Старый 03.10.2008, 10:48   #1
Барин
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Outlander Turbo. Замена сцепления
Хочу поменять корзину сцепления на стандартную. Сейчас стоит усиленная Екседи - очень тугая. Могу я ограничится заменой только корзины, или нужно менять ещё диск и выжимной, хотя нареканий на их работу нет??
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 03:18   #2
extrimer
Аватар для extrimer
По умолчанию Ответ: замена сцепления
Ну обычно с заменой корзины меняют и диск достаточно вероятно что старый диск с новой корзиной другого производителя не подружатся геометрией. То же и по выжимному. Тем более глупо экономить на выжимном, если ты скидываешь коробку, вдруг он сдоХнет через 10 тыс, скидывать коробку повторно?
extrimer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 22:54   #3
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Да уж вопрос вопросов, при мощи за 300-350 просто сток сцепа бесполезная вещь, у меня Куско керамика двудисковая, в пробках ездить просто невозможно, пришлось еще машину покупать, а от частых переключений на левой ноге в районе начала первой фаланги среднего и узательного пальцев потоянный синяк, аш ходить больно
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 20:31   #4
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
У меня на пробеге 67 тыс. уже второе стоковое сцепление подходит.
Первое на 27 тыс. поменяли по гарантии - признали заводской брак маховика, якобы сцепление от него разрушилось, поменяли все - маховик, корзину и диск, на счет выжимного не в курсе.
Сейчас уже в конце ловится, другой раз рывки бывают, педалью не поймать, видимо корзина тоже умирает.
Менять буду скоро - думаю опять на сток - ИМХО на стоковом моторе вполне хватает, только главное не буксовать - все предыдущие сцепы умерли именно от буксования, в основном по снегу.
Да, а менять конечно надо все - и корзину и диск и выжимной, а то каждые 10 тыс туда лазить чтоб махнуть какой-нибудь болтик или пружинку - дело не из дешевых.
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 21:16   #5
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
попробуй сюда ,- http://www.vekdveri.ru/site.xp/049050049.html
сам не звонил , отпишись если , что интересное будет.
Старый 30.10.2008, 11:39   #6
Барин
поставил уже сток, выжимной не менял, маховик шлифанули. пока всё в норме)
Старый 01.11.2008, 20:27   #7
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Я им позвонил два дня назад, спросили на какую машину нужно сцепление, все сказал.
Обещали перезвонить в течение часа. До сих пор жду...
Старый 02.11.2008, 13:25   #8
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Может от 9-го ЭВО заморочиться,должно держать до 350 сил,маховик вроде одинаковый MD373136,и не будет таким тугим как усиленное.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 13:27   #9
Барин
Думаю, от 6-го эвика должно стать, у меня корзина Екседи была - вроде на 6-ку шла...
Старый 08.10.2009, 19:35   #10
Timophone
По умолчанию Re: замена сцепления
Народ помогите плиззз!!! Похоже надо менять сцепление, проблема в следующем: После того как машина постоит минут 5, не включаются передачи, точнее включаются с большим трудом, при езде же все нормально, только трудно включать 2ю. Если заводить с включенной передачей чувствуется толчок в педаль сцепления. Пробег 25тыс.км
Подскажите в чем может быть причина. И если менять сцепление, то на какое (машина почти сток)?
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:31 ----------
Граждане, очень нуждаюсь в помощи, ответьте пожалуйста, а то просто тупо поставлю стоковое в сборе и вернусь опять к той же проблеме через сезон.
Timophone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 19:57   #11
хохол
Авто: out xl
А может попробовать для начала прокачать сцепление.Вдруг воздух попал.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 21:34   #12
Zanzibar
Авто: EVO9 + TurboOut
По умолчанию Re: Ответ: замена сцепления
Сообщение от TURBO рыба Посмотреть сообщение
Сцепление гибнет от ударных нагрузок и горит при пробуксовке самого сцепления... Пробуксовка колес нагрузки на сцепление не несет!!!
Zanzibar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 23:27   #13
Timophone
Сцепление прокачали, по началу помогло, но сейчас стало еще хуже... Что все таки это может быть? Снимать коробку и смотреть?
Какие будут варианты? может кто сталкивался?
---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:42 ----------
Лан перефразируем вопрос, какое ставить? Езда по пробкам в основном.
Старый 08.10.2009, 23:35   #14
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Я поставил всё-таки от 9-го Эво...Нормальное,мягкое сцепление!
Старый 09.10.2009, 07:50   #15
Denicol
Аватар для Denicol
У меня стоковая сцепа отходила уже 55 т. Полет нормальный. Главное бережное обращение. Без всякого рода поджигов и ударов по трансмиссии.
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:47 ----------
[QUOTE=Timophone;524536]Сцепление прокачали, по началу помогло, но сейчас стало еще хуже... Что все таки это может быть? Снимать коробку и смотреть?
ИМХО,,Если при выжиме появляется постароний звук,то возможно вышел из строя выжимной. Если был перегрев увело корзину.
Denicol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
