Старый 02.07.2009, 21:11   #1
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Гремит дверь багажника (номерной знак)
Достала греметь дверь багажника, посоветуйте, как с этим справиться. Пытался убрать это регулировкой резинок, не помогло.
Старый 02.07.2009, 23:27   #2
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
По умолчанию Re: Гремит дверь багажника
А там замок,или его ответная часть не регулируется? В принципе должна быть возможность регулировки замка. Посмотрите отверстия крепления замка к двери - если это не просто круглые дырки, а продолговатые отверстия, тогда это ваш выход. Выясняйте направление люфта двери - подергать в закрытом положении и понять, в каком направлении она перепмещается свободно. Значит в противоположном направлении нужно замок подвинуть.
Я бы так поступил.
А можно поручить это слесарю во время очередного ТО.
Только нужно убедиться, что это точно дверь дребезжит.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 00:51   #3
CallistyaniN
Аватар для CallistyaniN
А у меня в дверце багажника явно гремит обшивка - надо снимать и чего-то изолировать-закреплять. Мож кто сталкивался?
CallistyaniN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 08:46   #4
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
а у меня рамка под номер дребезжит. Дзз...дззз
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 09:59   #5
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от аута нет Посмотреть сообщение
Вспененный скотч и пара пива. Хотя ... пары может быть даже много. там делов то на пять минут.
Старый 03.07.2009, 10:30   #6
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Одно пиво и шкалик, обезжирить поверхность!
Старый 07.07.2009, 23:41   #7
Yozh
Аватар для Yozh
было и меня такое дело сейчас нет, ибо сделал следующее: снял внутреннюю обшивку двери багажника (если интересно, могу расписать по пунктам как делал), вырезал из резинового коврика прямоугольник размером на см с кадого края меньше рамки, подложил его под рамку и намерво прикрепил ноер и рамку болтами с круглой головкой (без пазов для отверток) и с обратной стороны закрутил самоконтрящимися гайками с шайбами, не забыв обработать силиконовой смазкой (лучше спецсредства, наверное), чтобы не гнил металл и после этого собрал как было
теперь рамка зафиксирована "намертво", не дребезжит, номер не потеряется и не будет скручен
Yozh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 20:32   #8
shipka
Сообщение от Yozh Посмотреть сообщение
По краям рамки проклеил двустороний скотч для молдингов, и рамка не дребежит и не отвалися . И панель разбирать не надо. Под номер в определенных местах тоже скотч двухстороний и номер на мертво липнет... Всем удачи и по меньше работы и проблем с переоборудованием.
Про дверь, регулировка замка и резинок не сильно спасло, думаю сейчас термоусадочку нацепить както на скобы замка и тем самым уменшить зазоры скоба-замок.
shipka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 21:25   #9
Snake347
Аватар для Snake347
Проклеил двусторонним скотчем рамку под номер, всё, тишина. Всем огромное спасибо за помощь, даже представить не мог, что рамка может так греметь. Всем удачи!
Старый 08.07.2009, 22:53   #10
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от shipka Посмотреть сообщение
К сожалению это будет "одноразовым" решением: термоусадочная трубка моментально протрётся.
Старый 10.07.2009, 17:45   #11
Капитан
Аватар для Капитан
По умолчанию Re: Гремит дверь багажника (номерной знак)
У меня рамка с номером гремела, проклеели щас нормально, зато сразу вылез треск корпуса буфера... тоже надо будет шумку корпуса буфера делать...
Капитан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 19:28   #12
Игорь_spb
Сообщение от CallistyaniN Посмотреть сообщение
У меня гремела-от сабика,снял и заклеил первой попавшейся виброй.
Старый 11.07.2009, 12:45   #13
chippicao
две полоски паралонного уплотнителя и даже номера снимать не пришлось.
весь дребизг пропал
chippicao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 23:00   #14
John59
а как убрать дребезг заднего бампера, когда музыку громко слушаешь???? и еще вроде играет правая фара заднего хода( как устранить? а то когда снаружи сзади стоишь и музыка играет, то как то как на вазике звучит(
John59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 23:19   #15
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от John59 Посмотреть сообщение
шумоизоляция сделана(полная?) там нсче клапан выхода воздуза может от сабика греметь тнмболее если без доп.шумки.(как раз похоже на бампер)
Тугая дверь багажника Черный полковник Outlander XL - Запчасти и ремонт 29 25.03.2011 10:28
Гремит 5-я дверь Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 27.12.2009 10:24
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
