Старый 12.08.2008, 21:54   #1
VNKovalev
Авто: Outlander XL 2,4 CVT S05 цвет S18
Восклицание Накрылся вентилятор в салоне !!!
Всем доброго времени суток !
Случилась небольшая неприятность: вечером поставил машину на стоянку, все нормально работало. Утром завел - в салон не идет воздух ни холодный ни горячий, т.е. вентилятор вообще молчит. Пытался с авто перевести в ручной режим - эффекта нет. Сегодня заехал к ОД в Уфе, посмотрели и вынесли вердикт: накрылась релюжка (или как там ее называют правильно, извиняйте, но не знаю) управления салонным вентилятором и подклинивает сам моторчик (вентилятора).
Сразу заменить сказали не могЁм, надо заказывать, а это месяц. Попросил их подключить напрямик, чтобы постоянно работал в режиме авто - сказали, что невозможно (а надо в дорогу, ехать из отпуска домой ). Подскажите ПЛИЗ, у кого может была подобная проблема и что в этом случае делали.
VNKovalev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 23:37   #2
По умолчанию Ответ: Накрылся вентилятор в салоне !!!
был похожий случай в Туле. Накрылся управляющий транзистор, заведующий управлением скоростью и у человека фигачило на максимуме постоянно.
Не знаю - утешит ли тебя это, но вопрос решался около 3х недель, если не ошибаюсь...
Старый 13.08.2008, 20:18   #3
VNKovalev
К сожалению у меня вообще никак не фурычит.
Думал может есть возможность подсоединить через разъем автоматического режима, но сервисмены говорят, что нифига ! Поездиешь с открытыми окнами.
Вот такие пироги.
Старый 27.08.2008, 14:37   #4
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Было вышеописанное, ждал неделю сам вентилятор и транзистор из МСК. Все сделали, сейчас проблем нет.
Старый 11.09.2008, 16:21   #5
Sergey63
Раз уж тема есть, то сюда.....
Вы бы слышали как может гудеть наш вентилятор печки, тазы рядом не стояли. Такое ощущение, что разом вышли из строя все подшипники, гул и вой радио заглушает , езжу пока с выключенным климатом.
Sergey63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 16:35   #6
рекомендую к дилеру на диагностику.
Старый 11.09.2008, 19:25   #7
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Сообщение от Sergey63 Посмотреть сообщение
Подтверждаю, не всегда, но гудит. Думаю причины те же, что и с вентилятором блока питания PC. Пыль. Одна лопасть становится тяжелее другой, появляется перекос вентилятора относительно оси на которой он крутиться... появ-ся шум.... потом пыль слетает шум исчезает... а если не слетает, то не исчезает))) Врядли это проблема одного ИкСеЛя...
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 13:07   #8
саныч
Авто: Otlander XL 2,4
В сентябре после того как несколько дней лили дожди также накрылся вентилятор печки. Меняли транзистор. Похоже это становится болезнью судя по отзывам.
саныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 14:30   #9
YurKa
Авто: Outlander XL 2.4 CVT (S61)
По умолчанию Re: Накрылся вентилятор в салоне !!!
У меня такая же беда. Открыл люк, выключил кондей и вентилятор. Больше вентилятор не включается. Где этот транзистор располагается? До ОД далеко.
YurKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 03:32   #10
komax
Встаю в очередь Та же хрень. Потеряно пол праздничного дня, отправлен ожидать прихода запчастей, с первого раза ни хрена не сделали...
komax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 22:38   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание а поиск по форуму отключили вместе с горячей водой на лето? ;))))
Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
Гудит вентилятор печки.
Старый 08.01.2015, 09:43   #12
Wowan56
Аватар для Wowan56
Авто: Outlandar XL new 2.4 CVT S15 Black
5-й год эксплуатации XL 2.5. В дальней поездке загудела печка. Гул устранялся путем кратковременного включения максимальных оборотов вентилятора, но затем появлялся снова. Причем при температуре выше -12 градусов не гудит. Вчера при -25 при заводке просто загрохотало, а потом прекратилось. Подозреваю, что это подшипник. Как и что заменить?
Wowan56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 17:10   #13
Joker_Hant
Сообщение от Wowan56 Посмотреть сообщение
Не давно тоже после 6 лет эксплуатации загудел. Разобрал , прочистил сжатым воздухом (пыли было немерено) , смазали . Пока полёт нормальный.
Joker_Hant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 20:18   #14
Drag1303
Аватар для Drag1303
8-ой год эксплуатации авто! Точь в точь такая же проблема обозначилась вчера! Жду потеплений (может завтра) что бы разобрать вентилятор. Надеюсь вся проблема в избытке пыли и грязи. Если обнаружу иную причину, отпишусь!
Drag1303 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 20:43   #15
martinleo
Аватар для martinleo
Если не обнаружишь, значит плохо смотрел.
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Вентилятор охлаждения радиатора devox Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 46 02.06.2010 21:05
Вентилятор на американце никого не беспокоит? Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 15.07.2009 22:26
Аутлендер в салоне Михаил Outlander - Отзывы 22 14.01.2009 20:11
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
