Старый 28.01.2009, 19:19   #1
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Outlander. Где стоит штатный звуковой сигнал?
Тему "Погудим" я читал,все странице, там все про XL.
Так вот, решил заменить штатный сигнал на Волговские сигналы, а то " детский писк" от машины совсем не внушает опасения!!!
Кстати при покупке обращайте внимание на модель, их два варианта.
1. Те что большие и серьезные , они от 24 Волги.
2. Те что меньше и по звуку уступают, но все равно сильнее штатных, они от 3110.
Старый 28.01.2009, 19:38   #2
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Ответ: Где стоит штатный звуковой сигнал?
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 22:01   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Во благодарю! В принципе по проводам так и думал....
Не подскажешь поставить волговские туда можно? Влезут? Бампер снимать надеюсь не надо?
Старый 28.01.2009, 23:10   #4
Mabutu
Аватар для Mabutu
Авто: Toyota LC Prado 150 60th Aniversary
Поставь Hella 3AG 003 399-801
На многих форумах про этот звуковой сигнал хорошие отзывы.На carumba.ru было написано, что этот сигнал ставят на полицейские машины в европе.
Я жене в цивик поставил, отрыв башки...
Mabutu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 23:49   #5
latos
что-то в Москве не видел такого
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 02:37   #6
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
есть сигналы, по тону напоминающие "крякалки" но по децибелам слабее и поэтому спецсигналом не являются.
на кунцевском рынке видел.
Старый 29.01.2009, 06:18   #7
RoNiS
Аватар для RoNiS
DaVinci, присмотрись к фото выше - слева, под фарой, стоит именно крякалка + громкая связь. Называется ES-300.
Год назад ИДПС у меня права отобрали и сняли номера за неё. Пришлось в суде доказывать. Мировая, не разбираясь, вынесла лишение на год. Городской права и крякалку вернул. Если интересно - могу выложить летопись и все бумажки судебные.
RoNiS добавил 29.01.2009 в 07:03
lukanin, бампер снимать не обязательно, но без него удобнее.
Последний раз редактировалось RoNiS; 29.01.2009 в 07:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2009, 07:36   #8
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Хочу от 21-ой волги! А чё за красные стрелки?
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 09:06   #9
lukanin
Аватар для lukanin
Не кряколку ставить не хочу... С ментами разбора много будет.
А вот от 24 Волги неплохо дудят. А стрелки это куда лепить сигналы, это место штатных.
О хелле думал, найти не смог, да и розничный магазин диллеров хеллы мне за них выкатил 2600р, из за понижения курса рубля.
Разговаривал с продавцом из Планета железяка, он говорит что хелла ( черные ( 380/310 КГц)) сигалят не намного лучше чем от 24 Волги, а ценник в четыре раза ниже. Ну вот я и решился.
Старый 29.01.2009, 23:28   #10
Mabutu
Аватар для Mabutu
Сообщение от latos Посмотреть сообщение
Не там смотрел
на www.exist.ru по приведенному партномеру
поверьте,покруче волговских,но и подороже
Старый 31.01.2009, 00:29   #11
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
ну как успешно прошел ребрэдинг?
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 09:48   #12
lukanin
Аватар для lukanin
Да на улице холодно, руки обморозить можно. Как тепло будет, тогда и махну их.
Старый 16.02.2009, 18:59   #13
lukanin
Аватар для lukanin
И так, поставил я себе сигнал, но только один ( низкий), так как чтобы поставить второй, надо что то придумывать... Там стоят трубки, и мешают. Заменил сигнал тот что с водительской стороны, если стоять лицом к машине.
И тут два вопроса.
1. Как поставить второй сигнал, трубки трогать не хочу.
2 Снял я штатный сигнал, на нем написано 110 дБл, это низкий или высокий тон ? Какая у штатных мощность?
Старый 16.02.2009, 19:28   #14
RoNiS
Аватар для RoNiS
lukanin, сделай кронштейн из металла потолще - прикрепи второй сигнал.
110 дб нормально, afaik 140 дб считается болевым порогом для большинства людей. Но сигнал стоит за бампером и гудит вниз или вверх.
Старый 16.02.2009, 21:09   #15
Доцент-1
Аватар для Доцент-1
[quote=lukanin;328655]И так, поставил я себе сигнал, но только один ( низкий), так как чтобы поставить второй, надо что то придумывать...
При встрече похвастаешься
Доцент-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
