Старый 27.10.2008, 11:33   #1
тигра
Аватар для тигра
По умолчанию упал довляк(((((
всем привет....после пяти месяцов счастья произошла трабла...тачка валила как бешаная а на той недели потеряла полсотни как минимум лошадей((((давление всегда было 1.1 - 1.3 все дуло как надо...приехал на дачу на самолете и решил переставить дачег давления наддува с шланга от компресорной части на шланг где есть вакуум...чтоб разрежение показывало(как должно быть правильно)все сделал...один шланг востановил....друго в разрыв дачег поставил....ну думаю все оке)))потом субота ...коньяк...баня и т.д....выехал домой и растроился....чо за ху.....я (простите эмоци) давляк 0.5-0.6 и едет как лансер 2х литровый(((((что делали ,смотрели...дачег на старое место пофиг тож самое...шланги все заменили неоно(в процесе разбора толи было уже толи сами задели обноружился разрыв в шланге идушего на регулятор давления в топливной рампе...востановили...думали выличили...а нет((()дросель мыли...свечи смотрели все ок....соленойд весгейта мыли....турбину смотрели все нармуль(дует легко за 1.5)клему пять раз скидывал....короче подкрутили весгейт вроде дует но нето(это ваще неправильно)((((1ая 0.8 2ая 1.0 3ая 1.2-1.3 и иногда прострелы(((мож было у кого...чо так резко на стоявшей машине могло умереть....куда еще мож глянуть...зарание спасибо
тигра вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 13:17   #2
Dimidas
Аватар для Dimidas
Авто: Мark 2 IR-V, Airtrek turbo
По умолчанию Ответ: упал довляк(((((
походу катализатору пи.... если конечно в вакумной системе всё ок
Dimidas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 15:45   #3
тигра
Аватар для тигра
ката нет уже давно)мож резонатор осыпался....на давлении 1.2 при 6000 - 6500 об...бывают (оч редко)хлопки взрывы из глушителя как на отсечке?????((((
Старый 27.10.2008, 15:57   #4
Dimidas
Аватар для Dimidas
Сообщение от тигра Посмотреть сообщение
хлопки это скорее всего пропуски по зажиганию, смотри свечи,катушки,бронипровода .
Dimidas добавил 27.10.2008 в 16:01
ищите где то всётаки накосячили по вакуму как мне кажется
Последний раз редактировалось Dimidas; 27.10.2008 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2008, 16:22   #5
тигра
Аватар для тигра
шланги все в порядке...все продувается...дыр тоже нет...(((что можно попробывать снять с аналогичной машины повзаимозаменять..мож дачеги какие....)есть как самодеогностику сделаиь и коды ошибок ...
тигра добавил 27.10.2008 в 17:00
что у нас отвечает за давлление...весгейт клапани и хрень в которую давление нагнетается и заслонка в выпускном колекторе открывается ....часть газов уходит в выпуск...почему стало мало давления ...потомучто слишком рано открывается клапан весгейта...система управления весгейтом замкнута там есть солинойд к которому подходит фишка он отвечает за давление...он вроде как рабочий(просто так дул в него хрен продуешь...заводил мотр дуется)что им упровляет х.з ...весь мозг сломал уже...был у специальных спецов...те сразу без разбора пипец турбе ....сразу глобаллл))а я чую что все намного проще..
Последний раз редактировалось тигра; 27.10.2008 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2008, 17:46   #6
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
клапан вестгейта управляется мозгом
проверь на нем управление контролькой светодиодной
должна мигать плюс-минус быстро
если клапан закрыт, то давление будет минимальным на которое гейт настроен
а вообще проверить надо, похоже на то что неправильно собрали шланжики...
tolsty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 17:55   #7
тигра
Аватар для тигра
вроде все правильно....с компресорной части метолический тройник...отвод к весгейту...далее к соленойду ...из соленойда во впуск до турбины...
Старый 27.10.2008, 18:18   #8
Dimidas
Аватар для Dimidas
вообще по хорошему всегда нужно плясать от обратного (начился трабл после чего?! )!! смотри всю трассу . давление 0.6 в пике и вообще как держится ? откаты есть?
Старый 27.10.2008, 18:59   #9
тигра
Аватар для тигра
все началось после того как дачег переставил в другое место ...два дня стояла машина...приехал на давлении 1.2...уезжал на 0.6-0.7 и откат был на 0.5...десять раз все перебрали...глушили шланг на актуатор(тестили турбу)дует как надо за 1.5 еле ногу с газа убрать успел)))работает как на аварийном режиме...как будто шланг с капрессорной части напрямую к актуатору подключен....
тигра добавил 27.10.2008 в 19:32
и мне кажется что мы просто временно обманули "болезнь"какбы небыло осложнений
Последний раз редактировалось тигра; 27.10.2008 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2008, 22:17   #10
slaimeat
Аватар для slaimeat
у меня было точно такая хрень чего тока ни делал машина не ехала стреляла и всякое такое подключил к диагностике показала ошибки в расходомере воздуха сбросил их и поехала как новая.
slaimeat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 00:45   #11
AirtrekTurbioR
Гость
Сообщений: n/a
блин,т.е вы хотите сказать что у меня 0.9 дует всегда по датчику и это мало?????????
Старый 28.10.2008, 08:53   #12
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
ваще 1.3 это много для стока
у меня была такая хрень на одном моторе, так и не разобрался в чем дело.
выкинули все стоковые шланги и поставили бустконтроллер системы кран))) повалило все как надо)
в твоем случае я бы начал с опрессовки впуска, проверки всех соединений и почитать ошибки нада в мозгах...
турбина скорее всего живая
Старый 28.10.2008, 09:18   #13
тигра
Аватар для тигра
самостоятельно мона мозг обнулить....замыканием каких нить клем в диразьеме)
Старый 28.10.2008, 09:30   #14
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
нужно прочитать а не обнулить. какой толк обнулять если ошибка потом опять появится
Старый 01.12.2008, 18:23   #15
тигра
Аватар для тигра
По умолчанию Ответ: упал давляк(((((
[quote=тигра;253189]всем привет....после пяти месяцов счастья произошла трабла нашел причину ура ))))))дело в маленьком жиклере который стоит в шланге из компресорной части.....я его тупо выкинул...а потом долго немог понять в чем дело....ща все ок))))шланг нащел..жиклер вытащил..у кого недует могу отдать)))себе буст поставил..
Последний раз редактировалось тигра; 01.12.2008 в 18:30. Причина: ууу
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
