Старый 01.09.2009, 19:52   #1
zzqq
Аватар для zzqq
Авто: AirTrek 2.4 4WD Sport Gear
По умолчанию Airtrek: АКПП. Дергается на малых оборотах
Всем привет.
Как только машина переключется на 4ю при малом газу её начинает колбасить очень очень сильно в чем может быть проблема ? Я конечно думаю что это автомат но надеюсь на более дешевый результат )))
zzqq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 15:04   #2
blackairtrek
Аватар для blackairtrek
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Дергается на малых оборотах на 4ой
Сообщение от zzqq Посмотреть сообщение
Всем привет.
смотри свечи,провода и катушки. в гору дерганье усиливается?
blackairtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 07:37   #3
zzqq
Аватар для zzqq
Да. Оно как бы в основном в гору и идет
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:36 ----------
И вообще маина как то странно стала теперь уже на всех передачах как будто тяга пропадает и появляется. Почти не заметно тянет тянет хлоп перестала.
Старый 03.09.2009, 10:20   #4
blackairtrek
Была такая ерунда 2 раза первый раз помогла чистка дроселя, замена свечей ,второй раз совсем недавно после залитого сурагата загремели пальцы,потом заржавели свечи машина отказывалась ехать вообще, тазы обгоняли расход ужасный ,почистил дросель датчик хх,поменял свечи,катушки,хочу фильтр в насосе еще поменять. теперь вообще на заправки боюсь заезжать
Старый 03.09.2009, 11:19   #5
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вполне возможна смерть ТНВД, я бы сказал. Но глянув на аватарку ТС понял - не вариант...
Скорее всего проблема в проводах/катушках/наконечниках. На вашем кузове КАТУШКА ВСЯ В СБОРЕ ТОЛЬКО. MR994643 Но надо точно проверять... А чек инжен не загорается?
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:03 ----------
ТЕма, кстати, поднималась.
https://www.out-club.ru/board/showth...2%F1%FF&page=2
Старый 03.09.2009, 11:25   #6
zzqq
Аватар для zzqq
Нет чек не загорается.
Старый 03.09.2009, 13:47   #7
TCM Motors
Партнер Клуба
Аватар для TCM Motors
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D SHOGUN
Параметры смотреть надо как мотор работает, в смысле количества воздуха, смесь какая, катушки-сопротивления и потом после всей диагностики и ремонт или замена запасных частей.
Последний раз редактировалось TCM Motors; 03.09.2009 в 13:48. Причина: буква у
TCM Motors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 22:39   #8
рустик
По умолчанию Появились рывки при переключении АКПП с третьей на четвёртую.
Раньше при езде переключение скоростей акпп происходило плавно.В последнее время при переключении акпп с третьей на четвёртую появились рывки.при умеренной езде рывки не очень сильно проявляется но при быстром наборе скорости рывки довольно таки ощутимые.с чем это может быть связано.может быть пришло время замены масла в акпп?
рустик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 07:51   #9
dreamcat87
По умолчанию Re: Появились рывки при переключении АКПП с третьей на четвёртую.
в FAQ
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:48 ----------
Сообщение от рустик Посмотреть сообщение
Именно замены масла - почто 100%
Старый 30.08.2010, 03:12   #10
scream
Аватар для scream
Авто: Ralli Art
По умолчанию Re: Airtrek: АКПП. Дергается на малых оборотах
У друга вообще при замене в АКПП масла выпали 3 части металлического, гладкогокольца м после этого дергаться начила с 3 на 4ю???
Я думаю что это именно ваши варианты, при замене аппаратом кусочки металла могли и не увидеть! Дело только в некорректной работе АКПП, ввиду поломки!
scream вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 21:22   #11
Lion_m
Аватар для Lion_m
У меня проблема подобная, но немного отличается...
Когда стартую со светофора (скорость набираю плавно, но непреклонно жму педаль газа)... Передачи переключаются только после 4 тыс. оборотов.
Если же я немного отпускаю педаль газа - передача переключается, но когда после этого я поддаю газ - машина сильно дергается... Что это может быть? Все проблемы начались после того, как мне поменяли комплект ремней ГРМ и сделали частичную замену масла в АКПП (слили/залили). До этого все было хорошо, рывков не замечал и передачи переключались плавно где-то на 2,5-3 тыс. об.
Lion_m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 07:19   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
уровень масла в акпп проверь на горячую, масло какое залили?
Старый 19.05.2011, 20:19   #13
Lion_m
Аватар для Lion_m
Уровень масла в норме. Да и чистенькое вполне... Масло то, что было на щупе написано, покупал в магазине Mitsubishi, что на Каменской, у Кирилла...
Неужто коробке кирдык?
Старый 20.05.2011, 11:05   #14
АлександрБ
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Заехал на Аиртреке 2000 с.с. 4 вд, на СТО помыть инжектор, дросель и поменять свечи. После такого ремонта АКПП сошла с ума: включаешь скорость всё в порядке, отпускаешь тормоз плавно катится, но даешь газ ехать начинает с 2 тыс. оборотов очень тяжело и не зависимо от того как давишь на газ переключается на вторую на 3 тыс. оборотах больше не даёт, потом вроде едет более менее, но как то вяло. До ремонта машина очень радовала своей динамикой и отзывчивостью на педаль газа. Не знаю что делать машина превратилась в телегу. СТО говорят что сломалась каробка, а то что после такого ремонта это стечение обстоятельств. Подскажите кто имел дело с ремонтом АКПП.
АлександрБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:23   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Чето неправильно собрали, особенно в дросселе
Airtrek TURBO. Тюнинг АКПП. Takuto Airtrek Turbo!!! 100 03.07.2019 20:47
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Airtrek. Тюниг АКПП Personal Jesus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 30.08.2011 11:58
Outlander американец 2003 LS - дергается на 60 км.ч. Saix Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 25.05.2011 13:15
Airtrek. Сколько передач у АКПП? valensa Airtrek Turbo!!! 3 15.07.2007 22:20
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
