Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Дизельные 4007 и С-Crosser
Дизельные 4007 и С-Crosser Дизель в массы !
Старый 10.08.2009, 04:49   #1
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
Восклицание ТО-1 или ТО 10000 км Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем
Делал в эксисе на каширке 2.2 дизель(покупал в автомире на варшавке), расчитывал что наверно зделают лучше, т.о. обошлость 5530р.
Единственное фильтра покупал сам, воздушный и солонник менял сам, фильтра встали около 2000р.
Но я видел и аутов и у Балу, не смазали клемы специальной смазкой, петли тоже не помазали.(так сверху солидолом помазали)
Забыли снять в компьютере напоминание о т.о. и не смогли исправить 19месяцев на 12.
Стал узнавать про масло в движок всё таки дизель, сказали что везде льется тотал 9000кварц, хотя в пежо сказали не фига, тотал только 7000D. Да и я первый раз слышу про универсальное масло и для бензина и про дизель.
Приехал на работу это около 8 км. от сервиса, решил еще и уровень масла проверить, вытаскиваю щуп а масло токого кафейного цвета, сегодня поеду покажу. (самое главное говорят что так и должно быть)
Не было у вас проблем с коробкой плхо включаются передачи 1-3., дергается на скорости 80-100 км. и при несильном нажатии на педаль тормоза, шум как у фуры при торможении.(на малой скорости)
4500р. обшлось т.о.
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 19:25   #2
Amikiss
Авто: C-Crosser HDI 2,2 дизельный
По умолчанию Re: ТО-1 или ТО 10000 км дизельные Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Вот и я наконец-то прошел первое ТО-10000 на дизельном C-Crosser.
Проходил в Ситроен Центр Москва на Обручева.
В итоге все обошлось в 8250р. + 1 л масла в придачу. (салонный фильтр не менял, буду самостоятельно).
Машину перед ТО помыли бесплатно, в целом доволен.
Amikiss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 09:33   #3
Балу
Можете фото (сканы) заказ-наряда выложить?
Старый 31.10.2009, 12:13   #4
Amikiss
ДА без проблем, сегодня попробую сфотографировать наряд и выложить.
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:05 ----------
Сканы сделал. Но непонятно почему они у меня сюда не выкладываются.
Может общая ошибка на сайте какая-то?!
Формат и размер фото удовлетворяет требованиям сайта.
Попробую еще раз позже выложить.
Старый 31.10.2009, 12:28   #5
хохол
Авто: out xl
Тотал кварц изначально черного цвета.Там вроде молибден в составе.И масла бывают для использования как в дизельном так и в бензиновом двигателе.Ничего удивительного нет.Все написано на канистре.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 15:45   #6
St.Wiz@rd
Аватар для St.Wiz@rd
Авто: Peugeot 4007
По умолчанию Re: ТО-1 или ТО 10000 км Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем
Сделал сегодня в Авес-Останкино. 6540 руб. за ТО, около 1800 руб. за всякую дополнительную мелочёвку в виде кучи смазок для разнообразных клемм и петель и их нанесение, а также замену лампочки стоп-сигнала и снятие/установку защиты картера. Хотя, момент с лампочкой мне не понравился - я половину времени находился с машиной и что-то я негорящей лампочки не видел... Правда перегоревшую честно положили с собой. Масло стребовал с них Total Quartz Ineo ECS - очень хочется надеяться, что именно это и налили из бочки - денег дополнительных не взяли, с собой на долив тоже ничего не дали. Что такое защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра рассказал им я - они не знали. Кстати, радиатор ТФ у меня уже имел контакт с чем-то твёрдым.
St.Wiz@rd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 21:20   #7
hikari
Аватар для hikari
Авто: Peugeot 4007/HDi 2.2
ТО-1 провел в ОД "Независимость", г.Химки М.О.
Пежо-4007/дизель 2,2 HDi
Общая сумма- 6877.50 рублей.
Норма/час 1,90 - всего 3040,00 рублей.
