Старый 17.06.2009, 20:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Выкладываем прошивку для АКПП.
Сами карты управления переключением (только скорость переключения, а не алгоритм) расковырял и протестил Аарон (Новая Зеландия), за что ему огромное СПАСИБО!
Во всем этом приняли участие Игорян(Trek696), Иван(iPetroffich) и Рома(Personal Jesus). В России проходит обкатку на трех авто, Эво 7 GT-A и два Аиртрека.
В выложенной прошивке переключения очень жёсткие и резкие. Срок службы коробки с такой программой (картами) пока не известен, но можно все сделать более комфортно.
Необходимое, но не обязательно, поднятие линейного давления. Для поднятия давления требуется снять крышку гидромозга, подкрутить заветный болтик, крутим против часовой стрелки, т.е. в верх, не больше 4 оборотов. Расположение смотри на прикрепленном фото.
Оценить скорость переключения можно здесь http://www.youtube.com/watch?v=xqP7INrC8RQ
карты подходят для:
EVO7 GTA 80700010
AIRTREK 89970010, 89970009, 83540008, 89970017
<memmodel>SH7055</memmodel>
</romid>
<scaling name="Volts16" units="Volts" toexpr="x*5/256" frexpr="x*256/5" format="%.2f" min="0" max="5" inc="0.05" storagetype="uint16" endian="big"/>
<scaling name="duty" units="units" toexpr="x/2.56" frexpr="x*2.56" format="%.0f" min="0" max="255" inc="1" storagetype="uint8" endian="big"/>
<scaling name="uint8" units="units" toexpr="x" frexpr="x" format="%.0f" min="0" max="255" inc="1" storagetype="uint8" endian="big"/>
<table name="1st to 2nd shift pressure" category="Misc" address="418d2" type="2D" level="1" scaling="duty">
<table name="throttle" address="41882" type="X Axis" elements="16" scaling="Volts16"/>
</table>
<table name="2nd to 3rd shift pressure" category="Misc" address="418e8" type="2D" level="1" scaling="duty">
</table>
<table name="3rd to 4th shift pressure" category="Misc" address="418fe" type="2D" level="1" scaling="duty">
</table>
<table name="4th to 5th shift pressure" category="Misc" address="41914" type="2D" level="1" scaling="duty">
</table>
<table name="1st to 2nd shift time" category="Misc" address="4192a" type="2D" level="1" scaling="uint8">
</table>
<table name="2nd to 3rd shift time" category="Misc" address="41940" type="2D" level="1" scaling="uint8">
</table>
<table name="3rd to 4th shift time" category="Misc" address="41956" type="2D" level="1" scaling="uint8">
</table>
<table name="4th to 5th shift time" category="Misc" address="4196c" type="2D" level="1" scaling="uint8">
</table>
В прикрепленном архиве находятся xml и rom для ознакомления и понятия что нужно изменить в картах
предупреждение, каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши умершие коробки
Тип файла: rar АКПП.rar (369.3 Кб, 402 просмотров)
Старый 17.06.2009, 21:26   #2
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
По умолчанию Re: Прошивка АКПП(мегатюнинг)
а конкретно что измениться? что прибавится?
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 21:32   #3
iPetroffich
изменится скорость переключения, что ни один человек не сможет так переключится на механике
Старый 17.06.2009, 23:22   #4
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
тоесть при полном нажати обороты максимальны,переключения максимальны быстры тем самым повышается мощьность и время разгона до сотни?
Старый 18.06.2009, 01:16   #5
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
Простым залитием этой программы мощность двигателя поднять не получится.
Для этого необходимо настраивать двигатель, а эти настройки индивидуальны. Данная прошивка ускоряет процесс переключения передач (выйгрыш во времени при разгоне). По ощущениям очень жёстко все получается, каждое переключение сопровождается сильным ударом в трансмиссии, так что машина слегка подпрыгивает. Сама скорость переключений сравнима с переключениями хорошего спортсмена на секвентальной коробке. После заливки изменятся соотношения скорости к оборотам двигателя. Ну например в стоке на 5-й передаче машина бежит со скоростью 160 км при этом на тахометре 3000 оборотов. После прошивки на 5-й скорость в районе 135-140км на тех-же 3000 оборотах. Но в целом коробка ведет себя более адекватно, нет противной 5-й на 40км/ч, держит пониженную передачу. Так как процесс привязан к дроселю (как я понимаю соотношение состояния открытия дросельной заслонки, скорости движения и передачи)в спокойном режиме езды, переключения остаются мягкими.(ну или почти мягкими). Ну и непередаваемые ощущения в ручном режиме.
Пока проехал с такой прошивкой около 800 км. Хочу заметить что процентов 80 из этого пробега, очень жесткие условия эксплуатации. Раскручиваю двигатель в ручном режиме на первых трех передачах до отсечки в районе 7500-8000 оборотов при бусте 1,5 бара. Активно использую коробку для торможения двигателем (на 120 включаю вторую), второй день по 15-20 стартов с двух педалей. Сегодня дважды получились пробуксовки на старте. Масло в коробе нагреваю до 110 градусов. Посмотрим что из этого выйдет. Пока все кто пробовал проехать на моей машине (в основном люди которые увлечены автоспортом) остаются под впечатлением от скорости переключений.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 05:29   #6
dr_dick
Аватар для dr_dick
Молодцы парни! А есть результаты замеров (0-100 либо квотер) до и после прошивки АКПП?
