Старый 25.03.2009, 17:06   #1
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Злость щетка бъет в стойку
подскажите заметил вот такую историю когда работают дворники то правая щетка бъет в стойку, открутил полностью рычаг посмотрел все щлицы нормальные, неужели прийдется лезть под пластмассу глубже? кто с этим сталкивался?
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 19:48   #2
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Re: щетка бъет в стойку
Я думаю, что речь всё же про водительскую (в смысле против хода движения авто).
Afaik дворник сидит на приводе при помощи ребристой гайки. Может, попробовать его снять и передвинуть на деление, два?
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 00:06   #3
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
сдвинь в сторону и затяни покрепче . та же хня случилась при замене щеток ,исправил вышенаписанным методом
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 10:32   #4
kuznya
Аватар для kuznya
Если есть запас сдвинуть поводок щетки на шлицах пониже, то это будет самый простой вариант.
Если она и так стоит ниже некуда, а при движение верх все равно продолжает задевать стойку, придется лесть в манизм((((
Такая фигня могла возникнуть от того что происходило включение дворников с примерзшими к стеклу щетками.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 11:05   #5
Александр019
Авто: Надёжный друг
В трапеции стеклоочистителя нет никаких регулировок. варианта два;либо ставить меньше щётку либо регулировать поводками к которым онные крепятся.Лездь в тропецию пустая трата времени.Удачи!
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:03 ----------
Вариант ещё один. Большой износ втулок тропеции,тоесть сломается в скором времени.Тогда либо замена тропеции либо колхозить втулки.
Старый 26.03.2009, 11:33   #6
kuznya
Аватар для kuznya
При износе втулок амплитуда наоборот будет уменьшаться, поскольку часть хода будет "съедаться" зазорами.
В трапеции регулировок конечно никаких нет, но если приложить к ней чрезмерное усилие, некоторые ее детали могут погнутся, а вот это уже может привести к тому что щетки начнут махать дальше нужного.
Старый 26.03.2009, 12:28   #7
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
значит попробую объяснить подробнее: когда едешь медленно все нормально, а как скорость за 100 км/ч и при добавлении жидкости щетка проскальзывает и бъет в водительскую стойку т.е. правая щетка. пробовал снимать поводок и опустить деление ниже эффекта никокого да и гайку закрутил нормально, НО пробовал двигать поводок вверх вниз оказалось есть люфт. Вот думаю понятно написал
Старый 26.03.2009, 12:35   #8
kuznya
Аватар для kuznya
Ну вот, оказывается прошлый раз столько важного умолчал)))))))
Тогда действительно разработались втулки.
На скорости щетку начинает просто сдувать.
Старый 26.03.2009, 12:38   #9
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
kuznya
и что предлагаете делать?
Старый 26.03.2009, 12:46   #10
kuznya
Аватар для kuznya
Насколько я знаю трапеция не ремонтируется, а меняется сразу целиком.
Если дружишь с отверткой и гаечным ключом, то можно попробовать реанимировать эту, если нет, то езди, пока не сломается совсем, потом поменяешь.
Старый 26.03.2009, 12:56   #11
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
kuznya, а трапеция дорого стоит? может знаете ее артикул?
Старый 26.03.2009, 12:58   #12
Александр019
Авто: Надёжный друг
На мицу мы ремонтом(колхозом) никогда не занимались,просто из прошлого опыта. Снимали тропецию и методом подбора, убрав старые разбитые втулки,подбирали от ВАЗ-08-09. Уже точьно не помню .Выходило дёшево и сирдито.Такойже метод приминяли на маздах.думаю что и мицу не исключение.
Старый 26.03.2009, 13:14   #13
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
ну да извинямс левая щетка
Старый 31.03.2009, 17:22   #14
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Maximus1301, износ чего?
вот не поверили так достало это биение, я просто не знаю куда там лесть и что крутить. может кто подскажет?
Старый 02.02.2011, 21:51   #15
ilich79
Аватар для ilich79
да все это ерунда. Я пробовал подобрать шарниры от ВАЗ. не подходят, а втулки вообще не разборные. Покупай новую. Стоит она около 5000р. Только с разборки не бери, не надолго.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
