29.09.2009, 13:58
#1
Outlander. Не работает дисплей бортового компьютера и дисплей переключения передач в ручном режиме!!!
Всем Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста, не работает бортовой компьютер, дисплей ничего не показывает!!! При почти посаженном аккумуляторе произощел глюк с сигнализацией, пришлось отсоединять клемы от аккумулятора!!! после этого перестал показывать дисплей бортового компьютера и маленький дисплейчик переключения передач в ручном режиме, всё остальное работает как обычно!!!
Пересмотрел все предохранители не помогло, может какое-нибудь реле перегорело???
Подскажите пожалуйста как быть!!!
29.09.2009, 14:50
#2
Re: Outlander. Не работает дисплей бортового компьютера и дисплей переключения передач в ручном режиме!!!
Сейчас посмотрел список предохранителей и реле. Комп и "окошко" не висят на отдельном пред. и реле. У тебя точно все остальное работает?
29.09.2009, 16:06
#3
Да всё остальное работает как работало!!! ну куда-то он же должен запитываться по логике!!! даже странно....
29.09.2009, 16:10
#4
Ну окошко запитано от ручки АКПП под консолью. А вот комп, если по логике питается от диагностического разьема.
29.09.2009, 16:48
#5
Спасибо за разъяснения!!! Получаеться накрылся бортовой компьютер и придется всю панель приборов менять....
29.09.2009, 17:44
#6
Может для начала отключить аккум минут на 15-20?
Потом обучить ЭБУ
29.09.2009, 18:01
#7
Спасибо за совет!!! А как обучить ЭБУ если не секрет???
29.09.2009, 19:54
#8
Заводим холодный двигатель, выключаем все электроприборы и кондей. Даем поработать на холостых 10-15 мин. Выключаем и потом опять заводим, включаем все что можно - кондей, свет, обогрев стекол и зеркал и еще даем поработать минут 10
В общем в инструкции по эксплуатации это описано
29.09.2009, 22:40
#9
Ok!!! Спасибо, попробую, глядишь и заработает
02.10.2009, 12:00
#10
Авто: ford explorer
Сообщение от
lukanin
а не подскажешь где именно? а то коробка работает как обычно, а тип троник не реагирует?! и не загораеться это самое окошко где номер передачи показываеться!
хэлп плиз!
02.10.2009, 18:54
#11
Вот озадачил. Там кстати с фото отчетом было. Твои же симптомы. Но поищу чуть позже... или сам поиском поройся
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:36 ----------
В поиски ищится, как ремонт типтроника .
https://www.out-club.ru/board/showth...F0%E5%E6%E8%EC
04.10.2009, 23:03
#12
Обучил ЭБУ!!!
Не помогло....
04.10.2009, 23:08
#13
Какой ебу? Ты ссылку смотрел?
05.10.2009, 10:05
#14
Cсылку смотрел, но ты не мне её скидывал!!! а CAN-AMу, посмотри форум, а мне посоветовали обучить ЭБУ, так вот не помогло!!!
05.10.2009, 10:54
#15
Ну тебя это тоже касается, так как питание окошка идет именно оттуда.
Текущее время: 18:23 . Часовой пояс GMT +3.
