Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 25.02.2009, 13:29   #1
Балу
Стрелка Citroen C-Crosser: Применяемость и взаимозаменяемость ламп
Из инструкции по эксплуатации
Передняя часть автомобиля
1. Указатели поворотов
(PY21W - 21 W).
2. Фары ближнего света (H11 - 55 W)
или ксеноновые (D2S - 35 W).
3. Стояночные фонари (W5W - 5 W).
4. Фары дальнего света (H7 - 55 W).
5. Противотуманные фары
(H11 - 55 W).
Задняя часть автомобиля
1. Третий фонарь стоп-сигнала (на све-
тодиодах).
2. Фонари стоп-сигнала / Стояночные
фонари (21/5 - W21W - 5W).
3. Указатели поворотов (WY21W - 21 W).
4. Фонари заднего хода (W21W - 21 W).
5. Фонарь освещения номерного знака
(W5W - 5W).
6. Противотуманные фонари
(W21W - 21 W).
Старый 05.03.2009, 11:02   #2
Балу
Восклицание ЛАМПА ПТФ - Н11
Вчера менял в ПТФ лампы на более "белого свечения", стоят Н11
Старый 13.01.2013, 20:29   #3
zelenkin
По умолчанию Re: Citroen C-Crosser: Применяемость и взаимозаменяемость ламп
Долго искал, что за лампа стоит в подсветке бардачка (штатная, которая в синей резинке), потому что при покупке машины уже не горела. Нашел вот такие схемы: http://europaa.info/guide/service/replacinglamp/
zelenkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 13:39   #4
freekeen
Аватар для freekeen
Сообщение от zelenkin Посмотреть сообщение
Это в итоге светодиод на 1,4 Вт?
freekeen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 17:49   #5
DrSleep
Аватар для DrSleep
Лампа подсветки бардачка, она же лампа подсветки режимов АКПП - тип W1.2W (безцокольная)
например OSRAM 2721, или Narva 17037
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 22:52   #6
stiv34
d2s стоят в би-ксеноне. в обычном ксеноне d2r/ насколько мне известно цоколи разные
stiv34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 20:47   #7
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от stiv34 Посмотреть сообщение
Не пори чушь, ей больно!
D2S - для линзованной оптики. D2R - для рефлекторной оптики.
Старый 10.12.2017, 08:50   #8
baloban
А у лампы подсветки бардачка есть партнамбер? Не могу на схеме найти...
baloban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 17:18   #9
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от baloban Посмотреть сообщение
Наверно этот - 6216 F3.
Старый 10.01.2019, 05:47   #10
Григас
Аватар для Григас
Всем привет! Я мало в это верю, НО спрошу, сильно не пинайте, в сикроссере комплектации конфорт, в линзах ближнего света стоят галогенки, причем фишки стоят не родные, какие-то китайские, Н11, смущает наличие в блоке предов, как предов на галоген ближнего, так и предов на ксенон ближнего, везде по запросу по вин, не выдает конкретно формат ламп ближнего, а пишет ксенон/галоген. И вот, совсем не веря, возникает странный вопрос, а нет ли возможности вместо галогена воткнуть лампы Д2С и вообще возможно ли такое совмещение, чуйка очень сомневается, но жаба верит до последнего. Больно не пинайте
Григас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 06:28   #11
Григас
Аватар для Григас
Блоков розжига не вижу, значит ситуация ясна, сорри за предыдущий пост.
Старый 07.08.2020, 11:48   #12
Андрей_4
Всех приветствую. Месяц назад стал обладателем б/у Кроссера. Недавно перегорела лампа ближнего света. При покупке лампы мне не смогли сказать, какие лампы у меня стоят (галоген/ксенон). Купил галогенку, на всякий случай. Когда стал менять встал в ступор: при покупке автомобиля мне сказали, что стоит ксенон, но по факту стоит лампа Н11. При этом, провода перерезаны и соединены изолентой. Свет в салоне голубой (холодный цвет) стояночные фонари тоже голубые и включаются с задержкой (включение похоже на включение ксенона), а ближний свет желтоватый (тёплый), но тоже включается с задержкой. Я подозреваю, что предыдущий хозяин поменял ксенон на обычные лампы.
Вопрос: как понять, что было в штатной комплектации? Блоков розжига не видно, в магазине сказали, что они под фарами. Можно их как-то увидеть не снимая фары?
Спасибо
PS: лампа не горела из-за того, что расплавился патрон. Контакты почистил и лампочка зажглась ))
Андрей_4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 11:54   #13
Андрей_4
Всех приветствую. Месяц назад стал обладателем б/у Кроссера. Перегорела лампа ближнего света. При покупке мне не смогли сказать, какие лампы у меня стоят (галоген/ксенон). Купил галогенку, на всякий случай. Когда стал менять встал в ступор: при покупке автомобиля мне сказали, что стоит ксенон, но по факту стоит лампа Н11. При этом, провода перерезаны и замотаны изолентой. Свет в салоне голубой (холодный цвет) стояночные фонари тоже голубые и включаются с задержкой (включение похоже на включение ксенона), а ближний свет желтоватый (тёплый), но тоже включается с задержкой. Я подозреваю, что предыдущий хозяин поменял ксенон на обычные лампы.
Спасибо
Старый 18.08.2020, 07:37   #14
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Андрей_4 Посмотреть сообщение
Легко!
Смотри на левую часть торпедо внизу.
Если есть корректор фар - значит в базе галоген.
Если нет этой крутилки - ксенон.
Можешь в личку отправить ВИН, я посмотрю что выдаётся по твоей машине на сайте Ситроена.
Старый 17.02.2022, 13:20   #15
schockin
Авто: Citroen C Crosser 2.0. 2WD CVT
@Балу, Добрый день, подскажите, что делать, с такими ошибками
schockin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Видеоинструкция по экспуатации Citroen C-Crosser (киноха, которая шла в сумочке при покупке C-Crosser) Ситрыч Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 6 29.11.2018 09:36
Как я выбирал и покупал свой автомобиль (Citroen C-Crosser, Peugeot 4007) Outfall Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 23 04.12.2009 14:52
Руководство по эксплуатации (Manuals) Citroen C-Crosser ZuriusLev Citroen C-Crosser 9 08.04.2008 09:06
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
