Старый 27.10.2009, 10:28   #1
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
По умолчанию вибрация.
Всем привет. Не так давно заметил легкую вибрацию стоя в пробке с включенной коробкой в режиме D. По началу вибрация была незначительная но в последнее время стала боле заметной. Усиливается при включении климата или повороте руля стоя на месте при всем этом начинают плавать обороты в районе 200-300 вверх и обратно на свое место. Смотрел поиском. В основном решается все опорами двигателя или свечи. Но не в моем случае у меня все опоры и свечи в норме.Смотрели 400-500км назад при чистке инжектора.
На что еще нужно обратить внимание и проверить?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 10:36   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: вибрация.
Это как они при чистке инжектора смотрели нижнию опору двигателя?
Старый 27.10.2009, 10:48   #3
uta
Аватар для uta
извиняюсь за неполную инфу.
В обцем когда мне меняли ГРМ за одно промыли инжектор и сделали полнуюд диагностику.
выявлено : хана левой бочке ката, и замена задних салентов переднего рычага. Все остальное в норме.
Старый 27.10.2009, 11:50   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Не там ли делал диагностику, где с метками накосячили?
Старый 27.10.2009, 13:33   #5
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
У меня тож, то есть, то нет вибрации на D, но обороты еле заметно плавают, я пока не парюсь.
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 13:35   #6
uta
Аватар для uta
не диагностику делали там где мне ГРМ заново переустанавли. и недели через 2 проявилась эта вибрация.
Да под вопросом остался шкив коленвала. Там есть мелкие трещенки на резиновой прослойке. Но сказали что может проходить еще много.
А не может ли эта вибрация быть из за ката.
Старый 27.10.2009, 13:46   #7
lukanin
Аватар для lukanin
Может.
Старый 27.10.2009, 14:18   #8
uta
Аватар для uta
тоесть чем сильнее разрушается кат тем больше забивает выхлоп и движку сложнее работать на низких оборотах?
тоесть движок начинает душить.
Старый 27.10.2009, 14:40   #9
lukanin
Аватар для lukanin
Ну что то типо того. По хорошему к ниму надо комп подключать и смотреть параметры.
Старый 31.10.2009, 23:24   #10
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
А дроссельную заслонку чистили? У меня после её чистки обороты ХХ не плавают, но вибрация есть небольшая всёравно.
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 13:12   #11
titov8888
У меня вибрация прошла после смены масла в коробке
titov8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 13:13   #12
spirit
Аватар для spirit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
похоже на опору.
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 23:04   #13
uta
Аватар для uta
Сообщение от titov8888 Посмотреть сообщение
Масло чистое без посторонних запахов.
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
Сообщение от spirit Посмотреть сообщение
похоже на опору.
Опоры в норме.
Вибрация то есть то нет.
Старый 09.11.2009, 06:34   #14
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
эта резиновая прослоечка называется демпфер крутильных колебаний, я сомневаюсь что из за нее буде такая вибрация, а вот забивающийся катализатор вполне может влиять на это, ведь параметры которые считывает лямбда начинают сильно отличаться от нормы, соответственно смесь или богатится или обедняется и вот она вам вибрация
Старый 10.11.2009, 07:09   #15
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Дроссель - это первое. Второе (на Ауте не было но было на Тойоте) - генератор, недостача заряда, проверьте зарядочку на всякий, тем более раз это усиливается при включении кондея. Вообще повключайте обогревы и прочее на драйве и холостых оборотах. Подклинивающие ролики конечно тоже вариант но маловероятный ибо обычно их слышно.
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Вибрация на скорости kralex Outlander - Эксплуатация и ремонт 174 29.11.2021 20:46
Вибрация на большой скорости lego Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 77 15.04.2019 17:57
Вибрация при разгоне... Turbovod Airtrek Turbo!!! 93 06.11.2012 18:49
Вибрация руля Shen Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 27.05.2008 12:59
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
