Старый 12.07.2009, 20:15   #1
Электрик
По умолчанию Загорается значок "масленки", что делать?
Дайте, пожалуйста, совет по поводу следующей ситуации. Неделю назад заметил, что если после длительной загородной поездки заглушить двигатель, а затем вновь включить зажигание, то на информационном табло загорается значок "масленка" и гаснет примерно через 4-5 секунд. Никаких "чеков" при этом не загорается.
На холодном двигателе такой значок не загорается. Во время движения тоже не загорается никаких предупреждений.
Проверил уровень масла на холодном двигателе: чуть меньше середины между отметками "мин." и "макс."
А вчера значок "масленка" загорелся при включении зажигания и на холодном двигателе и погас примерно через 4-5 секунд.
Раньше такого не было. Надеюсь, это не смертельно ? Или нужно срочно в сервис?
Электрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 20:23   #2
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Загорается значок "масленки", что делать?
Сколько проехали на этом масле?
Старый 12.07.2009, 20:41   #3
Электрик
Машинка проехала около 1000 км. Масло в двигателе, какое было залито при покупке в салоне. Вроде Mobil.
Старый 12.07.2009, 20:48   #4
Snake347
Аватар для Snake347
Лучше заехать к ОД, масло свежее, загораться точно не должно, ИМХО возможно проблемы с масленным насосом.
Старый 12.07.2009, 20:53   #5
Электрик
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Проблемы с маслянным насосом??? Ай-яй-яй-яй!!!
Старый 12.07.2009, 22:24   #6
vgavr477
Авто: МАЗДА 6
ПОМЕНЯЙ МАСЛЕННЫЙ ФИЛЬТР,в нем есть клапан,который не дает маслу выливаться,вот он и не работает как надо
vgavr477 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 22:30   #7
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от Электрик Посмотреть сообщение
Не стоит так переживать, сейчас спецы наши подключаться и разнесут мою версию в пух и прах.
Старый 13.07.2009, 00:25   #8
KODak
Аватар для KODak
... если после длительной загородной поездки заглушить двигатель, а затем вновь включить зажигание, то на информационном табло загорается значок "масленка" и гаснет примерно через 4-5 секунд.
Так сигнальная лампа загорается при пущенном двигателе или нет? Непонятно)
Старый 13.07.2009, 13:50   #9
Ivanzhan
у меня тоже загорается при включении зажигания- это нормально - см руководство 3-11
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 16:27   #10
Электрик
1) To KODak:Значок "масленка" загорается только когда включаешь зажигание примерно на 4-5 секунд, а потом гаснет. Когда двигатель работает, значок "масленка" не отображается, вроде как все в норме.
2) To Ivanzhan: Дело в том, что раньше такого сообщения при включении зажигания не появлялось, затем стало появляться только при включении зажигания на прогретом двигателе (на холодном не было). Что-то где-то изменилось....
Старый 13.07.2009, 20:01   #11
AndrewL
Аватар для AndrewL
Думаю есть повод навестить ОД. "Масленка" наскоко я помню из теории- низкое давление в масляной системе. Гаснуть я считаю должна через 1-2сек. после старта. 4-5с это считаю перебор. Причины видимо могут быть такие
1) масляный фильтр. Хотя если машине всего 1000км, то вряд ли фильтр
2) масло чересчур густое либо г...но, что тоже маловероятно, так как токо залили у ОД.
3) масляный насос, что видимо наиболее вероятно. Может попался с брачком.
Если давление в системе низкое- есть риск масляного голодания у движка с очень неприятными последствиями. Лучше едь к ОД в общем.
AndrewL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 08:53   #12
Ivanzhan
--в первые же дни как сел за руль XL обратил на этот загорающийся значек масленки при включении (ключ в положении ON), и полез в руководство -он загорается всегда на 3-4 секунды и первые 2-3 дня я даже ждал когда система продиагностируется - сейчас просто не обращаю на это внимания - а если проблема с маслянной системой то появится масленка с надписью CHECK снизу. Но если сомневаетесь то загляните в сервис
Последний раз редактировалось Sergy; 14.07.2009 в 12:04. Причина: [/QUOTE]
Старый 14.07.2009, 12:01   #13
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
не паникуем, в первом посте написано, что маслёнка горит ДО ЗАПУСКА двигателя. всё ок
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 15:42   #14
Электрик
Сегодня обзвонил 3 дилеров и все 3 сказали, что "масленка" и должна появляться при включении зажигания (идет тестирование систем) а затем гаснуть через несколько секунд. Непонятно только почему раньше не всегда появлялся этот значок.
Подожду до ТО, там и попробую уточнить.
В любом случае спасибо всем откликнувшимся.
Старый 13.07.2010, 10:38   #15
tas123456
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Помогите советом!Завожу двигатель, все прорядке. Через 1-2 сек. чеки гаснут.Поехал, нажимаю тормоз до полной остановки, Чек "масленка" начинает потихоньку помигивать и загорается полностью. Трогаюсь, набираю обороты все впоряке, чек гаснет. Торможу до полной остановки, опять начинает подмигивать и загорается полностью.Масло менял новое, плюс фильтр маслянный и воздушный 250 км назад.
tas123456 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Проваливается педаль тормоза DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.10.2009 14:22
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
