Старый 21.04.2010, 14:20   #76
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Дёргается машина? Смотри катушки!
Ну и что здесь такого, на фото же видно, что дорожка не до конца, как она может пробить на корпус свечи? не в этом проблема
Тем более в этой части наконечника вроде нет ничего металлического.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 18:30   #77
leopolis
Аватар для leopolis
день прошел, полет нормальный. ни намека на дерганье.
подожду еще пару деньков, потом сниму изоленту и проедусь для проверки.
о результатах сообщу.
leopolis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 12:40   #78
Alexandr Fir
Аватар для Alexandr Fir
Авто: Aristo147 2JZ-GTE+MMC Airtrek2004-CU2W-4G63
Ужоснах!!
По трассе на 2000 дергается без продыху,рывки серьезные и не слабые..газу навалишь до 110-120 исчезают..Провалы при старте опять одолевают..
Что странно,в положении "D" стоя на светофоре ни одного рывочка не было...пока.
Alexandr Fir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 14:17   #79
Лексеич
Авто: Airtrek 2.4 4WD/4G64
Сообщение от leopolis Посмотреть сообщение
Хм... А изолента разве не плавиться...?
Лексеич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 16:20   #80
андрей19
Аватар для андрей19
Сообщение от Alexandr Fir Посмотреть сообщение
Ужоснах!!
Дак на нейтралке такая же херня?
Попробуй изолентой мотани в один слой наконечник снаружи, мож он снаружи на свечной колодец пробивает.(хотя?)
Чек не загарается?
Дерганье под нагрузкой или пох?
Старый 22.04.2010, 18:04   #81
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Надо поменять наконенчник где доржка выжжена и посмотреть ИМХО ))
Старый 26.04.2010, 12:06   #82
Лексеич
Посмотрел ночью на работу двигателя. Заметил, что проскакивает искра между обмотками одной из катушек и сердечником транформатора. Место искры обозначил на фото. Может это нормальная рабочая ситуация или все же так не должно быть? И интересно, почему опять же дергается двигатель только в первые 10 минут езды?
Никто не с курсе, отдельно катушки продаются, без наконечника? Если да, то какой у неё код для заказа детали? А то в екзисте нашли только код 14610, который включает в себя и катушку и наконечник.
Старый 26.04.2010, 12:07   #83
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Airtrek. Дёргается машина? Смотри катушки!
Ужоснах!!
MN 158977 Наконечник провода высоковольтного
WWW.EXIST.RU 560,45р.
WWW.MMC54.RU 470 р
Старый 26.04.2010, 18:09   #84
андрей19
Аватар для андрей19
Лексеич У тебя в корпусе микротрещина, через которую и бъет искра, во время прогрева от теплового расширения это трещина или зазор пропадает и работа катушки нормализуется. Зачисти, обезжирь
и залей это место силиконовым герметиком.
Я так подумал = А нах покупать новый наконечник, если сопротивление в норме, я думаю не стоит менять из за пробоя. Можно купить термоусадочную трубку и насадить снаружи на всю длину наконечника, тем более стоит она копейки. Ну а если не поможет тогда да.
Старый 26.04.2010, 19:55   #85
Alexandr Fir
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Чек не загарается?
На нейтралке такого нет..
Чек не горит..
Трясется и на светофорах и на скорости потряхивает..
Тут снял эту термоусадку со свечек,тачка поехала,перестала взахлеб трогаться как с термоусадкой на свечах..И вот уже третий день и пока тихо..не трясется!
В любом случае завтра-после завтра начнет)
Поменяю наверно наконечники,которые под катухами..так как второстепенные от катушек вместе с проводами..новые)
Старый 27.04.2010, 08:04   #86
Лексеич
Спасибо за версию, логично вроде. Терять нечего, все равно похоже катушка на выброс и хуже от герметика точно не будет. На днях попробую и отпишусь.
Старый 28.04.2010, 18:06   #87
maiki
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У меня было то же самое. Началось дёрганье год назад при пробеге около 130 000. В конце концов нашёл причину(дорожка на изоляторе свечи). Хотя это не причина, а последствия. Лечится проблема очисткой изолятора свечи и протиркой наконечника спиртом "изнутри". За последние 40 000 км. пришлось прибегнуть к этой процедуре 2 или 3 раза. Заметил: что если протереть и свечку, а потом всё аккуратненько(т.е. в чистых х/б перчатках) собрать-проблема отступает надолго. Причина видимо в том что с годами материал наконечника(силикон или резина) теряет упругость,хуже обжимает изолятор свечи , а при их замене неизбежно попадает грязь или остаются жировые пятна от пальцев и вот по ним-то искра и проскакивает по пути наименьшего сопротивления. И происходит это вначале- при малых оборотах внатяг ,а помере нагара дорожки и чаще. У меня это происходит с 3-м цилиндром. Уверен-что заменив наконечник проблема уйдёт.
Всем Удачи и Здоровья!
ММС Аиртрек 4WD 2.0, 12.2001г. купил с проб.62 000км. За 3.5года +105 000 наших км.
maiki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 00:08   #88
~L4$~
Аватар для ~L4$~
Все прочитал, много вариантов... Вот щас не полинюсь и пойду откручу катушки! Единственное, никто не заметил существенного увеличения расхода топлива?
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:08 ----------
Сходил) Вроде заработало))
~L4$~ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 20:37   #89
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
...Тем более в этой части наконечника вроде нет ничего металлического.
Пробивает по внутренней резиновой втулке на конце наконечника.
У меня проблема пока отвалила. Как писал выше, убрал дорожку с наконечника, не выкручивая свечи... А наконечник новый в бардачке лежит)
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 21:24   #90
Alexandr Fir
Я взял наждачку и шерканул ей внутри проблемного наконечника..терять то все равно уже нечего) В нем выжженая дорожка была.
И свечи чистой тряпочкой отполировал до блеска,не касаясь кожей рук вкрутил их.
На некоторое время хватит,но новый наконечник необходим.
Airtrek: АКПП. Дергается на малых оборотах zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 43 22.04.2015 20:11
Продам катушки зажигания Alex005 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 2 21.06.2010 12:53
Катушки зажигания на аут 2,0 endru Санкт- Петербург 1 19.05.2010 22:51
Outlander. Электрика. Катушки зажигания Nkman Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 04.10.2009 08:31
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
