиной этих толчков является включение режима автонейтрали. Недавно поправляя ЕТАКС для включения лимитера скорости (Большое спасибо paveltravellife с драйв 2 за подробную инструкцию) я обратил внимание на строку №88 вариант кодинга "idle neutral control" с переводом "управление нейтрали холостого хода". Функция по умолчанию включена. Решил проверить что будет если её выключить. Толчки при остановках пропали. Так как я в пробках почти не бываю то решил оставить эту функцию выключенной , мне так комфортнее. Никого не к чему не призываю просто написал свои наблюдения. Если в чём не прав или об этом уже писали поправте.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 17:55   #2
aamozhaev
По умолчанию Re: Автонейтраль.
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
А в чем смысл этой нейтрали, если всё равно при отпускании педали тормоза машина точно также на D начинает движение вперёд без нажатия педали газа? На Витаре после остановки машина при отпускании педали тормоза заметно залипает на месте на некоторое время. А у МПС такого нет.
Старый 02.08.2023, 18:31   #3
Sergey1966
Ну вот опять,то что создано инженерами для увеличения ресурса агрегата-нужно отключить.В городе,в пробках,а особенно в жару это штука снижает температуру коробки.Если только езда по трассе,то можно и отключить,только зачем,если пробок нет-она и не включиться
Старый 02.08.2023, 18:33   #4
эрмак
Аватар для эрмак
Если долго стоять в пробках на жаре то можно вскипятить коробку. По факту я думаю практически всем владельцам МПС3 в РФ это не грозит. Не на столько жарко и не на столько пробки, а радиатор на коробке есть.
А почему на витаре было так а на спорте эдак, список объяснений мжет быть километровой длинны.
Старый 02.08.2023, 18:50   #5
aamozhaev
Ну то есть это нейтраль не для пользователя, а для каких-то внутренних нужд автомобиля. Ну и хрен с ней.
Старый 02.08.2023, 21:45   #6
evg_krd
Стоит признать, что после замены жижы , даже частичной, эти редкие включения ее ощущаются как то мягче.
Старый 02.08.2023, 22:06   #7
aamozhaev
Вообще не почувствовал. Зависимость чётко только от температуры воздуха. Примерно от 23 градусов становятся заметными. Ещё их заметность снижает более сильное нажатие на педаль тормоза.
Старый 02.08.2023, 22:59   #8
evg_krd
Может эффект плацебо. А может наложилось что менял в сентябре ...
Старый 03.08.2023, 12:23   #9
vvld
Ну так-то почти половина агрегатов в машине не для пользователя, а для внутренних нужд автомобиля....
vvld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2023, 14:41   #10
Baro
Есть ютуб-канал ZF center, там как-то человек рассказывал, каким образом эта самая автонейтраль реализована. А именно путем частичного разжимания пакетов фрикционов и соответственно возникновения в них проскальзывания. И насчет ресурса высказался прямо, мол да, температура в пробках меньше, а вот износ фрикционов больше.
Это к вопросу о гении современных инженеров и их заботе о ресурсе машины.
Старый 04.08.2023, 17:13   #11
Smileyfox
Весьма сомнительное мнение. При разжимании да еще в масляной ванне износа не будет.
При старте пакет фрикционов изнашивается на порядки больше, особенно у резвых водителей
Старый 04.08.2023, 17:44   #12
Baro
Ну, понятное дело, что любое мнение, отличное от своего, сомнительное. Так-то даже не вдаваясь в детали из самых общих соображений очевидно, что там где имеется движение металлических частей друг относительно друга, там будет и повышенный износ.
Старый 04.08.2023, 18:33   #13
Sergey1966
Движение металических частей в акпп -это рабочий процесс,а перегрев масла это прямой путь к ремонту
Старый 04.08.2023, 18:51   #14
Baro
Так-то оно так, вот только в моей вселенной про перегрев АКПП я слышал только на внедорожных покатушках, причем очень высокой сложности, а вот про замену пакетов фрикционов сотни историй расскажут в любом месте, где занимаются ремонтом АКПП.
Старый 04.08.2023, 19:21   #15
Sergey1966
А это следствие перегрева из за желания позажигать и как правило это бмв и мерсы.В общем городские покатушки
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