И вопрос - общался с местным "настройщиком" по поводу прошивки моего трэка, зашел разговор про прошику АКПП - так вот он еще что то сказал про откат угла зажигания в момент переключения, можете по этому поводу что то прояснить?
dr_dick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 13:25   #7
MonK
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Расход кто нибудь мерял после рукоблудия ?
Как ведет себя датчик температуры коробки при спокойной езде, при отжигах ?
MonK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 13:33   #8
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
и скажите при старте с двух ног до скольки обороты поднимаются?
Старый 18.06.2009, 13:35   #9
trek696
Аватар для trek696
На стоке пока с прошивкой никто не ездил, поэтому по расходу данных нет. Короб греется при отжиге, но у нас довольно жарко, думаю сток коробас тоже перегревался-бы.
Старый 18.06.2009, 22:14   #10
iPetroffich
Сообщение от MonK Посмотреть сообщение
Я отъездил три недели с прошивкой, расход если и уменьшился то совсем чуть. В повседневке темпер атф не изменился и держится на уровне 65-80, при отжигах температура выше 95 не поднималась, но я правда все это время езжу с максимальным обдувом радиатора
Сообщение от RAIBEK Посмотреть сообщение
столлспид не изменился, это зависит в первую очередь от бублика
Сообщение от dr_dick Посмотреть сообщение
ну я предпологаю что вы не думаете что быстрое переключение сократит вам секунды разгона несколько соток, думаю не более
откаты угла есть, примерно до -5 градусов
Старый 19.06.2009, 04:27   #11
Maype
Аватар для Maype
Авто: Evo 7 GT-A
Спасибо ребят, за такую полезную вещь!!!
Интересует, усиленная АКПП только у Violator'a (Personal Jesus) на эво?
На аиртреках, что с коробасами делали?(Если делали, то что?Поподробнее!)
Ещё не могу открыть приложение...Подскажите чайнику! Скачивается файл attachment.php , какой прогой его открыть?)))
Спасиб за понимание
Maype вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 13:38   #12
Personal Jesus
Авто: Evolution 7GT-A
Ооо,какие люди,все эво гт-а переезжают в аут клуб)))Ну у парней только подкрученный болтик и эта программа,но херачит так что я аж сам завидую.....у меня пока машинка не настроена,но надеюсь что типа поедет)))))вот смотрите как едет трэк с прошитой акпп(букс мне очень нравится)Петрович не ругайся за твое видео)) http://www.youtube.com/watch?v=e6P8Oa58Qh0 вот так теперь у петровича фигарит....а у меня что ну кулер второй,ну бублик с увеличенным сталлом,ну доработанный гидромозг из америки,а толку пока никакого,надо срочно настраиваться,а то едет как черепаха))))правда двигло вобще не настроено и буст отключен и давление стоковое 0.7 http://www.youtube.com/watch?v=ji3xe...e=channel_page а из трубы дым как из кочегарки ...короче пока нервно курю в сторонке и завидую парням Петровичу и Треку 696,но очень рад за них
Personal Jesus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 14:51   #13
Maype
Аватар для Maype
Авто: Evo 7 GT-A
Давай скорее настраивай двигло!!!Поднимай буст до 1.5 в пикеА ещё лучше заменить gt-a'шную турбу на турбину от эво9! У меня тоже черный дым бывает, это не есть совсем гуд, переливает и тачка хуже ехать начинает!Коррекция настроек тебе поможет!
У тебя теперь столлспид со скольки оборотов?
И помогите мне открыть приложение к прошивке!))))Хочу разобраться во всем этом и себе тоже залить!))
Старый 19.06.2009, 14:57   #14
Personal Jesus
Так попроси петровича с прошивкой разобраться,он сам себе заливал или скачай файл и отнеси настройщику,он тебе зальет прогу...там деловто минут на 5-10....турбу буду ставить от эво8...9хорошо,но шатуны надо менять на усиленные...решил не заморачиваться в этом году...буду на след год ставить 30гаррет или фпгрин......столспид 4000оборотов...но вот никак не пойму....до 3500быстро набирает,а вот потом ерунда какаято 500оборотов набирает аж секунд 5-7 и дальше не идет ....сегодня видео выложу столлспида..сам все и увидишь
Старый 19.06.2009, 15:10   #15
Maype
Аватар для Maype
Авто: Evo 7 GT-A
Такс, господин Петрович, помогите мне разобраться с прошивкой, если можно в личку!)
Турбина от эво 8 и эво 9 почти такие же!!!разницы нет, и так же тогда может загнуть шатуны и 8ая турба!Все зависит от давления, а так 9ая турба пободрее совсем чуть-чуть!)Единственное 8ая встает гуд в штатное место, а к 9ой нужно маслоотливные трубки переделывать...
У меня стоит 8ая турба, просто когда дело дошло до замены турбины, 9ную не нашел на тот момент!
Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП helena Outlander - Эксплуатация и ремонт 460 02.04.2021 22:24
Airtrek. Прошивка бортового компьютера. Перевод. arttrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 21.07.2009 17:49
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
