Старый 02.11.2009, 22:25   #1
Андрей А.А.
Аватар для Андрей А.А.
Авто: Nissan Note
По умолчанию Давление в колёсах.
Наклейку с таблицей давления в шинах ребёнок отковырял летом
подскажите люди добрые в первом ауте давление рабочее в шинах
мона фотку таблицы, даже лучше
заранее спасибо.
Андрей А.А. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 23:04   #2
Андрей А.А.
Авто: Nissan Note
По умолчанию Re: Давление в колёсах.
так и думал спасибо
сомневаться стал когда другу на пайтфандер 2,5 накачали
Старый 03.11.2009, 14:07   #3
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
2.2...
И перед, и зад? Странно...
У меня на треке на наклейке стоит 2.0 перед, 1.8 зад.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 15:21   #4
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
у меня на америкосе 2.0 перед и 2.0 зад. качаю 1.9 перед и зад.
Старый 03.11.2009, 21:24   #5
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Анлогично
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 14:43   #6
Котис
Аватар для Котис
У меня америкос.
После пары неприятнейших заносов на 2,2, качаю строго 2,0 перёд, и 1,9 зад.
Много ещё от резины зависит. ИМХО.
На 225/60 R16 Бридж Истигния SE200 - на давлении 2,2 держал дорогу как влитой....
А на Ктулху 215/55 R16 - на давлении 2,2 (написано на наклейке) сунулся при вхождении в поворот... Сбросил давление - всё нормуль...
Котис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 17:26   #7
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Откройте книжку по эксплуатации автомобиля которую давали при продаже там все написанно и на лето и на зиму. На перденую и задний оси давление разное.
Slayer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 00:05   #8
artem77
всё зависит от резины-размера, сезонности, качества. А параметры на наклейке даны для резины с которой авто с завода идёт. Так поставив бОльший радиус диска или низкопрофиль резину, опираться надо на цифры на самой резине. И тоже самое по качеству покрышки- Резина "Баргузин" намного дубовее Конти, или Бридстоуна . Поэтому в одном размере давление качать желательно разное(как на резине писано).
Хотя "каждый кулик своё болото хвалит" (остаётся при своём мнении) можно и в низкопрофиль 2,2 закачать(а Штоба мягче) и в "дутики" трёшку загнать (а штоб повыше) но это дело вкуса.
---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:58 ----------
ОДИНАКОВОЕ!!! Фото не могу загрузить...
ГЫ: Читайте книжечку...
Можно конечно и почитать, только ничего полезного там про НЕСТАНДАРТНУЮ резину не написано. На резине написано даже на стандартной- Не ошибёшся. А "недо" или "пере" ОЧЕНЬ значительно (масло масляное) сказываются на управлении авто.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 12:43   #9
Yar
Аватар для Yar
А подскажите, на резине как написано, в каких циферках смотреть???
Yar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 13:13   #10
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Хм, на обед пойду и загялну. Хотя по логике, перед тяжелее и соответственно чтобы выровнять машину давление там должно быть побольше.
Старый 06.11.2009, 13:43   #11
Мимо ехал
Аватар для Мимо ехал
Накачал раз как-то на XL, 2.2 атм. и перед и зад. Проехал где-то 200-250 км по нашему асфальту... На мойке смотрю, а сзади слева, сразу за задним колесом, чего-то между бампером и крылом щель какая-то . Прикольно...
Справа нет, а с лева есть. Сначала подумал, где-то кто-то зацепил, но машину нигде не бросал. Гаражи, парковки. Вобщем, нажал на бампер он щелкнул и встал на место.
Померял давление в шинах ого... 2.6 атм, т.е. накачал 2.2, а при езде воздух в колесах нагрелся и давление поднялось до 2.6.
Делайте выводы... дело к зиме.
Напрягло то, что бампер отошел... Вообще, в багажнике саббуфер стоит, как раз в этом месте... можт еще и это в совокупности с выше изложенным сказалось...
Делал музыку очень громко пару раз...
Мимо ехал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 15:11   #12
artem77
Смотреть на покрышке вдоль места контакта диска и резины, написано в psi либо в bar.
Перевод- калькулятор тута
http://www.nolik.ru/pressure.htm
http://2mb.ru/preassure.html
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:09 ----------
и ещё, в шиномонтажках манометр всегда врёт (редки исключения) . Желательно в автомаге купить свой и по нему измерять.
Старый 06.11.2009, 15:17   #13
brodyagin
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
Да, монометры там врут всегда! при этом сколько би ни стоило их оборудование.... Нужно потом обязательно своим проверить и соответственно либо докачать либо подспустить.
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 19:33   #14
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Как я и говорил, открываем руководство по эксплуатации, страница 9-11:
- Обычные шины, 215/60R16 95H передние 210, задние 200, с прицепом передние 210, задние 220.
- Обычные шины, 215/60R16 95V передние 240*, задние 230*
* - свыше 160 км/ч
Старый 06.11.2009, 20:58   #15
artem77
Сообщение от Slayer Посмотреть сообщение
* - свыше 160 км/ч
т.е. зима или лето- без разницы? А Производитель? шипы-нешипы... итд
Чё-т я сомневаюсь? Т.е. заявленое производителем покрышки давление -побоку?
А для 225/65/16 показатели есть?
Airtrek Turbo. Какое штатное давление наддува? Bambin0 Airtrek Turbo!!! 38 21.11.2017 15:37
Давление в колесах (шинах) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 40 19.05.2011 03:06
ДАВЛЕНИЕ ТУРБИНЫ Ramali Outlander Turbo!!! 1 16.02.2009 16:22
Давление трурбины. KCS Airtrek Turbo!!! 3 23.06.2008 15:41
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
