Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 25.09.2016, 16:31   #5641
Strober
Аватар для Strober
Спасибо за наводку.
Апдейт. Не дует только в рожу. Снял бардачок посмотрел как это хрень работает. Вобщем когда включаешь поток в рожу механизм слегка заедает, при этом если даже рукой помочь то все равно в салон не включает, т.е. если крутилка на 8-12 часов дует в ноги, на 12-4 в стекло. А где бы посмотреть от митцубиши тикет? Чтобы корпус поменять надо всю торпеду снимать или можно магнитолой ограничиться? По поводу номера 7801А751 это он? Это для 11-12 гг, есть еще 7801А452 (в 6 раз дороже!!) есть разница?
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 16:42   #5642
Сообщение от Strober Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=26917
Старый 25.09.2016, 17:01   #5643
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Торпеду снимать надо.
Старый 28.09.2016, 19:08   #5644
KacTa
Аватар для KacTa
Друзья, подскажите, подойдет ли фаркоп от Lancer X для outlander xl JFG?
KacTa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 22:52   #5645
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Может кто сталкивался? XL JGF сиденье водителя люфтит туда сюда, с эл. приводом. Чтоб сделать чтоб не люфтило? оч напрягает.
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 07:06   #5646
Nikdas
@Alex222,
бюджетно, только подтянуть попробовать, но это не надолго спасает.
Болячка Аута
Старый 30.09.2016, 09:38   #5647
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от KacTa Посмотреть сообщение
нет.
Старый 30.09.2016, 13:24   #5648
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
@Alex222,
Болячка Аута
Что подтягивать? Подскажи.
Старый 01.10.2016, 18:58   #5649
Nikdas
@Alex222,
Почитай тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=7501&page=41. По сути, если люфт небольшой, то проще смириться
Старый 05.10.2016, 10:35   #5650
Dgeday
Аватар для Dgeday
Друзья, подскажите такую штуку. Вчера на обгоне (штуки 4 оборотов было) на табло загорелся значок аккумулятора и почти сразу исчез. Пытался повторить ситуацию - ни чего не загоралось. Сегодня сразу после заводки авто опять загорелся этот значок на дисплее и опять погас. Чуть позже на низкой скорости (тыщи 2 оборотов) опять загорелся значок аккума на дисплее и лампочка аккумулятора на приборке. Лампочка поморгала и погасла, вместе с этим пропал значок аккума на дисплее.
Аккумулятор новый. Поменял на прошлой неделе.
Подскажите что за гадость может быть ?!...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 10:37   #5651
@Dgeday, Какой пробег у авто,возможно щётки подвисают.
Старый 05.10.2016, 10:39   #5652
Dgeday
Аватар для Dgeday
Около двухсот тысяч (196 +/-).
Старый 05.10.2016, 10:41   #5653
@Dgeday, Ну тогда проверь генератор,как я уже писал возможно стерлись щётки генератора,заодно проверь якорь на предмет выработки.
Старый 05.10.2016, 10:44   #5654
Dgeday
Аватар для Dgeday
Понял, спасибо, буду смотреть.
P.S. А щётки если менять только оригинал ставить (если они есть конечно ) или подобрать что-то можно и если якорь изношен - это замена генератора ?!...
Старый 05.10.2016, 10:50   #5655
@Dgeday, Михаил,нет щётки совсем не обязательно брать оригинал,можно подобрать аналог и перепаять,а вот с якорем посложней если новый то дорого,можно отдать на ремонт есть конторы которые занимаются ремонтом,они заменят кольца это будет гораздо дешевле.Удачи.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
