Старый 02.11.2009, 10:53   #1
Алёшка
Аватар для Алёшка
По умолчанию Просто печка
не найдя подобной темы и решения своего трабла решил написать...(ударение на А)
Значит, так, дело в октябре-ноябре 2009 г. в один из пасмурных октябрьских дней заметил, что в салоне при включенной печки на полную все-равно веет осенью, а то и снежной зимой вовсе. Короче, после летней эксплуатации печка не грела (чуть-чуть было тепло и то больше от слова печка). После изученя имеющейся инфы Инете и обследования автомобиля был сделан вывод, что ОЖ не в полной мере проходит через отопитель (печку), т.к. входной патрубок в печку от двигателя был горячим, а вот выходной чуть теплый.
С целью устранения данного трабла я, найдя приличный подъем (около 30 градусов), заехал на него мордой авто, так чтоб уровень печки был ниже радиатора, после этого пораборатал на разных оборотах. И вот, о чудо! В салон вернулось тепло, хоть конечно и не африка, но хоть что-то...
вопрос знатокам:
возможная причина, появления возбушной подушки в печки?
как в гаражных условиях добится 100% ее устранения?
всем спасибо!
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:38 ----------
Огромнейшее спасибо всем без исключений принявших участие в опросе!
Немного понаслаждавших потеплением в салоне, не остановившись на достигнутом, изучив ОТВЕТЫ участников других сайтов, мной также был сделан вывод, что у меня имеет место быть и забитость печки, поскольку, несмотря на приложенные усилия в выгонке воздуха, ощутимая разница между температурой входного и выходного патрубков осталась.
вопрос: как "прочистить" печку?
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 13:53   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Просто печка
Я бы надел на патрубки печки под капотом шланги и промыл бы ее под напором воды, в обратном циркуляции направлении
Старый 03.11.2009, 08:58   #3
Алёшка
Аватар для Алёшка
Спасибо! об этом уже в инете самостоятельно нашел, вот только как это сделать в гаражных условиях без водопровода и электричества
да, и еще к сведению - не имеет смысла промывка путем добавления в ОЖ различных присадок и т.п., только "механическим" путем как со снятием отопителя так и без...
на днях постараюсь найти водопровод и промыть, позже отпишусь
---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:46 ----------
в очередной раз благодарю всех кто отозвался, воистину великий сайт и его участники
значит так, промыл печку и оказался на Африканском континенте
поледовательность
1. снять воздушный фильтр с воздуховодами
2. снять патрубки печки
3 используя трубку, по-моему диаметра 15 мм, после продувки компрессором, влить 2-3 л теплой воды в выходное отверстие печки, потом процедуру повторить с входным отверстием (мне помогло, лилась кака, и оч.прилично)
4 после продувки собрать вобраной последовательнсоти
5 прогреть двигатель
6 долить ОЖ
мне это удовольствие обошлось в 500 р. мастеру и 25 мин времени, знал бы сам сделал, даже в гаражных условиях
всем привет и удачи на дорогах
Старый 10.11.2009, 08:05   #4
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Яб полез менять радиатор печки сразу...
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 10:56   #5
Ovul
Аватар для Ovul
Прошерстив форум, решил не засорять новыми темами, а задать вопрос прямо вот тут.
Ситуация более чем странная (для меня). Печка работает "на обогрев" только на ходу. При остановке машины (например на светофоре) воздух, идущий в салон начинает стремительно становиться холодным. КАк только трогаюсь с места - снова тепло.
Что может означать - ума не приложу. Записываться в сервис сразу или это решаемо своими руками?
Ovul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 11:20   #6
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Значит у тебя машина нормально прогреться не может на холостых, я на вскидку могу предположить 3 варианта.
1. Блок вентиляторов, венты постоянно дуют, охлаждают двиг, при повышении оборотов, повышается Т и циркуляция, поэтому и теплее.
2. Термостат недооткрывает круг, при повышении оборотов, повышается Т и циркуляция, поэтому и теплее.
3. Засорился радиатор печки, при повышении оборотов, повышается Т и циркуляция, поэтому и теплее.
Старый 07.12.2009, 12:25   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А может банально мало ОЖ
Старый 07.12.2009, 13:57   #8
Ovul
Аватар для Ovul
Так.. проведен ряд полевых исследований.
С блоком вентиляторов все нормально, когда надо работают оба, когда - один, а вот на холодную - ни одного.
Уровень ОЖ в норме.
По радиатору и термостату - завтра в сервис, лазить при резко отрицательной температуре на улице - как то не тянет.
Старый 08.12.2009, 02:03   #9
konsvet
У меня тоже не ахти печка дает тепло на ХХ.
Но может так и должно быть? У меня нижний патрубок радиатора двигателя даже после 20 минут работы на ХХ - холодный (значит термостат держит), при этом индикатор температуры не доходит и до половины шкалы (хм, мастер в Рольфе говорит - это норма, так ли?). Ну куда-то же тепло из двигателя должно деваться-то?
Выводы странные - перегрева нет, вентиляторы в моторном отсеке не крутятся, нижний патрубок холодный, а печка слабовато "теплит", как мне кажется.
Или просто Аут у меня первую зиму, и это норма?
Кстати да, долью антифриз (Мобил синий видимо), ибо на ТО в Рольфе залили ниже минимума, уровень появляется выше минимума только после прогрева.
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 08:53   #10
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
У меня Аут мая 2008года, т.е прошлая зима для него была первая, так вот я скажу что печка мне в нём не нравится. В этом году ещё таких холодов небыло, а в прошлом году при сильных морозах сложно нагреть ноги, а вот в лицо горячего воздуха валит не по детски, даже закрыть центральные диффузоры и весь поток направить на ноги, все равно под лобовое стекло подается горячий воздух. По опыту эксплуатации всех предыдущих мащин: субару, тойота, даже жигули 10й модели, всегда удавалось найти какоето компромисное положение, когда всё тепло идёт в ноги, а тот небольшой поток воздуха, который шел на лобовое стекло видимо от стекла охлаждался и в лицо веяло прохладой. Такой режим для меня самый комфортный.
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 17:00   #11
Ovul
Аватар для Ovul
После посещения сервиса, плясок с бубном вокруг термостата, подтяжки патрубков текущих (шоп им икнулось) и долива ОЖ - все заработало, как в швейцарских часах.
Грешить теперь на печку - невозможно. Даже при резко отрицательной температуре в Перми - все прям вот так как надо.
После недолгого прогрева в режиме "стекло-ноги" и мощности в двоечку - выставляю климат на 24, режим обдува и мощности "авто" - и в машине хоть в майке катайся...
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
Просто об Аире Гена-на Airtrek - Отзывы 0 31.05.2009 11:24
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
