Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 17.08.2023, 19:22   #1
evgeniiy-smirnov
Авто: Outlander IV
По умолчанию Антикор
Подскажите пожалуйста пригнал из ОАЭ нужно ли делать антикоррозийную обработку, может есть кто зиму уже откатал. Подскажите пожалуйста какие сюрпризы могут ждать и что стоит сделать перед зимой что бы не метаться потом
evgeniiy-smirnov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 21:57   #2
SLS
Авто: Outlаnder 4
По умолчанию Re: Антикор
Сообщение от evgeniiy-smirnov Посмотреть сообщение
До наступления морозов заменить антифриз, а лучше купить канистру фирменного антифриза 4 литра: mitsubish motors super long life coolant premium (СИНИЙ) 60% на -51 градусов. Именно этот антифриз расчитан на длительную эксплуатацию и аналогичный залит в систему данного автомобиля, только сильнее разбавлен.
Надо слить 4 литра и залить указанную канистру антифриза. При перемешивании в процессе эксплуатации должен получиться состав расчитанный примерно на -30 градусов. Слитый антифриз в дальнейшем можно будет использовать.
SLS на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 08:48   #3
dimmanych
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.5 SEL
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
т.е. слить примерно половину (по инструкции 9,4 л) и разбавить новьем (-51)..?
dimmanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 09:17   #4
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от dimmanych Посмотреть сообщение
Всё правильно. Слить примерно 5 литров (кран справа на радиаторе), затем залить 4 литровую канистру с новым антифризом и долить до уровня старым слитым антифризом. После чего через некоторое время, когда полностью вытравится воздух, снова долить до уровня антифрмз.
Старый 18.08.2023, 15:41   #5
dimmanych
-30 хватит для Москвы и области? а если вдруг...
как у нас бывает - "в ночь с воскресенья на понедельник местами ожидаются заморозки по области до -35..."
Старый 18.08.2023, 17:10   #6
SLS
Авто: Outlаnder 4
-30 это примерно, всё зависит на сколько градусов залит антифриз и сделать расчёт по дозам, может получиться и -33. В любом случае антифриз не замёрзнет, а превратится в желе и блок не порвёт. В двигателе температура выше, чем на улице. Лично мне достаточно для смешивания 4 литров, если Вы беспокоитесь, то залейте больше.
Старый 18.08.2023, 17:18   #7
evgeniiy-smirnov
Авто: Outlander IV
А что можете сказать про антикоррозийную обработку она нужна?
Старый 18.08.2023, 17:19   #8
SLS
Авто: Outlаnder 4
Если был залит к примеру на -15, то чтобы получить до -33, надо долить 4,7 литра антифриза на -51.
Старый 18.08.2023, 17:34   #9
evgeniiy-smirnov
Авто: Outlander IV
Не проще весь заменить и не париться
Старый 20.08.2023, 07:48   #10
dimmanych
Однозначно. Я приехал на антикор, так они мне скидку сделали, что мыть днище не пришлось. Сказали - идеальная чистота и одна краска ))) так что защита для зимы обязательна. Ну и естественно лонжероны и все скрытые полости..
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
