Старый 05.10.2009, 10:18   #1
bobah1978
Аватар для bobah1978
По умолчанию Потух штатный дисплей радио !!!
День добрый, прошу помощи.
Купил машину 2 дня назад и вот сегодня утром потух дисплей у радио, причем все работает - и радио и CD.
Не знаю что делать - ближайший дилер в 180 км от меня, да и машину уже не на гарантии, так что нужно как-то своими силами.
Помогите новичку. может какой предохранитель заменить???
Заранее спасибо.
bobah1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 11:28   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Потух штатный дисплей радио !!!
Подсветка кнопок на магнитоле работает?
Если работает, а так оно наверное и есть - ведь пишешь что радио и сд работает и звук регулируется... то вариантов всего два:
- отошел контакт на плате (лезть и шевелить разьемы)
- погорел сам дисплей али какая-нить мелкосхема на плате.
Вот тема про сам дисплей
А в Куплю - продай можно купить новый
Старый 05.10.2009, 11:43   #3
bobah1978
Огромное спасибо за ответ, придется лезть и смотреть
Старый 05.10.2009, 13:51   #4
migelka
Аватар для migelka
У меня потух недавно. ОД по гарантии поменял всю перднюю панель магнитолы, сказав, что причина неисправности им неизвестна.
migelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 15:38   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Вот здесь фотки дисплея
Он - считай лампочка. Внутри нить накаливания.
Собственно может и растрястись, насчет перегореть - не знаю.
Собственно:прозвонить проводки\шлейф между платами дисплея и платой управления. И померить - есть ли напруга в точке 3 на картинке http://bestpics.ru/full/Photo-2-5.JPG Если там нет напряжения - дисплей светить не будет.
Старый 06.10.2009, 08:57   #6
bobah1978
А вот я чего-то по форуму не нашел, как правильно и ничего не сломав снять магнитолу, может кто подскажет бывалый??
Старый 06.10.2009, 09:05   #7
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Поддеваешь по бокам от рамки воздухоотводы снизу (можно ногтями) и вскрываешь. Под ними откручиваешь по винту и снимаешь рамку, все.
Кстати "совершенно случайно" у меня в гараже валяется рамка. Я менял себе на "не слепую".
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 09:44   #8
bobah1978
неужели все так просто????
я вот вчера провел 15 минут пытаясь добраться до предохранителей, которые в салоне и не смог снять этот маленький ящичек для мелких вещей, под которым они находятся - побоялся сломать крепления...
А на счет рамки, сегодня попробую обязательно, спасибо.
Кстати у пользователя YesYes ссылка на отличный мануал!!!
Сообщение от Верещагин Посмотреть сообщение
Что значит на слепую??
Старый 06.10.2009, 09:51   #9
Верещагин
Сообщение от bobah1978 Посмотреть сообщение
Раньше при включении ближнего света, дисплей притухал и на солнце был невиден. С августа 2008 года этот "бонус" убрали. Я поставил имено такую рамку, без притухания.
Ящичек дергай смелей, он из пазов сам выйдет.
Старый 06.10.2009, 13:12   #10
bobah1978
так она вам теперь без надобности что ли???
может купить... и не дорого совсем
Старый 07.10.2009, 16:02   #11
Верещагин
Забирай! через неделю вернусь из отпуска, напиши куда переслать.
Старый 23.06.2013, 11:22   #12
sergyk75
Аватар для sergyk75
Всем привет, у меня такая же проблема с дисплеем. Машина еще на гарантии, недавно ездил к ОД "Автомир в Марьино", так они мне после диагностики сказали, что это не гарантийный случай, т.к. гарантия на магнитолу всего полгода, а мой с 2011г. Подскажите плиз, так ли это , или они пудрят мозги? И бывает ли в продаже отдельно сам дисплей? Заранее спасибо!
sergyk75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Вопросы про штатный дисплей nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 145 27.08.2021 00:48
Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 541 26.05.2016 12:21
Outlander. Не работает дисплей бортового компьютера и дисплей переключения передач в ручном режиме!!! Alexb23 Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 26.02.2012 21:12
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Дисплей в передних подголовниках. Kloun Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 14.09.2007 14:38
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
