Старый 01.09.2008, 14:02   #1
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
По умолчанию Сдох смертью храбрых....
Было все так....в пятницу ели завелся мой пылесос....но завелся....(АКБ ели живой оказался, с чего так непонятно)
затем после продолжительной езды была остановка у магазина.... после чего попыткА завести не увенчалась успехом.....прикурили! (хотя после 40минут езды должен был зарядиться АКБ)
Затем в субботу и воскресенье машина с трудом но заводилась..... Вчера вечером у магазина она опять умерла.(хотя на сигнализацию не ставил)..... прикурили.....все ок...но загорелась лампочка траблы с двигателем! сегодня уехал пешком.....
Чё за лабуда такая? мож кто че дельное скажет.....
хотя сегодня попытаюсь конечно АКБ поменять.....но что потом.... через пару дней....
Может генератор Ёкнуться?
oleg_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 16:05   #2
chichibaka
Аватар для chichibaka
По умолчанию Ответ: Сдох смертью храбрых....
А в процессе езды машину не колбасило?
Просто мона проверить клемы АКБ (плотность прилегания), мона посмотреть щетки генератора и протестить сам генератор. Однако, если генератор сдох, то на приборке должна гореть лампочка АКБ. И конечно же сразу же генератор не сдохнет (должно пройти время)....
chichibaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 16:10   #3
Алексей69
Аватар для Алексей69
Для начала, если аккумулятор не совсем древний - можно попробовать его зарядить с помощью зарядного устройства ( от генератора на ходу полноценной зарядки не будет).
ИМХО. утечка где-то...
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 16:36   #4
Olegarh
Аватар для Olegarh
Авто: PAJERO-III
Сообщение от oleg_V Посмотреть сообщение
А машинка долго до этого стояла не заводившись???
Сообщение от Алексей69 Посмотреть сообщение
+1, А утечка может быть (например как у меня) если как то не правильно подключили усилок и саб.....У меня аккум высаживается, если машина простоит дня три, потом всё - хрен заведешь
Olegarh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 17:11   #5
Алексей69
Сообщение от Olegarh Посмотреть сообщение
Та же ерунда была. (Где-то здесь уже писал про это...) Выяснил опытным путем, что аккумулятор сажает либо сигналка (она у меня с обраткой), либо (!!!!) не снятая панель магнитолы (часы светятся). Насчет магнитолы сам себе не поверил сперва. Но, нарвавшись несколько раз, не поверить в эту (...) было уже нельзя... Аккумулятор садился за 5-6 дней без пробега до состояния мертвого.
Старый 02.09.2008, 09:46   #6
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
Вчера поставил др. АКБ.....правда не первой свежести.....но хоть что-то!!! покатаюсь посмотрю! Просто что может так энергию жрать? тем более на ходу!
Машина у меня не стоит, постоянно перемещается в пространстве!
С музыкой все ок!
Вот ешли тока сигнаналка.............
Старый 02.09.2008, 11:50   #7
Nico
проверь генератор!!! он может не коректно работать......
Nico вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 14:32   #8
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
тестером прогони и посмотри сколько генератор выдает, если не ошибаюсь должен около 15 выдавать
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 15:08   #9
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
поеду сегодня посмотрю генератор!
Старый 04.09.2008, 20:08   #10
Lynx-comm
Аватар для Lynx-comm
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Если акум необслуживаемый, то его после полного разряда уже не восстановить до прежнего состояния.
Так что проверай генератор и если чего из доп оборудования в последнее время поставил проверяй на утечки.
А аккум впредверии зимы наверно все-таки лучше поменять!
Аккум то стоковый? Еще не меняли?
Lynx-comm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2008, 10:30   #11
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
чем закончились то муки? отпишись камрад.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 07:27   #12
Игорь_spb
Наверное в тему,была проблема с покупки-несколько раз незаводился,садился аккумулятор или попросту не заводился с нормальным акумулятором,грешил на сигналку,заставил Рольф ковырять сигналку,не помогло,отключил у приятеля блокировку по бензанасосу и поставил аналогичную также у него -проблема с заводкой кончилась (реле было сдохшее).
После снова же дох аккумулятор,заменил на приличнее(чуть больше ,но влез с подрезанием штатного места),но проблема посадки всплывала,грешил на свою не совсем слабую музыку,но вчера у приятеля весь день ковырялись и была снята сигналка,поставлена другая,причина ,по словам приятеля, сирена ,у них уже давно такую не ставят(глючит после полугода частенько).Вывод-сам дурак,зачем ставил на Рольфе(тем более как там пояснили,что с ней у них не разобраться поскольку товарищ ставивший ее уволился вроде как ).
Старый 08.09.2008, 10:15   #13
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
Сообщение от MallorcA Посмотреть сообщение
нуда, аффтар, где хэппиэнд?
хэппи энд пока такой........... юзаю двухколесную технику......
а машина пока вроде заводится...... на неделе проверю генератор и откатаю о хэппи энде!
Старый 24.12.2008, 12:47   #14
svatoff
ну что где хеппи-енд или треш-концовка?
svatoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 23:32   #15
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
the end таков... ниче не проверял никуда не ездил по причине нехватки времени и её величества Лени.....просто купил новый акум...забыл уже какой..скажу позже...и пока ничего...заводится бегает, ездит, носится, летает...
Видно АКБ всётаки сдохла... типо может жти как их там... свинцовые пластины мож осыпались... ХЗ
так что видно причина в этом....а не в генераторе... хотя конечно странно...всё это...чё эт АКБ подыхать...
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