Запчасти и материалы на сумму-3873,50 рублей.
Их них:
Фильтр масляный, прокладка сливной пробки, фильтр воздушный, масло моторное 5W40.
При этом дали карту прохождения ТО-1, где все отмечено что они делали, включая визуальные проверки, так что все ходы записаны.
Все прошло без эксцессов, все отменно, предупредительно, по деловому.
Продолжаю обслуживаться у них.
hikari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 19:41   #8
САНЫЧ!
Авто: Peugeot 4007 HDI
Сегодня прошел ТО-1 в ОД"Независимость" в Химках.
Пежо 4007 2.2дизель.
Стоимость-6891р.
Залили моторное масло total quartz diesel 7000 10w40 , 5.5литра.
Подскажите какого оно цвета,т.к.приехав в гараж(200метров),вытащил масленный щуп иувидел,что масло на щупу черного цвета (такого же как и до замены).
САНЫЧ! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 19:51   #9
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
имхо любое свежее масло золотистого цвета. Щуп тряпочкой протри и снова проверь! Если черное- к ОД!!! Подходи к аналогичной машине и проверяй на ней в присутствии мастера!
Старый 11.01.2010, 20:30   #10
САНЫЧ!
Да я так и сделал,поехал к ОД ипотребовал начальство.Оно вышло иначало объяснять,что это масло имеет свойство при работе сразу очищать двигатель(примерно через 20 минут).Предложил провести повторное ТО,и если масло почернеет через 20 минут после работы двигателя,то я оплачиваю работу.
Может масло для дизеля темного цвета?(вот это ,я у них и не спросил).
Старый 12.01.2010, 14:19   #11
pinzet
Аватар для pinzet
темное масло и сразу после замены-фигню говорят я могу 1000-2000км отъездить и масло будет практически прозрачным! Но это всё касаемо бензина!!
Ну вот кое-что на ya , да, масло темнее, но не сразу после смены!
Старый 16.02.2010, 14:31   #12
hikari
Аватар для hikari
Подскажите какого оно цвета,т.к.приехав в гараж(200метров),вытащил масленный щуп иувидел,что масло на щупу черного цвета (такого же как и до замены).[/QUOTE]
Это нормально не переживай, свойство дизельного масла.
Главное вовремя доливай масло, полусинтетику приходится чаще подливать.
Старый 18.02.2010, 18:39   #13
Иван01
Авто: Peugeot 4007
На вольво s80 2.5TDI масло тоже чернело быстро интервал не замечал! Был я один раз в дизель сервисе (занимаются в основном дизелями!)так они объяснили если масло хорошее оно должно быстро чернеть т.к. хорошие моющие свойства и вообще особенность дизеля!!!
Иван01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 14:07   #14
Добрый_Фей
Аватар для Добрый_Фей
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
Вот и мой кашалотик пробежал уже 10 тык.
Сегодня делал в Авес-Пежо, что на улице Королева, напротив Останкинской башни.
Заплатил 6890 за ТО-1 (расходники +работа) + 786руб за снятие\установку защиты картера, технологическую мойку (100 руб.) и всякие спреи.
В целом доволен - быстро, грамотный мастер-приемщик, все четко, но есть и негативчик. Более подробно по дилеру отпишусь в соответствующем разделе.
Добрый_Фей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 22:46   #15
Дизельный
Сильно удивляют регулярные сообщения про чёрное масло после замены. Это наверное из-за отсутствия опыта общения с дизелями. Не пугайтесь -так и должно быть. Поверьте я знаю, что говорю. У нас с женой это уже третий по счёту дизель, опыт есть.
Дизельный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Неоригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем. Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 4 12.05.2017 18:27
Отзывы владельцев о Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 21 23.04.2015 23:04
Турботаймер для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем bolshoy Дизельные 4007 и С-Crosser 25 29.10.2010 18:21
Обкатка Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 4 24.05.2010 16:40
Присадки в дизельное топливо для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 5 20.04.2010 03:04
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
