Старый 22.09.2009, 14:41   #1
arsik
Аватар для arsik
По умолчанию Outlander. Увод вправо
Всем доброго времени суток! Такая значит проблемка. Машину все время тянет вправо. Делал недавно сход-развал, в сервисе маялись-маялись, толкового результата не получилось, в итоге сказали мол особенность автомобиля. Посмотрели тяги, рычаги и все такое, сказали все в поряде. Оплатить труды пришлось, но в итоге уехал не особо довольным. Подскажите в чем проблема или подскажите где есть сервис, где давидут сход-развал до ума. Заранее благодарен!
arsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 15:01   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Про сход-развал!
переставь передние колеса местами
Старый 22.09.2009, 17:47   #3
SerBer1
Аватар для SerBer1
Авто: Peugeot 4007 2,4 CVT был Outlander1 2,4 АКПП
Я тож сделал недавно ( делается кстати тока сход) задок получися идеально, а вот спереди -слева норм, а справа немного вышло из зеленой зоны, кажись 0,04, сказали что эт незначительно. А причина - то ли словил яму/кочку (не я) , а может из- за того, что менялся рычаг передний справа как раз??( ставился не оригинал )
SerBer1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 08:36   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А что есть рычаги неоригинальные? Что вышло из зеленой зоны (параметр какой)?
Старый 23.09.2009, 09:50   #5
arsik
Аватар для arsik
И местами менял и диски менял, толку никакого. По рычагам и остальному ничего не менял, все стоит "оригинал".
Старый 24.09.2009, 15:41   #6
SerBer1
Аватар для SerBer1
По каталогу экзиста нашел 3 рычага: оригинал, Крайслер (цена одинаковая -за 6-7 тыщ) и китайская Акитака за 2,900
А параметр ...... не помню, склероз..., резина спереди новая в то же день ставилась, проехал после этого 1000 , вроде не кушает
Старый 25.09.2009, 21:01   #7
Tip517
Авто: Toyota LC PRADO 06 г.в.
Блин, такая же проблема, машину тянет в лево. Что только не делал(( сначало грешил на супорта, думал саласки подклинивают, оказалось все в норме.
Что делалось:
- сход-развал
- менялись местами колеса
- балансировались колеса
- задние колеса ставились вперед
- проверялись тормоза ничего не подклинивает
машина никогда не стукалась, рычаги да и вообще вся подвеска в порядке. куплю еще резину ща зимнюю новую если и это не поможет, ну тогда я не знаю.
Какие есть мнения ? советы.... ну реально бесит подруливать((
Tip517 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 07:57   #8
CARMageddon
У меня машина ехала прямо, как по рельсам, пока не поменял рулевые наконечники с тягами. После сделал развал и началось, стало тянуть в право, особенно на трассе напрягает.
Развальщик начал втирать про заваленную правую стойку и т.д., но это все отговорки, просто нужен мастер с головой.
CARMageddon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 15:50   #9
latos
Была такая же пробдема с уводом авто. Поменял диски все пропало. Уводит если только наклон дороги существенный.
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 22:04   #10
Tip517
да я забил уже, на трассе не ведет, ведет только в город немного... привык короче))
Старый 06.10.2009, 09:15   #11
arsik
Аватар для arsik
Так никто и не подсказал где можно вылечить эту "болячку". Неужели никто не делал сход-развал в толковом месте и остался доволен?
Старый 06.10.2009, 16:36   #12
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Подмигивание Re: Про сход-развал!
Сообщение от arsik Посмотреть сообщение
Пользуйся поиском :о)
Аут у всех, обычно тянет в лево :о) И это и вправду особенность. А Аир - в право :о)
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 09:18   #13
arsik
Аватар для arsik
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Когда началось? Какая резина стоит? При различном температурном режиме окружающей среды есть различие в уводе?
Заметил в июле. Машину тянет именно вправо, с чего начялось не знаю, просто сначала не обращал внимания, а потом на МКАДе разогнался и отпустил руль и немного повело вправо. Съездил в сервис, там проблем с ходовой не нашли, а вот сход-развал наладить не смогли, хотя пытались, сослались на особенность машины. Я просто сомневаюсь, что у всех такая проблема, ибо все только бы и обсуждали эту тему. От погоды поведение машины не меняется. Даже ставил новые обкатанные диски, не помогло. Просто нужен хороший специалист, который может решать такие проблемы.
Старый 07.10.2009, 09:55   #14
lukanin
Аватар для lukanin
У меня не тянет. На 120 отпуская руль, идет ровно! При условии что дорога без наклона.
Старый 07.10.2009, 14:35   #15
Demondk
Аватар для Demondk
И у меня как по рельсам.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Airtrek: Увод ВПРАВО дима Airtrek - Эксплуатация и ремонт 154 22.09.2014 08:08
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
