Ответ: Датчик уличной температуры и его переустоновка.
А где он вообще стоит? Вот на БМВ его ставят в воздуховод под бампером, который идет на передние тормоза и поэтому влияние двигателя минимальное.
Если наш поставить также?
Ответ: Датчик уличной температуры и его переустановка.
Когда двигаешься показывает верно, но стоит постоять чуть чуть и температура ползет вверх, а из-за этого климат начинает дуть холодным воздухом. У меня на соренто датчик показывает реальную температуру, хоть стоишь хоть едешь, я хочу найти где он там стоит и сделать так же на хл.
Sergun добавил 08.10.2008 в 12:53
Сообщение от A.SH.
Sergun Датчик врёт даже на холодном двигателе или только на горячем в пробках?
На горячем.
Последний раз редактировалось Sergun; 08.10.2008 в 12:53.
Причина: Добавлено сообщение
[quote=Sergun;241748]Когда двигаешься показывает верно, но стоит постоять чуть чуть и температура ползет вверх, а из-за этого климат начинает дуть холодным воздухом. У меня на соренто датчик показывает реальную температуру, хоть стоишь хоть едешь, я хочу найти где он там стоит и сделать так же на хл.
Расскажи. Тоже попробую переставить.
Я так понимаю, что кроме показаний на приборном щитке, этот датчик влияет на работу климатконтроля?
На БМВ стоял в канале подвода воздуха к передним торомозам. Не засирался, температьуру всегда показывал точную.
Может его перенести в ту дырку, что идет к радиатору АКПП/вариатора? И надо бы посмотреть есть ли у нас воздуховоды к торомозам.
